Цифровая фотокамера для тонких наблюдений в химии. >>>
  Ответов в этой теме: 26
SIG
Ранг: 1214
05.04.2007 // 0:31:16
Снимаем объектив и тубус. Изготавливаем переходник, трубку длиной 25 см с резьбой под фотоаппарат на одном конце и кольцевой проточкой под винт , фиксируюший блок призмы с тубусом на другой. Закрепляем, ставим, смотрим изображение. Если резкозть плохая- отрезаем от переходника по 1 см , пока не добъемся хорошей резкости.
Все тоже самое, только используется часть от стандартного тубуса и набор удлинительных макроколец для Зенита. Соединяется все картонной трубой. Пилить ничего не надо и снимки получаюся неплохие. А если добавить в нужных местах кусочки поляроидной пленки, например от индикатора микрокалькулятора МК-35, получается поляризационный микроскоп.
DSP007
Ранг: 2228
05.04.2007 // 11:59:28
О поляризационном фильтре и кольцах для макросьемки я в свое время не догадался...
SIG
Ранг: 1214
06.04.2007 // 0:37:34
А я в свое время увлекся съемкой кристаллов в поляризованном свете, ну и придумал такую фигню. Потом коллега использовал ту же схему на Canon и Pentax. Дешево и сердито....
LadyLacky
Ранг: 6
02.06.2007 // 13:06:40
Sarge пишет:
Будьте добры, приведите как можно болше подробных примеров
Например можно использовать для измерения поверхностного натяжения методом лежащей капли использую цифровую съемку
VelikanovAV
Ранг: 469
03.06.2007 // 17:19:27
Sarge пишет:
Я использую цифровик в электрофорезе - в качестве микроскопа для контроля качества обрезки капилляров, а также для того, чтобы отличить капилляры с разным внутренним диаметром. Микроскопа может не быть под рукой или неудобно им пользоваться, а макрорежим в цифровике легкодоступен.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
kil
18.06.2007 // 18:54:39
Вообще-то многие камеры в сотовых имеют неприличную чувствительность в ИК Попробуйте посмотреть в режиме видоискателя на выходной глазок лентяйки Тут скорее надо уточнить требуемый диапазон чувствительности...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
19.06.2007 // 12:02:16
блин, ребята, очень нужна такая тема: посмотреть, снять размеры, запечатлеть сроение кристаллической решетки твердой фазы ТФХ (в чашуйках, в кристаллах и т. д.), что лучше?:
- рентген;
- электронный микроскоп;
- другое....
dragonfly
Ранг: 20
19.06.2007 // 12:35:38
олег ишмухаметов пишет:
- рентген;
- другое....
На мой взгляд, для решения таких задач сочетают разные методы.. Что значит "запечатлеть строение"? SEM позволит запечатлеть поверхность выращенного осадка, при хорошем разрешении микроскопа можно увидеть отдельные кристаллы. Однако, для изучения какая именно кристаллическая структура используют рентгено-структурный анализ, еще подключают Рамановскую спектроскопию, особенно при наличии включений ...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
20.06.2007 // 9:43:27
dragonfly пишет:
спасибо, нужно структуру посмотреть и людям умным показать, а включений нет продукт чистый.....
а че за тема Рамановская спектроскопия???
dragonfly
Ранг: 20
20.06.2007 // 14:45:53
Я спросил у Тындекса
marata.narod.ru/page2_1.htm
