Каким образом можно избавиться от запаха меркаптанов и сероводорода? >>>
  Ответов в этой теме: 28
Alexander M
Ранг: 8
13.03.2007 // 13:43:38
Согласен, что просто побрызгать чем-то не поможет, понимаю, что эти вещества нужно разрушать. Через пару дней поеду и попытаюсь что - нибудь сделать. А сколько ламп понадобится? Площадь комнаты примерно 11 квадратов.
13.03.2007 // 13:54:05
Обработать кирпичную кладку, металлические поверхности, бетон и т.п. окислителями тоже можно. Но для этого лучше использовать перекись водорода (пергидроль) и раствор гипохлорита натрия (средство "Белизна"). От перманганата останутся коричневые пятна, которые довольно трудно будет удалить.
Что касается формальдегида, то дезодорирующим действием он обладает, но и сам по себе - не подарок. Если он въестся в бетон, то запах морга + слезящиеся глаза + першение в горле обеспечено надолго. И никакой аммиак его не нейтрализует.
С таким же успехом можно напустить в помещение хлора из баллона. Тоже эффективно дезинфицирует и дезодорирует.
Что касается УФ облучения, то давать конкретные рекомендации по времени обработки трудно. Скажем так - до достижения приемлемого результата.
13.03.2007 // 13:55:55
Alexander M пишет:
Думается, четырех ртутных ламп на 40 Вт каждая будет достаточно.
serg1
Ранг: 293
15.03.2007 // 16:07:18
Я думаю, что здесь эффективнее вначале восстановителем (можно и формальином, и нашатырным спиртом), а затем растворами сильных окислителей (гипохлорит, он же хлорка, он же Белизна) или перекисью водорода (менее эффективно, зато сама запаха не оставляет). Ежели обрабатывать озоном или УФ, то предварительно надо создать в доме сильно повышенную влажность воздуха (напр. путем разбрызга воды или кипячения чайника)- на влажной поверхности процесс должен быть эффективнее.
DSP007
Ранг: 2228
15.03.2007 // 17:48:39
Я думаю, что просто так озон конечно запах уничтожит, но далеко не сразу.
И формалин не подарок.
Нужно сделать вот что.
Во первых попросить у кого нибудь промышленный отпариватель обоев, и отпарить их перегретым паром ( в противогазе). То же касается и деревянной мебели.
После этого обои ободрать и сжечь. Мебель (ДСП) и мягкую выкинуть на помойку не задумываясь.
Деревянную мебель надо выташить на улицу под навес, поставив на доски ( чтобы не рассохлась от сырости). Солнце , воздух и вода удалят за месяц запах не хуже озона.
Доски пола, а также деревянную обшивку стен надо сострогать электрорубанком на 3-4 мм. Стружку сжечь. Вот после этого кварцевание и проявит свой положительный эффект.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Sarge
Ранг: 183
16.03.2007 // 0:30:52
Очень даже поможет открытая емкость с концентрированной соляной кислотой.
газообразный хлористый водород в течении недели нейтрализует все амины на поверхности и внутри.
После этого после проветривания и радикальной уборки Никаких запахов.
Константин_Б
Ранг: 849
16.03.2007 // 10:00:13
Я бы присоединился к мнению о применении гипохлорита или перекиси. Причём, наибольшего эффекта можно достичь, обработав поверхности сначала гипохлоритом, а спустя часа 3 перекисью водорода. Ни солянка, ни восстановители этот запах не удалят. Ну и плюс кварцевание - тоже рулит
Alexander M
Ранг: 8
16.03.2007 // 18:06:09
Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Завтра буду экспериментировать. О результатах обязательно сообщу.
starosta
Ранг: 506
25.04.2007 // 22:26:46
Господа, мне кажется, что причина запаха не в сероводороде и меркаптанах, а в зловредных микроорганизмах их выробатывающих (хотя методов это не меняет что хлорка, что УФ здесь будут достаточно эффективны). И ещё, я не в курсе какова способность H2S и меркаптанов сорбироваться (и десорбироваться) на поверхности дерева (а то возможно и впрямь строгать придётся)
Как результаты???
Степан
Ранг: 60
02.05.2007 // 2:25:55
Я живу в Канаде, и проблема меркаптанов здесь существует на другом уровне - скунсы. Мой собаку два раза обрызгивал, и это еще тот запах. В среднем - на открытом воздухе чувствуется на растоянии 200 - 500 м.
Так вот - ничего не помогает кроме как проветривание. Здесь для удаления запаха в офисах используют либо тепловентиляторы и по трубе выдувают воздух на улицу, или если это сложно, то ставят контейнер с активированным углем и неделю гоняют через него воздух. Причем локальный прогрев поверхности (например рефлектором или тепловентилятором) сильно все ускоряет (не сожгите дачу ненароком).
