Атомный спектральный анализ >>>
  Ответов в этой теме: 23
pupyshev
Ранг: 538
11.01.2008 // 9:36:58
Lenta пишет:
Какую погрешность вносят линейка? В этом вопрос.
[/quote
Относительная погрешность, обусловленная фотографическим способом регистрации спектра, составляет 3-5 %.
При регистрации линейкой - менее 1 %. Распределение погрешности счета - пуассоновское.
Илья226
Ранг: 354
11.01.2008 // 10:44:52
АнатолийАИ пишет:
ДЛЯ ИЛЬИ226 Есть. утвержденнные минсоцздравом документы предусматривающие ИСП-МС . утвержденные м.у. на ряд элементов ААС ЭТА ( + эти приборы входят в минздравовский реестр ) так что Дробышеву рыть нечего. Как сам я работаю в структуре ФМБА(федеральное медико-биологическое агенство) то информации по теме хватает
Анатолий а это методики для химико-токсикологического анализа? Или для криминалистов (физико-техников(? Просто в пробоподготовке внутренних органов вопросов по моему больше чем ответов. Потом- если вы владеете информацией- приводяться ли фоновые концентрации тяжелых металлов во внутренних органах определенные по этом методикам? и если можно исходные тексты в электронном формате нельзя попросить? У нас лаборатория СМЭ озаботилась сейчас с переходом от пробирочного метода определения тяжелых металлов на что нибудь более современное....поэтому пытаюсь разбираться в этом вопросе. Спасибо.
Alexander0349
Ранг: 9
15.02.2008 // 23:15:27
Что подразумевается под метрологией ? Выяснение влияния на погрешность измерения концентрации отдельного химического элемента смены фотопластинки или ФЭУ в качестве приемника на ПЗС. Относительно малое. Любому ясно, что динамический диапазон у ПЗС меньше чем у фотопластинки или ФЭУ.
Но дело в том, что динамический диапазон измерений почернений(оптических плотностей) обычно не превышал 2,5 Белл (или 250 единиц) максимум 3 порядка . Это можно достичь на ПЗС. Что касается разрешения тут хуже. Фотография и ФЭУ лучше разрешают. Действительно основную погрешность вносят источники возбуждения. Чем меньше флюктуации источника возбуждения тем меньше флюктуации излучения тоже очевидно.
Метрология же у разных отраслей может быть своя. Так как цели и методы разные
