Хочется запустить ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
DSP007
Ранг: 2228
05.04.2007 // 13:07:24
ГВЧ-12 М хороший генератор . Хотя работать предпочтительнее все-таки на бидистилляте.
N-Виталий
Ранг: 630
05.04.2007 // 13:12:59
ГЧ-12М у меня такой стоит работает 5-й год без особых проблем, единственное иногда начинает гнать влажный водород поэтому у меня стоит дополнительный осушитель а так нормально сильно не жалуюсь.
SIG
Ранг: 1214
05.04.2007 // 13:24:57
Ну да, пустой 40л баллон стоит $120, водород в нем еще 30, и редуктор 50. А рекламируемый Вами генератор как минимум $1500-2000. А если в подполье работать, то еще и установка для получения чистой воды потребуется, еще 800. Так что генератор по всякому не дешевле, хотя и гораздо удобнее. У меня стоит маленький баллон (5л) в комнате, и 40л - на складе. При необходимости перепускаю из большого. Геморрой, конечно, но на генератор тоже пока денег нет. Брать старый или б/у генератор опасно, если мембрана дохлая, ремонт встанет в половину стоимости нового.
N-Виталий
Ранг: 630
05.04.2007 // 14:18:55
ну установку можно поставить самую простую аппарат для двойной перегонки. производительность так себе но денек отмучаешся и на три месяца вода есть. ну а нет денег ставьте балон только работать надо с осторожностью, а если раньше не работали с газами тогда все же лучше генератор. своя шкура стоит дороже 2-х штук даже и баксов
Valeriy
Ранг: 431
05.04.2007 // 16:48:13
SIG пишет:
Да я в общем не против баллона, наоборот считаю что у баллона есть свое преимущество в том, что при умелом обращении его можно использовать для мелких стеклодувных работ. Горелка из обычной иглы для инъекций дает длину пламени до 10 см, диаметр 0,5 – 0,8 см и температуру такую, что размягчит любое стекло. Кварц не возьмет. Ремонт насадочных колонок, мелкий ремонт стекла в лаборатории, барышням серьгу подпаять опять же. Генератор тоже можно использовать, но мне лично боязно, так как я видел последствия неумелого обращения с водородом из генератора при использовании именно для горелки. Все живы и относительно здоровы, парень пил, правда, дня три горькую, стресс снимал.
Утверждать не буду, но слышал что водородные баллоны изнутри освинцовывают. Так как диффузия водорода в сталь выше чем в свинец. При этом структура стали нарушается, образуются микротрещины, а давление немаленькое. Это я по поводу перекачки из баллона в баллон, мне не попадались маленькие водородные баллоны. Но, как говорится, за что купил за то продал, могу и ошибиться.
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
DSP007
Ранг: 2228
05.04.2007 // 16:59:22
А он самопальный генератор водорода сделает.
Из U образной осушительной трубки и 5 рублевой монеты.Водород- в прибор, кислород -в атмосферу.
С 30 % KOH в качестве электролита и резиновым шариком в качестве ресивера.
Все вопросы по кострукции самоделки к Аспиду... .
shon13
Ранг: 328
05.04.2007 // 21:37:08
Леонид пишет:
Относительно безопасно использовать баллон с водородом и в комнате, если есть нормальная вентиляция и нет рядом инспектора по ТБ.
Для азота есть специальные баллоны, окрашенные в черный цвет, но конструктивно они практически не отличаются от тех же кислородных баллонов.
В качестве источника воздуха удобней использовать немасляный компрессор с небольшим рессивером.
Чистота газов зависит от уровня концентраций, которые Вы предполагаете анализировать и желательна максимально возможная. Но в случае чего, можно поставить системы очистки, поглотители и фильтры, в том числе и самодельные.
Подтверждаю. У нас в лаборатории отказались от генераторов в году этак 1986. Под водород используем 10 л баллоны (ПГС). Так и заказывали
ПГС H2-N2, 98,5% Н2. Баллоны серые, с красной полосой - в глаза не бросаються. Попался инспектору по ТБ только с 40л зеленым, не успел выкатить.
Компрессор можно и УК-40, за двадцать лет только несколько лет ТО делал. Но ресивер лучше литров 20-40, плюс реле на давление, чтоб компрессор круглые сутки не молотил, + литров на 5 фильтр-осушитель.
Азот (лучше ОСЧ), гелий, аргон допускаеться держать в лаборатории, при условии, что они надежно закреплены (хомутом к стенке)
SIG
Ранг: 1214
06.04.2007 // 0:09:37
Если интересно, скажу кто в Москве торгует маленькими зелеными баллончиками. Про безопасность - у меня работает бывший каталитик, так он не только водород - хлор, аммиак и HCl не боится перепускать. Громадное достоинство генератора - с утра пришел, хроматограф врубил, весь день работает, когда надо -колешь. С баллоном же приходится собирать серию, чтобы зря газ не жечь.
Был у меня почти такой, правда электроды никелевые, электролизер hand-made от водородного электрода. Хорошая, но стремная вещь. Я из него водород для продувки полярографической ячейки добывал.
valerra
Ранг: 141
06.04.2007 // 0:14:44
Вы не представляете, как я завидую простым русским ученым!
Хотя зарплата у вас раза в два меньше, чем у нас в Беларуси, но живете вы очень весело. Работаете в подпольных лаболаториях. Водород в баллонах возите.
Да мне страшно подумать, что местный директор узнает о том, что водород можно получать не из генератора, а из баллона. Мне что бы этот баллон привести надо закончить трехнедельные курсы и в Институте газов, а потом здать экзамен в МЧС и получить удостоверение с фоткой и тремя гербовыми печатями. И каждые полгода после этого инспектор завода, продавшего мне водород, вместе с инспектором МЧС имеют право прийти ко мне в лаболаторию и проверить, в каких условиях содержится баллон.
А говоря по существу, надо помнить о том, что различные ГЖХ отличаются по требованиям к входному дувлению газов. Если память не изменяет, для "Хьюлета 5860" водорода должно быть 1,5 атм, воздуха 2,5 атм а азота около 5 атм -- исходя из этого и надо покупать вспомогательное газовое оборудование -- например редукторы.
arsey
Ранг: 128
06.04.2007 // 7:06:13
Подвожу итог.
1. Заправляю баллон воздухом... 40л*150атм/500мл/мин= 200 часов
2. Заправляю баллон с водородом 10л*150атм/50мл/мин=500 часов... мне его заправят ничего не спрашивая... чистота 98,5
3. Покупаю баллон (перекрашивать что-то мне никакого желания нет)с азотом 40*150/50=2000 часов. чистота ОСЧ
Водород под вытяжку... и гарантия 99%, что моя шкура, сэкономив 2000$, будет радовать целостностью и сохранностью
Скажите: ДА, ВСЁ ПРАВИЛЬНО... и я отстал
Сколько стоит компрессор воздуха?
  Страница: 1 2 3 4 5
