Альтернатива Флюоарат-02 >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Альтернатива Флюоарат-02
Gidra(rus)
Ранг: 88
31.03.2007 // 14:36:36
Перед лабораторией стоит задача по определению без(а)пирена в почве (85%) и воде (15%). На приобретение необходимого оборудования выделено 550 тыс. руб.
Хотел узнать есть ли альтернатива комплекту Флюорат-02 + приставка ВЭЖХ-3 для выполнения рутиных анализов.
Покупка Флюорат-02 подкупает универсальностью: можно помимо бенз(а)пирена определять нефтепродукты (почва), фенол, формальдегид, ПАВ, нитриты в воде (в настоящее время определение этих соединений выполняется на КФК и СФ-46).
Ранг: 661
31.03.2007 // 15:52:00
Шимадзу может предложить альтернативу. Детектор RF-10A с ВЭЖХ.
Волгин
Ранг: 1337
31.03.2007 // 16:12:02
И свой замечательный сервис.
Mick
Ранг: 117
31.03.2007 // 22:08:51
Gidra(rus) Покупая Люмахром (Флюорат+ВЭЖХ) с теми методиками, что Вы перечислили, получается как раз около 550 тыс. с пусконаладкой и обучением всем методикам у Вас в лаборатории (если Вы в Москве, если нет + трансп. расходы).
Только имейте в виду, если проб на Б(а)П будет много, может не хватить времени на наливные методики (одно определение занимает около 25 мин.)
Кстати, нитриты не сильно проще, чем фотометрические. А вот формальдегид, фенолы, нефтепродукты, АПАВ существенно проще.
MK
Ранг: 443
31.03.2007 // 22:51:06
Gidra(rus) пишет:
Я бы не подкупался бы, а насторожился
И как это Вы нефтепродукты (почва) на КФК/СФ определяете?
12345
Ранг: 661
31.03.2007 // 23:17:50
Волгин пишет:
Кнауэр и Биохиммак предлагают тот же самый детектор.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
Gidra(rus)
Ранг: 88
01.04.2007 // 9:47:17
MK пишет:
Gidra(rus) пишет:
В настоящее время нефтепродукты в почве определяем гравиметрически, а определение на КФК и СФ-46 относилось только к фенолам, формальдегиду, ПАВ и нитритам в воде.
Что за такую (550 тыс.руб.) сумму можно купить из ВЭЖХ импортного производства?
КонстантинС
Ранг: 2306
01.04.2007 // 16:04:00
Gidra(rus) пишет:
MK пишет:
Gidra(rus) пишет:
Бредовую по своей сути флюоратовскую методику определения углеводородов с помощью флуориметрического детектора разбирал по косточкам еще Леонид Сапрыкин (на форуме - Леонид) в своей статье в "Лабораторной практике". Я так понимаю, что эта статья будет "продублирована" в его докладе на нашем семинаре (со свободным посещением), которое состоится в малом конференц-зале в пансионате Клязьма 24-25 апреля. Вся необходимая информация и программа семинара - по ссылке с главной страницы этого сайта (семинар "Найтек Инструментс").
Там же 25 апреля состоится презентация по ВЭЖХ оборудованию, его демонстрация "в действии" и круглый стол для заинтересованных в его приобретении. Это корейское оборудование, но сканирующий флуориметр, единственно, также Кнауэровский. так что приходите, только просьба заполнить регистрационный квиточек и отправить его по электронке.
Кроме того, здесь надо четко понимать, что покупка прибора не означает автоматически выполнение всех Ваших "хотелок". Даже если предлагаемые продавцом оборудования методики дееспособны (тот же флюрат напродавал приборов под нитрозоамины, а потом слегкой душой признали что извините погорячились и методика не работает) - по ним еще надо научиться работать.
По полиароматике есть два основных пути по подготовке пробы - классический и с ТФЭ. Классический метод в общем слчае подразумаевает экстракцию неполярным растворителем, отгонка на роторе, очистку на полярном адсорбенте, перерастворение в ацетонитриле. Он хорош, например, при анализе почвы. При анализе воздуха - тоже он, только экстрагируется фильтр. Для определение в водах неплохая вещь - ТФЭ по полимерных адсорбентах, при этом в воду добавляется органический растворитель. Но самая сложная матрица - это жиросодержащие продукты. Сейчас нами с сотрудничестве с В.А. Даванковым разработана методика определения ПАУ хоть в чистом жире, с применением ТФЭ на сверхсшитом полистироле. Так что, здесь надо смотреть.
По фенолам. Конечно, лучше для этого иметь электрохимический детектор. Но, при этом надо, чтобы он был уже совмещен с термостатом колонок и термостатом кюветы. Также надо обращать внимание на качество применяемой для приговления элюента воды. вообще, мне кажется, для ВЭЖХ с электрохимических детектором очень хрошие результаты показывает система с он-лайн ТФЭ на сорбенте с ограниченно-доступной поверхостью (обо всем этом будет вестись речь на семинаре). При этом "грязь" в виде природных полимеров, которая ухудшает характеристики электрода, просто не попадает в колонку.
VelikanovAV
Ранг: 469
01.04.2007 // 16:30:06
>косточкам
Люмэкс не предлагает "методики определения углеводородов с помощью флюориметрического детектора".
12345
Ранг: 661
02.04.2007 // 13:47:02
Gidra(rus) пишет:
MK пишет:
Gidra(rus) пишет:
Должно хватить, как-будто, на детектор Шимадзу RF-10Axl, изократический насос Шимадзу, инжектор и колонку. Узнайте сами.
shon13
Ранг: 328
03.04.2007 // 13:09:44
VelikanovAV пишет:
>косточкам
Но произодители Флюоратов предлагают.
Они априори считают что все нефтепродукты содержат ароматику.
Даже приводят сравнительную характеристику методов.
