Содержание ароматических углеводородов в нефти >>>
  Ответов в этой теме: 22
Пал Палыч
Ранг: 184
30.04.2011 // 2:33:58
+Xenofil пишет:
sinthetic пишет:
Ненавязчивый сбор разведданных, однако...
Не совсем понял иронии, видимо, ослаб извилинами на вахте, домой пора.
Что я нахожусь в РК, и мой е-мейл (в том числе и служебный) неоднократно представлен на форуме большая часть завсегдатаев знает и так. Так что конспирации никакой.
Доктор пишет:
Маразм крепчает, однако... Ни тени тайных умыслов не заметил. Или это я тупой становлюсь?
sinthetic имел ввиду, что некая иностранная компания под видом подбора наилучшего эластомера для насоса собирает информацию о составах нефти в скважинах...
+Xenofil
Ранг: 1445
30.04.2011 // 7:26:09
Неужели в моем сообщении говорилось о сборе данных по каким либо месторождениям?
Меня интересуют методы которые могут использоваться при оценке ароматики в нефти и вообще, что именно под этим термином (?) «содержание ароматики» имеется ввиду.
И все это вместе, именно в контексте выбора оборудования.
Быть может Ваш упрек адресован не мне, а той фирме, что интересуется подобными сведениями? Так с этой фирмой у нас сотрудничают уже не первый год и, вообще, среди производителей винтовых насосов KUDU – это имя.
www.kudupump.com/
Кому любопытно, коротко здесь - www.kudupump.com/uploads/images/pdf/Kudu_BRO_PCPumps_INT_RUS_WEB.pdf
И сам запрос пришел в ответ на участившиеся случаи разрушения эластомерного покрытия на эксплуатируемых насосах.
П.С. Свои комментарии не по теме перенесу в какой нить флейм, где они будут более уместны.
Доктор
Ранг: 2555
30.04.2011 // 8:19:51
2 Пал Палыч
Спасибо за разъяснение. Такое мне в голову не пришло. Конечно, это лучше, чем ничего.
Однако - в этом случае, зная, на что "клюют" их эластомеры, фирма сама дала бы четкое определение ароматики - типа, "больше двух колец не учитывать". А Xenofil сам не знает, что это за зверь. При таком сборе данных по одной и той же скважине данные могут легко различаться раз в 5...
Seinfeld
Ранг: 52
02.05.2011 // 21:43:49
У них на сайте есть параметр Aromatic Solvents Content, до 15%. Вероятно, это фракция перегонки. Ещё групповой состав нефти определяют по соотношениям пиков ИК.
rusmile
27.05.2011 // 11:20:49
ароматику можно определить на жидкостнике с рефрактометром в качестве детектора, по ГОСТу 12916-2008
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
+Xenofil
Ранг: 1445
09.10.2012 // 8:23:31
Вернулся к этой теме, так как впервые получил возможность пообщаться с представителями заказчика.
Мне объяснили, что единственные исследования которые они проводили, это тестирование набухания образцов эластомера в нефти соответствующих месторождений.
Правда, это касается только казахстанского представительства фирмы KUDU и информацию с сайта фирмы, что предоставил Seinfeld, никто не отменял.
Все равно любопытно, по какой методике оценивалось содержание ароматики
Seinfeld пишет:
… Ещё групповой состав нефти определяют по соотношениям пиков ИК.
Надо думать, в нафте меряют?
Надо бы поэкспериментировать. Есть возможность попытаться договориться, чтобы образец на грабнеровском IROX посмотреть.
Может кто подскажет, в каких пределах надо отгонять образец нафты?
Например, вместо стандартных 240, до 300 или выше стоит отогнать?
Dimoil
Ранг: 135
09.10.2012 // 8:54:57
+Xenofil пишет:
Seinfeld пишет:
Можно сырую нефть. Давно занимался подобными вещами, попробую вспомнить. Методику отрабатывал на старом IR75, толщина слоя 0,5 мм. (если не ошибаюсь). Метановые проявляются на полосе 725 см-1, нафтены где-то в районе 825-900, ароматика 1610 см-1. Коррелировал с результатами группового УВ нефти методом анилиновых точек. При последующем сравнении состава разными методами разброс составлял 5-15 %, что в принципе немало, но в качестве экспресс-анализа вполне приемлемо...
AlexUnder
Ранг: 1616
09.10.2012 // 12:16:36
+Xenofil пишет:
Это и необходимо для изучения износа покрытия (если это покрытие, а не цельная деталь). Разве что добавить изучение отслоение эластомера, пенетрацию и т.п.
Если состав нефти - коммерческая тайна, то пусть образцы эластомерных покрытий присылают вам - на месте исследуют и подбирают по вашей заявке.
Ароматика, безусловно, в первом приближении может коррелировать с определённым типом необходимого эластомера, но вышеуказанные испытания являются определяющими.
09.10.2012 // 12:26:40
AlexUnder пишет:
... вышеуказанные испытания являются определяющими.
У нас кончилось точно также. Не из-за коммерческой тайны, а из-за некоторых свойств нитроэфиров
Кончилось тем, что мы определили набухание разных образцов в чистом продукте и в эмульсиях и заказали свои шланги.
Интересно отметить, что лучшие оказались из натурального каучука
+Xenofil
Ранг: 1445
10.10.2012 // 5:58:26
AlexUnder пишет:
Нет, это довольно массивная внутренняя деталь по которой работает шнек насоса. Назвать это облицовкой язык не повернется.
Разумеется, износ будет зависеть как от изменения геометрических размеров набухшего эластомера, так и от потери прочности при набухании.
Кстати, пришлось поговорить с представителями российской фирмы выпускающей шнековые насосы для перекачки высоковязких нефтепродуктов. Они меня уверили, что их бензомаслостойкая резина, выпускаемая по соответствующим ГОСТам, не нуждается в подобных испытаниях.
Впрочем, и условия тут другие. В нефтепродукте абразивных частиц практически не содержится.
ПС Посмотрел свой же пост на этой странице. Все таки, я называл эту деталь из эластомера облицовкой.
