Рентгенофлюоресцентный анализатор: выбор >>>
  Ответов в этой теме: 18
slider
Ранг: 17
19.12.2008 // 12:10:52
РФА приборы, которые анализируют элементы от углерода до урана конечно же есть. Но они используют гораздо более мощную трубку, и соответственно цена будет однозначно сильно выше. Но точность определения легких элементов будет все равно оставлять желать лучшего.
Для задач, когда необходимо определять углерод в металлах необходимо использовать оптико-эмиссионный спектрометр. Он даст достаточную точность. И про каналы имеет смысл говорить именно для такого прибора. Указанный РФА прибор - энергодисперсионный, берет весь спектр с последующим его анализом. В этом и состоит преимущество, что для создания новой калибровки не требуется добавлять каналы.
Все компьютеры тоже собираются in china, однако продают их под марками HP, Dell, и т.п. На мой взгляд, нормальное качество.
Ранг: 661
19.12.2008 // 15:58:12
Если Вы считаете, что здесь каналы указывать не нужно, то укажите разрешение или количество энергий на диапазон. А то ведь в диапазоне от натрия до урана можно и 10 энергий детектировать и 1000 и 10000.
EDX, способные анализировать углерод используют маломощную рентгеновскую трубку. А способность анализировать флуоресценцию углерода достигается только за счёт детектора.
slider
Ранг: 17
19.01.2009 // 13:01:25
По поводу каналов, точности детектора: www.skyrays.ru/corell.php
Для анализа углерода использовать рентген имеет смысл если нет высоких требований к точности результатов, ну и использовать лучше волнодисперсионный, например www.czl.ru/goods.php?goods_id=452298c98da8791dabe1
Metavak
Ранг: 38
19.01.2009 // 15:17:05
Определять углерод оптико-эмиссионым анализом я не рекомендую. Спросите любого заводского химика-аналитика. График получается пологий, да и повторяемость слабая. Определение углерода ГОСТ 12344-2003 и серы по ГОСТ 22536.2-87 только полным сжиганием в кислороде и анализа полученного. Сталь и сера от 0,005 (0,001) до 5%. Классические методы, только без химии (ИК ячейка). Отечественные расходные материалы и техподдержка. www.eksan.ru
slider
Ранг: 17
19.01.2009 // 18:06:18
Оптико-эмиссионный метод дает лучше точность по металлам чем РФА, но является более дорогим методом.
Техника сжигания является более точной, но привязана к ограниченному кругу элементов. В случае необходимости определения дополнительных элементов придется воспользоваться другими методами.
Не указано какие требования к пробоподготовке, размерам образца.
ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 430-GC, турбомолекулярным насосом.
Metavak
Ранг: 38
20.01.2009 // 10:58:50
Все требования согласно ГОСТ 12344-2003 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода" - п.4.5. Отбор проб по ГОСТ 7565
Нафаня
Ранг: 5
24.01.2009 // 10:56:19
Определение углерода в сталях - это либо BRUKER S4 PIONEER, Thermo Fisher или RIGAKU - волнодисперсионный, с трубой не менее 3,2 кВт, все попытки дёшево решить такую задачу успеха не принесут. Это по рентгену. А если денег не хватает - купите б/у АН7529 и жгите металл в печке в токе кислорода...
Всё что Вы здесь рассматриваете - энергодисперсионники, они уверенно (с мин. статистической ошибкой) будут брать где то от Ti - V, более лёгкие можно забыть.
Duke
Ранг: 512
24.01.2009 // 15:10:02
Да, с дисперсией по энергии делают шаги вперед, разрешение 122,2 эВ достигнуто с помощью ADD детектора (электронный дрейф).
Но всетаки серу и углерод надо определять на пламенниках- экспрессно и точность несравнимо больше. Всетаки в области серы наложения молибдена да и без него она плохо получается.
А на "кристаллах-анализаторах" всеравно лучше схемы Кошуа на которой приборы в 60-х годах были сделаны ничего не придумали.
Я бы советовал Oxford чисто из-за программы, она очень хорошо считает. Жалко только перенастроить ее никак нельзя, но для неподготовленного пользователя ваще шик- самое оно.
