Платиновая проволока >>>
  Ответов в этой теме: 20
_Xenofil
Ранг: 414
26.03.2007 // 10:24:04
У меня она баз кислородного дутья, на чистом (баллонном) водороде. Только для пайки трубок до 4 мм.
С горелками на гремучем газе, которые в домашней ювелирке используются - ничего общего.
Так что такие температуры (1777 град.) недостижимы для меня в принципе.
Вячеслав
Ранг: 1369
26.03.2007 // 12:36:26
Пробирные реактивы на чистую (технически чистую) платину, платино-иридиевые (родиевые) сплавы не действуют.
Первое отнесение к благородным - кипячение в азотке (убираем все покрытия-припой), затем прокаливание при красном калении: металл должен остатся блестящим. следующий шаг - растворить в царской водке (ух как долго!) или электролитически.
Ну далее... монография Гинзбург и др. на русхиме
Aspid
Ранг: 870
12.04.2007 // 8:21:01
Шуша пишет:
Людмила123 пишет:
Помогите приобрести для института платиновую проволоку диаметром 1 мм длиной от 3 до 10 метров, можно отдельными кусками длиной кратной 13 см. А также серебрянную сетку (ткань) толщино 0,04 мм в количестве 100-200 г. Может быть у кого-то есть "неликвиды" не б/у. Купим!
Все эти действия незаконны и наказуемы. Либо действительно получайте лицензию и покупайте драгметаллы у "Аурата", либо ждите неприятностей. Полузаконный способ получить платиновую проволоку это купить и разрезать платиновую термопару типа ТПП.
А сколько граммов платины можно извлечь из термопары и вы можете сказать марку термопар в которых платины больше всего.
Шуша
Ранг: 2852
12.04.2007 // 9:32:46
Термопара вся из платины (или платины-родия). Две спаянные проволоки диаметом 0,5 мм и длиной несколько десятков см. Сколько весит граммов точно не знаю. Наверное, по разному (зависит от длины) - нужно искать паспорт. Попробуй сам поискать в и-нете (например, термопару ТПП).
Tarasov
14.03.2011 // 20:29:21
Здравствуйте! Прошу помощи с определением старенького девайса на наличие платиновых в проволке. Горелки нет и с химией не очень дружу. Девайс МЛЗУ-900 это блок памяти с Советского калькулятора начало 70 - х.
Фото прилагаю. img96.imageshack.us/f/img2186rb.jpg/
С уважением.
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
slavert
Ранг: 352
14.03.2011 // 21:44:59
ну если это память я бы начал с магнита
Tarasov
14.03.2011 // 22:11:43
проволка не магнитится . Я думаю что это память. модель калькулятора не помню.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.03.2011 // 7:51:58
Tarasov > Я думаю что это память. модель калькулятора не помню.
Это проволочная магнитострикционная линия задержки от ЭКВМ "Искра". Похожие, но чуть более простые блоки устанавливались и в "Электронику-155". Линия задержки действительно выполняла роль устройства памяти. Работает на эффекте распространения волны кручения от устройства записи к устройству считывания. А вот платины или чего-либо подобного там нет, насколько понимаю.
Если хотите на этом заработать, продайте лучше коллекционерам. Они Вам ещё и спасибо скажут, особенно если не успеете разломать это устройство.
Попробуйте обратиться сюда:
www.leninburg.com/calc/cmain.php
или на зеркало:
www.leningrad.su/calc/cmain.php
Marat
Ранг: 1788
10.07.2011 // 18:34:27
aijan70 пишет:
Могу помочь купить платиновую проволоку
На мой взгляд, в этом предложении одно слово лишнее
slavert
Ранг: 352
10.07.2011 // 22:51:50
платиновую проволоку продают в Верхней Пышме по 3000 р/грамм
особых проблем купить нет, становитесь на учет в пробирной палате и все...
