Каким образом можно избавиться от запаха меркаптанов и сероводорода? >>>
  Ответов в этой теме: 28
02.05.2007 // 11:35:50
Степан пишет:
Я живу в Канаде, и проблема меркаптанов здесь существует на другом уровне - скунсы. Мой собаку два раза обрызгивал, и это еще тот запах. В среднем - на открытом воздухе чувствуется на растоянии 200 - 500 м.
Так вот - ничего не помогает кроме как проветривание. Здесь для удаления запаха в офисах используют либо тепловентиляторы и по трубе выдувают воздух на улицу, или если это сложно, то ставят контейнер с активированным углем и неделю гоняют через него воздух. Причем локальный прогрев поверхности (например рефлектором или тепловентилятором) сильно все ускоряет (не сожгите дачу ненароком).
Бедная собачка...Если человек чувствует меркаптаны на уровне 2мкг/м3, то у собачки то обоняние раз в 50 получше будет.
Запах меркаптанов можно убрать либо окислителями, что, впрочем, не всегда применимо, либо диэтаноламином. Так убирают меркаптаны из нефтяного газа.
Но самый эффективный вариант - это N,N-диметилпарафенилендиамин.
Он образует с меркаптанами и сероводородом красители, не имеющие запаха. На этой реакции основано фотометрическое определение меркаптанов в природном газе.
Sarge
Ранг: 183
02.05.2007 // 22:41:37
Меркаптаны легко окисляются до дисульфидов, которые пахнут намного меньше. Перекись водорода в парах быстро уничтожит запах меркаптана.
Свободные пары электронов на сере и азоте почему-то самые мерзкопахнущие.
papay
21.11.2008 // 13:40:37
компания NILFISK производит озонатор OZ-1, устранял подобную проблему в авто-отлично.
Степанищев М
Ранг: 3491
21.11.2008 // 16:08:42
Хотите сказать, проблему трупа в багажнике, господин представитель компании N??
Крутая реклама!
21.11.2008 // 18:30:25
Опередил...
Я тоже хотел спросить, насколько эффективна их система при трупе. Нет, не человеческом. Это круто. Надо источник удалять - точно. Никакие обработки надолго не помогут. А вот если трупик мышки, ну типа забралась глубоко в машине и сдохла.
То это - вполне востребованно будет.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
Степанищев М
Ранг: 3491
21.11.2008 // 18:54:41
Нет, ну если по аналогии (см. 4-й пост от начала)... Возили долго, и стояло на солнышке... Потом устранили таки, а запах остался.
Иначе при чем тут будет:
papay: устранял подобную проблему в авто...
dedov
Ранг: 26
23.11.2008 // 13:30:10
Вы господа забываете про природу, проявляя классическое невежество по отношению к ней. Надо понимать что если кто то разложился с выделением одних вешеств, так это только для того чтобы тут же появились другие, для которых эти вешества станут кормом...тот же путресцин является важным элементом обмена многих микроорганизмов. Эта пагубная вера в то что человек царь природы, а не участник пищевой цепи, губит нас на корню, достаточно посмотреть вокруг...В этом смысле приветривание теплым воздухом (см. предыдущего оратора) как я думаю принесет гораздо больше пользы чем то же кварцевание, которым вы только погубите те споры которые можно проветриванием занести, ну а тепло поможет им сделать свое дело гораздо быстрее чем в естественной среде...никакая наша химия не сравнится в скорости с ферментами заточенными под конкретные вещества, достаточно только проявить чуточку терпения.
Степанищев М
Ранг: 3491
23.11.2008 // 19:41:01
dedov: которым вы только погубите те споры которые можно проветриванием занести
Эт точно, лучше чаще комнату проветривать, чем носки стирать... Поскольку моются только те, кому чесаться лень.
...забываете про природу, проявляя классическое невежество по отношению к ней.
Экологи, блин.
