Хочется запустить ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
shon13
Ранг: 328
06.04.2007 // 19:38:14
Виталий пишет:
N-Виталий пишет:
с генератором конечно полегче. единственная проблема вода (нужен будет бидислиллят хотя и дистиллированной пойдёт но это не лучший вариант)
Поставить СГС-2, который о существовании в природе бидистиллята не знает...
А их еще выпускают? Мой приятель маялся сними ежедневно,
бо баллоны начальство не позволяло.
SIG
Ранг: 1214
06.04.2007 // 20:51:35
Так-так... 120$- это не 2000$ А он с рессивером?
А строительные все с рессивером. У меня рессивер объемом порядка 20 л, хватает почти на день работы, правда воздух у меня расходуется не очень, 200 мл/мин.
Balhim
Ранг: 211
07.04.2007 // 23:11:14
У меня на работе сотрудник одно время обходился компрессором для аквариума... Правда чуть поизвращался с прибором, выходное давление у аквариумного компрессора низкое, по этому он убрал пару лишних деталей по ходу газовой линии и все отлично работает.
08.04.2007 // 0:06:58
Ага.
Я хорошо знаю два типа ПИДов - к Pye Unicam 304 и к Цвет-100. Цветовский будет работать на низком давлении воздуха, поскольку в трубке подачи воздуха нигде нет сужения или пмевмосопротивления. 304 - не будет работать, в хроматографе применен довольно примитивный регулятор расхода (фактически - давления) водорода и воздуха, поэтому трубки подвода газов в детектор пережаты в 2-3 места. Если эти пневмосопротивления убрать, то для возхуха хватит и аквариумный компрессор.
shon13
Ранг: 328
08.04.2007 // 0:47:21
Ага.
Я хорошо знаю два типа ПИДов - к Pye Unicam 304 и к Цвет-100. Цветовский будет работать на низком давлении воздуха, поскольку в трубке подачи воздуха нигде нет сужения или пмевмосопротивления...
Это если в обход БПГ-1, а так 1 кг вынь да положь, да и газовый блок воздухом питается.
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
08.04.2007 // 1:02:57
Конечно.
Но воздух для питания БПГ может быть почти какой угодно грязным, а для детектора - нет. Поэтому я подумываю о таком варианте.
08.04.2007 // 12:27:39
shon13 пишет:
БПГ-1 я не знаю; если речь идет о БПХ-1, там даже не 1 kgf/cm2нужно, а 2.5. Потому что опорное давление в блоке - 2.4 атмосфер. Кстати, еще одна засада - давление газа-носителя не должно сильно приближаться к опорному. Иначе расход газа не будет обеспечиваться. По опыту - до 2.2 атмосфер БПХ-1 работает нормально. Если нужно большее давление на входе, придется переналаживать блок, как описано в инструкции. Но для этого нужен образцовый манометр на 4 атмосфер. И правильные руки
08.04.2007 // 12:28:57
Кстати, если есть возможность раздобыть бесплатно (например у метрологов, списанный) грузо-поршневой манометр, берите! Это - прекрасный инструмент, который на голову превосходит любые мне известные манометры и датчики давления, за исключением ртутных
valerra
Ранг: 141
09.04.2007 // 23:13:36
shon13 пишет:
Виталий пишет:
N-Виталий пишет:
Нет, СГС больше не производят и господи упаси вас такой аппарат приобрести. За два года работы с данным генератором я его перебирал около десяти раз. Два раза он у меня взрывался -- прикольно, сидишь, пьеш пиво, никого не трогаешь. И вдруг: "БУМ!" -- генератор подпрыгивает в воздухе а затем опять шлепается на стол. Утечки постоянные, на одном из СГС мой предшественник оставил запись: "Протекает водород! Искали утечку три дня и не нашли. Ну хрен с ней!"
valerra
Ранг: 141
09.04.2007 // 23:20:04
Balhim пишет:
Уж не знаю, как на это пойдет на "Хьюлете", но на "Вариан 3700" с набивной колонкой этот фокус с компресором для рыбок у меня прекрасно проходит. Я раскрутил газовую линию и силиконовую трубку от компресора присобачил прямо к детектору. Расход воздуха задаю тонкой настройкой путем вращения винта на зажиме (что-то типа прищепки). Воспроизводимость результатов очень хорошая. Делая методику по Британской ГФ получаю стандартное отклонение от 3 до 5 процентов.
Вот как будет с "Хьюлетом" -- не знаю. Это слишком умный прибор, что бы в него впендюрить какую-нибудь трубку, минуя электронику.
  Страница: 1 2 3 4 5
