ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Каким образом можно избавиться от запаха меркаптанов и сероводорода? >>>
Alexander M Пользователь Ранг: 8 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Согласен, что просто побрызгать чем-то не поможет, понимаю, что эти вещества нужно разрушать. Через пару дней поеду и попытаюсь что - нибудь сделать. А сколько ламп понадобится? Площадь комнаты примерно 11 квадратов. |
![]() Обработать кирпичную кладку, металлические поверхности, бетон и т.п. окислителями тоже можно. Но для этого лучше использовать перекись водорода (пергидроль) и раствор гипохлорита натрия (средство "Белизна"). От перманганата останутся коричневые пятна, которые довольно трудно будет удалить. Что касается формальдегида, то дезодорирующим действием он обладает, но и сам по себе - не подарок. Если он въестся в бетон, то запах морга + слезящиеся глаза + першение в горле обеспечено надолго. И никакой аммиак его не нейтрализует. С таким же успехом можно напустить в помещение хлора из баллона. Тоже эффективно дезинфицирует и дезодорирует. Что касается УФ облучения, то давать конкретные рекомендации по времени обработки трудно. Скажем так - до достижения приемлемого результата. |
![]() Думается, четырех ртутных ламп на 40 Вт каждая будет достаточно. |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
![]() Я думаю, что здесь эффективнее вначале восстановителем (можно и формальином, и нашатырным спиртом), а затем растворами сильных окислителей (гипохлорит, он же хлорка, он же Белизна) или перекисью водорода (менее эффективно, зато сама запаха не оставляет). Ежели обрабатывать озоном или УФ, то предварительно надо создать в доме сильно повышенную влажность воздуха (напр. путем разбрызга воды или кипячения чайника)- на влажной поверхности процесс должен быть эффективнее. |
![]() Я думаю, что просто так озон конечно запах уничтожит, но далеко не сразу. И формалин не подарок. Нужно сделать вот что. Во первых попросить у кого нибудь промышленный отпариватель обоев, и отпарить их перегретым паром ( в противогазе). То же касается и деревянной мебели. После этого обои ободрать и сжечь. Мебель (ДСП) и мягкую выкинуть на помойку не задумываясь. Деревянную мебель надо выташить на улицу под навес, поставив на доски ( чтобы не рассохлась от сырости). Солнце , воздух и вода удалят за месяц запах не хуже озона. Доски пола, а также деревянную обшивку стен надо сострогать электрорубанком на 3-4 мм. Стружку сжечь. Вот после этого кварцевание и проявит свой положительный эффект. |
Sarge Пользователь Ранг: 181 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Очень даже поможет открытая емкость с концентрированной соляной кислотой. газообразный хлористый водород в течении недели нейтрализует все амины на поверхности и внутри. После этого после проветривания и радикальной уборки Никаких запахов. |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
![]() Я бы присоединился к мнению о применении гипохлорита или перекиси. Причём, наибольшего эффекта можно достичь, обработав поверхности сначала гипохлоритом, а спустя часа 3 перекисью водорода. Ни солянка, ни восстановители этот запах не удалят. Ну и плюс кварцевание - тоже рулит ![]() |
![]() Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Завтра буду экспериментировать. О результатах обязательно сообщу. |
starosta Пользователь Ранг: 506 |
![]() Господа, мне кажется, что причина запаха не в сероводороде и меркаптанах, а в зловредных микроорганизмах их выробатывающих (хотя методов это не меняет что хлорка, что УФ здесь будут достаточно эффективны). И ещё, я не в курсе какова способность H2S и меркаптанов сорбироваться (и десорбироваться) на поверхности дерева (а то возможно и впрямь строгать придётся ![]() Как результаты??? |
Степан Пользователь Ранг: 60 |
![]() Я живу в Канаде, и проблема меркаптанов здесь существует на другом уровне - скунсы. Мой собаку два раза обрызгивал, и это еще тот запах. В среднем - на открытом воздухе чувствуется на растоянии 200 - 500 м. Так вот - ничего не помогает кроме как проветривание. Здесь для удаления запаха в офисах используют либо тепловентиляторы и по трубе выдувают воздух на улицу, или если это сложно, то ставят контейнер с активированным углем и неделю гоняют через него воздух. Причем локальный прогрев поверхности (например рефлектором или тепловентилятором) сильно все ускоряет (не сожгите дачу ненароком). |
Ответов в этой теме: 28
