Платиновая проволока >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Платиновая проволока
Людмила123
Ранг: 4
23.03.2007 // 11:23:51
Помогите приобрести для института платиновую проволоку диаметром 1 мм длиной от 3 до 10 метров, можно отдельными кусками длиной кратной 13 см. А также серебрянную сетку (ткань) толщино 0,04 мм в количестве 100-200 г. Может быть у кого-то есть "неликвиды" не б/у. Купим!
Вячеслав
Ранг: 1369
23.03.2007 // 11:47:16
ОГО!
Для покупки таких вещей нужна спец. лицензия. (По крайней мере так говорили сотрудники "Аурата").
Шуша
Ранг: 2852
23.03.2007 // 12:33:51
Людмила123 пишет:
Все эти действия незаконны и наказуемы. Либо действительно получайте лицензию и покупайте драгметаллы у "Аурата", либо ждите неприятностей. Полузаконный способ получить платиновую проволоку это купить и разрезать платиновую термопару типа ТПП.
_Xenofil
Ранг: 414
25.03.2007 // 7:35:49
Кстати, а как надежно проверить - платина ли?
И чем удалить следы припоя с поверхности? Вроде бы, можно кислотой, но может какие нюансы есть?
Имеются останки импортных электродов светлого металла, подозреваю что Pt/
Шуша
Ранг: 2852
25.03.2007 // 20:09:52
_Xenofil пишет:
Об обломках каких электродов идет речь?
_Xenofil
Ранг: 414
26.03.2007 // 5:50:59
Шуша пишет:
_Xenofil пишет:
Имеются останки импортных электродов светлого металла, подозреваю что Pt.
Я не сказал "обломков".
Электрод представляет из себя пластину примерно 150*50*0,3 (за точность замеров не ручаюсь - на глаз оценивал), свернутую вдоль длинной стороны в спираль и в таком виде закрепленный под пластиковой пробкой под шлиф. Происхождение предположительно -ГДР или ЧССР.
Оборудование здесь гробилось со страшной силой и к моменту моего появления (лет 16 назад) "в живых" уже мало что оставалось.
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
Шуша
Ранг: 2852
26.03.2007 // 8:31:00
>Xenofil'у
Простите, "останков". Не думал, что есть существенная разница.
Если бы речь шла о потенциометрических электродах, я мог бы приблизительно сказать кто, где и что использует. А Ваш электрод я не знаю.
26.03.2007 // 9:24:46
_Xenofil пишет:
Можно попросить любого ювелира определить. На платину существуют пробирные кислоты.
Если есть стеклодувная горелка, то можно попробовать сильно нагреть краешек электрода. Если раскалится добела, но не поплавится, значит - платина, но с таким же успехом может быть и палладий, и иридий.
Припой с платины снять можно концентрированной азотной кислотой. Платина и иридий не реагируют с азоткой, а палладий и серебро - растворяются.
_Xenofil
Ранг: 414
26.03.2007 // 9:41:16
Леонид пишет:
_Xenofil пишет:
Вроде не серебро, с аммиаком не чернеет, да и на воздухе не окисляется.
Почему решил, что благородный металл - только коснулся паяльником и припой как по золоту растекся.
Вот и было первое предположение, что платина.
Спасибо за практические рекомендации.
_Xenofil
Ранг: 414
26.03.2007 // 10:07:49
Кстати, а если греть на горелке (есть водородная), то олово и свинец ведь тоже сдуются бесследно?
26.03.2007 // 10:12:17
На водородной по идее должны испариться, но и платина может начать плавиться. У нее температура плавления 1777 град.
Обычной горелкой такой температуры не достичь, а на водородной - можно.
