|  | Беспоршневые насосы с использованием газа >>>
| Oblako Пользователь Ранг: 8 |  13.03.2007 // 13:32:25 к сожалению прибамбасы мне не нужны!да и все равно дороговато! а по поводу трубы тоже думал! но там проблема с давлением, все 3 часа должно быть 150! а опрессовка системы и более надо! а так баллоны менять замучуюсь! |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Styskin Пользователь Ранг: 228 |  13.03.2007 // 21:33:32 Ну раз бюджет слабоват, то вот такой насос однопоршневой Стоит 82000 со всеми налогами. Или поищите бэу   |
| Волгин VIP Member Ранг: 1335 |  14.03.2007 // 0:01:47 Редактировано 1 раз(а) А кто Вам сказал, что у Вас большой расход газа будет? Если течи нет, то из баллона только один объем резервуара и перетечет. И насколько давление в этом случае понизится? Прикиньте сами. Вот опрессовку лучше провести водой с помощью насоса от хроматографа: меньшие последствия в случае негерметичности, поскольку вода практически несжимаема. Найти насос на час иногда бывает проще, чем на всю жизнь.   |
| Oblako Пользователь Ранг: 8 |  14.03.2007 // 10:26:54 привет! спасибо за советы, решил может проще купить промышленный пневмогидравлический насос типа ПМ1-3! интересно сколько стоит! |
