Рентгенофлюоресцентный анализатор: выбор >>>
| Автор | Тема: Рентгенофлюоресцентный анализатор: выбор | ||
Hunter Пользователь Ранг: 107 |
Лаборатория постепенно обрастает оборудованием. Теперь вот выбираем рентгенофлюоресцентный анализатор из относительно недорогих моделей. Посмотрели РПЛ из ВНИИТФА, Элвекс из Украины и Юниспек из Питера, который почти как Элвекс. Теперь стоим перед выбором, что взять. Во ВНИИТФе популярно объяснили, что некоторые элементы нельзя будет определить на фоне других (пики накладываются). В Элвексе почему-то можно все определить, проблема будет просто чисто методическая, но решаемая каким-нибудь специалистом по вызову, услуги которого стоят немерянно. Еще в Элвексе есть продувка гелием для определения легких элементов, для меня это тоже актуально. Может есть еще какие-то производители анализаторов? Или у кого-нибудь есть опыт использования данных приборов? Спасибо. |
Mick Пользователь Ранг: 117 |
Есть еще спектроскан. Определять можно все элементы от Na до Pu (это на вакуумном) или от Ca до Pu - на обычном. Вы бы сказали, какие у Вас задачи, было бы проще. Вот описание: Кстати, продувка гелием, про которую Вы сказали - это что-то странное, по идее должно быть вакуумирование. |
Спектроскан с вакуумом знаю. Гораздо дороже, чем то, что мы смотрели. По деньгам не потянем. А задачи - аналитика в металлургии (руды, концентраты и ферросплавы). Помимо основного металла хотим определять примеси, как металлов, так и легких элементов, серу например. Для легких элементов используют гелий. |
КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |
Редактировано 1 раз(а) Можете обратиться (с том числе и за консультацией) к нам Однако, для начала плодотворного разговора я рекомендую предварительно сбросить заявку с ТЗ (еще раз - задачи, матрицы, элементы, концентрации) на электронку nytek{coбaчkа}nytek.ru |
Alex48 Пользователь Ранг: 65 |
Попробуйте посмотреть еще один аппарат РеСПЕКТ - Его можно и опробовать на Ваших образцах |
12345 Пользователь Ранг: 661 |
Только серу? Углерод, фосфор, алюминий, титан, медь тоже надо определять. А ведь не получится этим методом в железных сплавах. |
New Novichok Пользователь Ранг: 24 |
Только забыли написать, что фирма родом из славного China. Потому и дешевле, чем любой отечественный прибор. Да, так что там насчёт углерода ? |
Некоторые могут подумать, что если поставщик оборудования обещает анализ сталей, то и само собой подразумевается анализ всех важных компонентов во встречающихся концентрациях. Иногда это не так. В данном случае проблема состоит в том, что энергия флуоресцентного излучения от лёгких элементов слишком слаба для того, чтобы покинуть слой стали. Какой бы прибор не использовался, такой анализ будет невозможен. |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
На даты сообщений обращайте внимание. slider со своей рекламой поднял некропост полуторогодовой давности. |
Спасибо, принято |
Редактировано 4 раз(а) Странноватая реклама: на странице, на которую дана ссылка, поставщик честно заявляет, что предел обнаружения вредных элементов высокий. Может он считает, что высокий предел обнаружения это хорошо, но все остальные думают, что это плохо. Диапазон элементов от натрия до урана - это скромно. Есть подобные приборы анализирующие элементы от углерода до урана. В спецификации не указана очень важная характеристика для таких приборов: количество каналов. |
