Смазывающая способность дизельного топлива. >>>
  Ответов в этой теме: 37
cmb
Ранг: 3
05.07.2011 // 17:28:50
Домбрик,
в 6 раз (!) меньше расход дорогущих оригинальных пар трения???
это каким образом?
Домбрик
Ранг: 72
21.07.2011 // 15:45:28
cmb пишет:
Домбрик,
это каким образом?
Довольно простым.
1) Пластина, действительно специфическая из какой-то мягкой стали, должна быть родная. Но конфигурация ячейки в TE80 такова, что трет шарик не по центру пластины, а слегка сдвинуто к краю. При этом ячейку в прибор можно ставить, поворачивая каждый раз на 60 градусов = т.е. каждую пластинку можно тереть 6 раз, каждый раз на новом месте.
2) Шарики согласно спецификации ISO 12156 - это обычные стандартные шарики для подшипников. Сами производители рекомендуют покупать их на шарикоподшипниковом заводе (для верности - все же европейском или американском). Стоимость на порядок ниже, чем оригинальных пар трения.
По большому счету шарики можно использовать больше одного раза - но это уже имхо извращение, все же пятно на шарике - основной объект измерения, лучше каждый раз шарик брать новый.
Таким образом при покупке 100 оригинальных пар трения и 500 дополнительных недорогих шариков дает 600 испытаний по цене 100.
Mahimmo
Ранг: 32
25.07.2011 // 17:29:59
СокТрейдовский аппарат отлично работает третий год. Присоединяюсь к рекомендациям.
Dimoil
Ранг: 135
25.07.2011 // 20:25:29
А примерную стоимость не подскажете соктрейдовского? Из UK этот HFRR с комплектом доп.принадлежностей около 4 млн. руб. здесь стоит.
cmb
Ранг: 3
05.12.2011 // 14:10:53
Домбрик пишет:
cmb пишет:
Домбрик,
это каким образом?
Довольно простым.
Такое можно делать на любом аппарате, дело не в какой то исключительной конфигурации TE80
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
cmb
Ранг: 3
05.12.2011 // 14:12:15
Dimoil пишет:
За 4 млн можно купить два вот таких аппарата в полнейшей комплектации bmc.by/cat/oil/cat35.html
PavelM1981
17.11.2021 // 12:16:54
2021 год. Автоматизированный комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив можно прибрести в БМЦ лаб. комплекс «Смазка-ДТ» - это Белоруссия. В компании "Спектраналит" модель HFRR-MONO, несколько лет назад разработан в России. В компании Неолаб HFRR PCS Instruments, Великобритания. Смотрите на стоимость и характеристики. Можно договориться с поставщиками на ЗУМ презентацию и познакомиться с возможностями каждого.
