Определение концентрации озона в присутствии хлора >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Определение концентрации озона в присутствии хлора
PeKot1
Ранг: 7
15.03.2007 // 11:25:01
Доброе время суток всем. Возник такой вопрос - есть бассейн, есть его система водоподготовки. Используются совместно хлор (гипохлорит) и озонирование. Нужен контроль концентрации озона на входе в бассейн. Возможно ли это как-то измерять в присутствии хлора?
MK
Ранг: 443
15.03.2007 // 13:30:00
для этого в экспресс тестах используются реагенты на базе глицина и DPD.
PeKot1
Ранг: 7
15.03.2007 // 18:19:25
А поподробней можно? DPD, насколько я помню, реагирует и на то, и на другое...
Шуша
Ранг: 2857
15.03.2007 // 21:15:33
Да фигня все это. Скорее всего раздельно определить будет очень сложно, поскольку гипохлорит сам является источником атомарного кислорода. Хотя могу ошибаться.
16.03.2007 // 10:06:26
Шуша пишет:
Да нет! Не ошибаетесь!
Нереально определить раздельно озон и "активный хлор", который на самом деле никакой не хлор, а кислород. Там все будет в равновесии. Удалите озон, а он вновь образуется из хлорноватистой кислоты.
И вообще. Для обеззараживания и очистки воды хватает только гипохлорита.
Зачем еще озон?
Мало того, что это равносильно к засыпанному на глазок мешку сахара добавить еще пару кусочков, как в старом добром фильме "Самогонщики", но и добавляет в воду ряд небезопасных веществ, таких как формальдегид. Именно его содержание придется контролировать в воде, как это регламентировано в НД на воду именно после озонирования.
MK
Ранг: 443
20.03.2007 // 15:53:14
Упс, на 3 стр уже позади тема оказалась. Я был занят, извините.
В бассейнах нужен и Озон и Хлор. Хлор там где купаются, озон там где фильтруется.
В коммерческих тестах, как правило, используются следующие реагенты DPD:
DPD No 1 это N,N-диэтил-1,4-фенилендиамин сульфат + буфер
DPD No 3 это KI
Для определения озона еще добавляется глицин.
Соответственно:
- DPD No1 -> свободный хлор,
- DPD No1 + DPD No3 -> общий хлор + озон
- DPD No1 + DPD No3 + глицин -> общий хлор
Исходя из вышеописанного можно посчитать концентрацию озона.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
21.03.2007 // 9:14:20
MK пишет:
Кто Вам сказал такую глупость? Фильтры прекрасно защищаются от обрастания и органики гипоглоритом.
MK пишет:
DPD No 3 это KI
Соответственно:
Полный бред...
Активный хлор еще и с метилоранжем определяют, ну так и что с того.
Вдумайтесь в химические процессы, происходящие с приведенными реактивами. Что, по Вашему, иодид не будет окисляться озоном? Ага... Как же...
Советую внимательно прочитать предыдущие посты.
Я как раз периодически в качестве приработка занимаюсь организацией водоподготовки в плавательных бассейнах.
Хорошо знаком с нормативной документацией.
Но таких сентенций в своей практике не встречал.
MK
Ранг: 443
21.03.2007 // 13:39:35
Вода из бассейна откачиватся и дезинфецируется Озоном, затем через фильтры, которые этот озон удаляют, вода возвращается в бассейн.
йодид калия не будет взаимодействовать с озоном, потому что озона уже не будет, так как он провзаимодействеут с глицином.
Добавляете в воду глицин, а затем DPD1 и DPD3.
Я посмотрю может быть у меня есть станадартная методика на английском или немецком, тогда я вам ее перешлю, там все более детально расписано.
PeKot1
Ранг: 7
21.03.2007 // 19:23:55
Небольшое дополнение - это не совсем плавательный бассейн, это дельфинарий. Соответственно - на 2000 кубов объема в сутки поступает порядка 100 кг мочи и фекальных масс. Что будет образовываться при взаимодействии всего этого счастья с озоном?
MK
Ранг: 443
21.03.2007 // 19:47:34
вода морская соответсвенно.
мочу озон уничтожает до азота
(NH2)2CO + O3 = N2 + CO2 + 2 H2O
фекальные массы я думаю тоже до CO2
PeKot1
Ранг: 7
21.03.2007 // 20:28:04
2 MK:
Уж больно здорово все получается. И ничего побочного? Как-то настораживает.... Почему-ж все на озоне не работают?
Вода не морская- искуственная. Раствор NaCl. Соответственно, брома нет, соответственно (по литературе) аммиак доходит только до нитрата аммония. Кстати, чем чревато его накопление?
