почему ломается колонка? >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: почему ломается колонка?
Freya
Ранг: 18
22.03.2007 // 19:22:49
Здравствуйте!
Подскажите , пожалуйста, по каким причинам может ломаться капиллярная колонка. (колонка DB-FFAP)
Farma
Ранг: 382
22.03.2007 // 20:03:01
Freya пишет:
Здравствуйте!
Ну, например, по причине чрезмерного механического воздействия
Freya
Ранг: 18
22.03.2007 // 20:32:44
а повышенная хрупкость для капиллярных колонок - это норма ?
Marat
Ранг: 1788
22.03.2007 // 20:46:11
Freya пишет:
Похоже, что колоночку сожгли. На каких температурах и каком ГХ работали? Чья колонка?
Freya
Ранг: 18
22.03.2007 // 20:54:54
Хроматограф- "Кристалл 2000М" , дозатор равновесного пара(не знаю, насколько это уточнение важно в данном случае), колонка марки DB-FFAP (Agilent)
Вообще-то, когда начинался анализ, то были проблемы с гелием( он периодически был вне допуска), а когда решили подкрутить колонку , то увидели, что она просто отломалась. А в руках она вообще буквально рассыпалась Температура максимум была 200 С.(а для колонки вообще максимальная-250)
Как Вы думаете, что случилось?
alex_sorokin
Ранг: 13
22.03.2007 // 23:52:40
Да, возможно из-за неправильного температурного режима), но скорее всего вот в чем проблема: дело в том что кварцевая каппилярная колонка покрыта специальной защитной пленкой, которую стоит только поцарапать как она ломается в етом месте на ура
Жидкостной хроматограф Милихром А-02 Жидкостной хроматограф Милихром А-02
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором, решающий большинство аналитических задач, характерных для метода ВЭЖХ.
Freya
Ранг: 18
23.03.2007 // 8:03:35
Возможно и так, только тогда она по все своей длине поцарапана. Еще одна деталь: колонка ломается именно находясь в графите(там еще и застревает кусок колонки).Это что- то значит?
Alex A.
Ранг: 224
23.03.2007 // 8:31:44
Freya пишет:
Если колонка ломается в месте уплотнения, то скорее всего Вы ее слишком сильно затягиваете. Также возможен изначальный брак (случается редко) при покрытии колонки лаком.
Duche
Ранг: 131
23.03.2007 // 9:38:46
Freya пишет:
А сколько прожила колонка? Неужели на первой пробе умерла? И, скажите пожалуйста, где Вы ее покупали?
DSP007
Ранг: 2228
23.03.2007 // 17:50:18
Freya пишет:
Могучие у Вас руки.Но барабашка сильнее.
Все таки серьезно рассыпалась,то есть разломилась на несколько кусков? Или просто соскочила с держателя? Про облом колонки из за перетягивания уплотнения уже рассказали.
И что такое проблемы с гелием. Это отсутствие подачи газа -носителя ? Без подачи газа носителя
при 200 С неподвижной фазе не то чтобы совсем ек, но близко к этому.
23.03.2007 // 18:46:13
Freya пишет:
С газом - это может мембрана в инжекторе(забыл как правильно называется) "износилась", хотя причин достаточно, от банальных до более серьезных. А с колонкой наверно перекрутили. Я только не понял как это так в руках рассыпалась? Т.е. Вы её нежно взяли, а она как пепел от истлевшей сигареты рассыпалась?
