Определение концентрации озона в присутствии хлора >>>
  Ответов в этой теме: 28
Шуша
Ранг: 2853
21.03.2007 // 20:34:21
MK пишет:
вода морская соответсвенно.
мочу озон уничтожает до азота
(NH2)2CO + O3 = N2 + CO2 + 2 H2O
фекальные массы я думаю тоже до CO2
Фекальные массы конечно должны удаляться фильтрами. Окислить г..но до CО2 невозможно хотя бы потому, что значительная его часть является минеральной.
Но все равно, пока не увижу пропись, не могу поверить в возможность раздельного определения озона и гипохлорита. Хотя я и не столь категоричен в этом вопросе, как Леонид.
Шуша
Ранг: 2853
21.03.2007 // 20:45:49
PeKot1 пишет:
Вода не морская- искуственная. Раствор NaCl.
Этого не может быть. В смысле только NaCl. Должен быть раствор NaCl+KCl (приблизительно 140 мМоль/л+5мМоль/л), иначе у дельфинов нарушится солевой балланс. И им будет плохо.
Соответственно, брома нет, соответственно (по литературе) аммиак доходит только до нитрата аммония. Кстати, чем чревато его накопление?
Чревато отравлением нитратами. Но не понял о чем речь и откуда оно взялось .
PeKot1
Ранг: 7
22.03.2007 // 2:00:55
Шуша пишет:
PeKot1 пишет:
6NH3+4O3=3NH4NO3+3H2O
22.03.2007 // 9:00:34
Я хорошо знаком с подготовкой воды в Утришском дельфинарии, что в Геленджике.
Никто там озон не использует, пробовали, но отказались, поскольку с непредельщиной он сначала образует озониды, которые гидролизуются до альдегидов, в том числе и до формальдегида. А от него у дельфинчиков и котиков начинают воспаляться слизистые и кожа.
Для очистки воды используется мощный проточный электролизер и фильтры. Сначала в электролизере происходит обеззараживание и окисление органики гипохлоритом в момент его выделения, а потом вода проходит систему фильтров. На выходе ведется контроль остаточного хлора, кстати, по редокспотенциалу. Если его больше, чем 0,35 мг/л, то добавляют тиосульфат и снижают ток электролиза. Правда от тиосульфата дельфины, простите, дрыщут. Но это лучше, чем ожоги глаз и кожи гипохлоритом.
А категоричность моя обусловлена достаточным опытом работы именно в этом направлении. Тут тоже есть много предрассудков и мифов, которые приходилось проверять лабораторным экспериментом и далеко не все "непреложные" факты подтвердились.
И еще. Глицин окисляется гипохлоритом не хуже, чем озоном. А вот прямому электроокислению и окислению перекисями он поддается с трудом.
MK
Ранг: 443
22.03.2007 // 9:56:29
Леонид пишет:
В данном случае это не важно, конечно, но все таки хуже, потенциалы сравните.
Свободный хлор отдельно определяется с DPD1 (как я уже писал выше). Поэтому, проблемы тут никакой нет.
Еще скажите, что гипохлорит бактерии не хуже озона убивает.
К сожалению информации в виде методики не нашел. Могу дать только референс:
A.T. Palin. jour. inst. Water Eng., 1974, 28,139.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
22.03.2007 // 10:11:02
MK пишет:
Голые потенциалы мало о чем говорят, тут гораздо важнее кинетика.
Энергия Гиббса реакции угля с кислородом тоже весьма отрицательна, но самовосламенения угольных залежей мы как то не наблюдаем.
MK пишет:
И скажу!
Более того, гипохлорит гораздо более эффективен, чем озон. Особенно в отношении спор бактерий.
Об этом говорится в литературе. Да и я сам в этом не раз убеждался.
Одним озоном или УФ-облучением провести полное обеззараживание воды невозможно. По крайней мере настолько быстро, как это достигается гипохлоритом.
MK
Ранг: 443
22.03.2007 // 10:51:49
В какой литературе, написано, что гипохлорит убивает кишечную палочку быстрее чем озон, или может криптоспордиум в вашей литературе тоже гипохлоритом убивается?
Ион OCl, кстати, вообще не обладает дизенфецирующей способностью, поэтому идельный pH - 5.0, что вряд ли возможно в бассейне. Делают pH 7.2-7.5 что дает приблизительно 50% HOCl. Что уже, как то не очень аккуратненько.
22.03.2007 // 11:05:18
MK пишет:
Я не собираюсь полемизировать с Вами об активности различных дезифекторов.
Советую посмотреть последний СанПин на питьевую воду. Там все написано.
И озонирование регламентировано как вспомогательный поддерживающий метод. Все равно раз неделю воду нужно обрабатывать гипохлоритом.
А гипохлорит-ион, видимо, просто не знает, что он не обладает дезинфицирующей способностью и по темноте своей исправно гробит все бактерии и отбеливает ткани.
PeKot1
Ранг: 7
23.03.2007 // 20:43:01
Шуша пишет:
Вот это поподробней можно? Если не здесь, то на e-mail (pekot{coбaчkа}yandex.ru). Откуда информация, кто это исследовал.
himik
Ранг: 356
24.03.2007 // 12:53:54
Недавно отдавал на проверку дезспособності гипохлорит с ПАВами (лаурилэтоксисульфат). Если есть раствор с массовой концентрацией активного хлора 25 г/л, и приготовить в свою очередь его 5% растовор, то кишечную палочку, синегнойку, кандиду и стафилокок (не знаю, как правильно орфография) он распрекрасно убивает. 3% убивает всё, кроме синегнойки.
