почему ломается колонка? >>>
  Ответов в этой теме: 17
Freya
Ранг: 18
23.03.2007 // 18:53:12
Колонка новая, поставляют нам в лабораторию колонки Agilent вместе с хроматографами той же фирмы.Разве поставщик имеет значение?
Насчет уплотнения с превышением силы вполне вероятно, что Вы правы(очень уж хотелось все основательно сделать!).
В руках ломался только конец колонки, который присоединяется к ПИД.
Самое интересное, что сегодня всё-таки удалось после нескольких продувок при 200С провести анализ на этой колонке! она все-таки жива! И в последний раз удачно закреплена в уплотнителе(то есть там не сломалась). Правда есть другая проблема Хлористый метилен не выходит почему-то(при том, что ацетон, метанол, толуол, этанол, ДМФ, ДМСО выходят). В чем может быть дело?
Freya
Ранг: 18
23.03.2007 // 19:00:27
Насчет мембраны в инжекторе - маловероятно, так как хроматограф и дозатор новые, как и колонка(повторюсь).
12345
Ранг: 661
23.03.2007 // 21:00:25
На полиэтиленгликоле (неподвижная фаза у колонки FFAP) этанол и хлористый метилен почти не делятся, а если и делятся, то при температуре 40 градусов и ниже. Так-что, возможно, хлористый метилен и выходит, но за этанолом его не видно. Да и отклик у пламенно-ионизационного детектора на хлористый метилен очень маленький: возможно концентрация хлористого метилена в стандарте слишком маленькая.
Korvet
Ранг: 1114
24.03.2007 // 9:34:49
Freya пишет:
Это с каких это пор Agilent стал кристалл-2000М производить? у вас же кристал как как Вы уже написали...
а поставщик имеет значение: у нас тоже есть HP-FFAP, поставленная вместе с кристалом от хромотека, так у этой колонки огромнейший углеводородный фон, который нам кое-как удалось оттдуть за почти два месяца эксплуатации, впрочем эта тема здесь уже обсуждалась...
Freya
Ранг: 18
25.03.2007 // 0:56:07
С чего Вы взяли, что Agilent производит Кристалл 2000М ? В лабораторию поставляют хроматографы для ВЭЖХ фирмы Agilent. И колонка эта была закуплена , видимо, у тех же людей, что нам устанавливали Agilent(я недавно работаю в этой лаборатории ,в частности, и недавно работаю, в общем).
Кстати, у нас тоже стоит еще один Кристалл с колонкой HP-FFAP. Не знаю, как насчет фона, про который Вы сказали,какая была ситуация при запуске этого хроматографа, сейчас там все более- менее нормально.
И какая именно тема обсуждалась? Я не поняла, про то ,как Вам удалось оттудь фон? И как же его удалось оттудь, если вкратце?
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
Korvet
Ранг: 1114
25.03.2007 // 8:36:31
а взял я из Ваших же слов Вы говорили про кристалл-2000 и потом "той же фирмой" стала Agilent, за что купил за то и продаю, в общем не суть важно...
Для ПИДа у нас был небольшой фон, а вот работать на МСД было неуютно...как удалось отдуть...ну отдували, отдували и отдули...можете считать что кондиционированием...про то я и поднимал здесь тему год назад, но к Вашей проблеме это не имеет отношения, не утруждайтесь, она же у Вас просто ломается...
Кстати я такое (поломку) тоже недавно наблюдал правда на отечественной капилярке, ПЭГ-20М, кажется колонку просто оторвало от испарителя вентилятором хроматографа (точнее ветром от вентилятора). так что у Вас два варианта либо Вы имеете дело с браком колонки (или попросту её подделкой), либо надо аккуратнее затягивать болты...к слову затягивать надо так: сначала руками пока идет, потом ключом на 1/8 оборота...
Freya
Ранг: 18
25.03.2007 // 15:52:05
Спасибо за совет. Я уже поняла, что надо полегче закручивать колонку, буду учитывать это в будущем. Я ведь все-таки начинающий хроматографист
