Содержание ароматических углеводородов в нефти >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Содержание ароматических углеводородов в нефти
Lara
Ранг: 27
03.04.2007 // 12:06:32
Просим подсказать, где можно узнать статистические данные содержания ароматических углеводородов в западно-сибирской нефти
03.04.2007 // 12:17:26
Вообще то таких статистических усредненных данных наверняка просто нет.
Содержание ароматики в нефти может колебаться в сотни раз даже для двух скважин одного района добычи и даже одного месторождения.
Но обычно этот показатель находится на уровне единиц процентов. Хотя есть большие аномалии как в одну, так и в другую сторону.
ttt
Ранг: 62
03.04.2007 // 12:30:14
данные по составу различных нефтей существуют, и для одного региона приблизительно постоянный.
в справочнике химика т.3 1952 год есть составы нефтей, но конкретно западно-сибирской нефти там нет - по моему, разработки еще не велись. поройтесь в более свежих справочниках.
shon13
Ранг: 328
03.04.2007 // 13:04:27
Lara пишет:
Существует справочник нефтепереработчика , издание конца 70.Там встречал данные по западно-сибирским. Завтра посмотрю точное название и реквизиты.
ttt
Ранг: 62
03.04.2007 // 15:10:30
rushim.ru/books/promyshlennost/lastovkin.djvu
+Xenofil
Ранг: 1445
28.04.2011 // 15:05:14
Поскольку на форуме довольно много людей имеет отношение к нефтянке, попробую поделиться одной проблемой.
У нас для интенсификации добычи все чаще вместо штанговых используются центробежные и, наконец, свежее веяние – винтовые насосы.
В их эксплуатации есть свои нюансы. В зависимости от содержания ароматики в нефти, фирма производитель (у нас KUDU) предлагает различные варианты исполнения насосов, как по виду шнека, так и по эластомеру, которым облицовывается внутренняя поверхность насоса.
В ходе эксплуатации эластомер неизбежно набухает и необходимо точно подобрать его свойства, чтобы он подходил именно для данной нефти, в данной скважине или месторождении.
Имея ввиду получить данные для подбора насосов, фирма запрашивает у моей компании данные по содержанию ароматики в нефти.
Поскольку этот запрос проходит кучу уровней согласований и, вообще, движется по «золотому» ручейку выделения финансов и выбора поставщиков, мы от него максимально отодвинуты в сторону.
Потому данный запрос приходит на мой уровень как в испорченном телефоне и, конечно, когда все сроки на ответ давно вышли. Попытка выяснить, что именно имел ввиду поставщик под содержанием ароматики, ни к чему не привела.
В связи с этим вопросы.
- Сталкивался кто нибудь в своей практике с подобными проблемами?
- Что имеется ввиду под ароматикой в нефти, входит ли туда полиароматика и, вообще, углеводороды тяжелее, скажем, С50.
- Как именно измеряется содержание суммарной ароматики в нефти, какие методы имеются в наличии.
Мне, в частности, как вариант с учетом тяжелых УВ предложили ВЭЖХ (SARA Heavy Oil Analysis). Абсолютно не разбираюсь в жидкостной хроматографии, потому интересуюсь - насколько уместен этот анализ в данном контексте?
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
sinthetic
Ранг: 3640
28.04.2011 // 18:06:05
Ненавязчивый сбор разведданных, однако...
+Xenofil
Ранг: 1445
29.04.2011 // 6:17:56
sinthetic пишет:
Не совсем понял иронии, видимо, ослаб извилинами на вахте, домой пора.
Что я нахожусь в РК, и мой е-мейл (в том числе и служебный) неоднократно представлен на форуме большая часть завсегдатаев знает и так. Так что конспирации никакой.
Сама проблема действительно мне интересна, пытался разбираться сам, спрашивал специалистов.
Была оказия в первопрестольную, попытался поинтересоваться в некоторых организациях, имеют ли они представление о подобных задачах. Как выяснилось, никто с подобным не сталкивался.
Уже после этих попыток вынес вопрос на форум. Поскольку была подходящая тема, новую создавать пока не стал.
Еще вопросы имеются? Рассеял я Вашу шпионофобию?
Доктор
Ранг: 2555
29.04.2011 // 8:43:21
sinthetic пишет:
Маразм крепчает, однако... Ни тени тайных умыслов не заметил. Или это я тупой становлюсь?
К сожалению, по теме ничем помочь не могу - не сталкивались...
sinthetic
Ранг: 3640
29.04.2011 // 23:18:56
Если Вам когда-нибудь доводилось участвовать в тренингах, устраиваемых в рамках сертификационного процесса - меня поймёте.
То есть, за информацию Вам не платят - Вы сами заплатите за возможность её разгласить. Это только Форд детальки на авариях собирал...
30.04.2011 // 2:32:20
+Xenofil пишет:
Я сталкивался, но не нефть и ароматика, а нитроэфиры. И тоже в контакте с резиной. В виде шланга.
Однако поздно и спать надо. Считай, что я сделал заявку на участие
