Аттестация оборудования >>>
| Автор | Тема: Аттестация оборудования | ||
kot Пользователь Ранг: 2148 |
Всем добрый день возник тут интересный вопрос, аттестуем испытательное оборудование (шкафы сушильные бани итд) варианта два: 1. аттестация в нашем ЦСМ они аттестуют по программе аттестации оборудования, разработанной производителем. 2. аттестация в нашем НИИ метрологии, те хотят разработать свою программу аттестации (заводская не годится). Берут в два раза дороже плюс еще за разработку программы двойную цену аттестации. Мотивировка (указанной цены) такова: Программа аттестации производителя – лоховская она показывает только исправность оборудования, а наша будет написана в соответствии с правилами аттестации данного оборудования для конкретной задачи, например, ГОСТа. Кто прав? |
Duche Пользователь Ранг: 131 |
Здравствуйте. А можно немного поконкретнее? Что за оборудование, какова задача и какого рода аттестация, то есть какой документ Вы в итоге хотите получить от этих организаций? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Есть третий вариант - прекращайте кормить этих дармоедов из ЦСМ. Проведите аттестацию сами: |
Конечно, можно провести аттестацию как хочешь, другое дело, что аттестацию обычно проводят для «чего-то» или даже для «кого-то», вот и неясно устроит ли такая аттестация тех для кого она проводиться. Вот, предположим, делаю я СО где-то там, в прописи у меня написано необходимо поддерживать температуру 20 с точностью 1оС. Предположим у меня есть (он и правду есть) крио-термостат, точности ему хватает, у него есть аттестат первичной аттестации с печатями итд. НО! В нем написано конкретно: термостат годен для «испытаний физико-химических свойств нефтепродуктов». К моему СО это никакого отношения не имеет. Хотя если почитать программу испытаний и протокол испытаний в принципе, очевидно, что указанную точность он будет «держать по любому». В сомнениях я…… Не денег жалко, не хочется делать либо ненужную либо двойную работу. |
Lima 65 Пользователь Ранг: 39 |
Редактировано 1 раз(а) Неправы и те и другие. Цитирую из "требований к метрологическому обеспечению испытательного оборудования": ИО - техническое устройство, предназначенное для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УСЛОВИЙ ИСПЫТАНИЙ Целью аттестации является подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление ПРИГОДНОСТИ использования ИО в соответствии с его назначением. Программа первичной и методика периодической аттестации ИО должны быть разработаны и утверждены предприятием, в структуру которого входит лаборатория, (т.е. Вами) Если аттестацию выполняет организация, аккредитованная на этот вид деятельности программы согласуют с предприятием, которому принадлежит ИО. Первичную аттестацию ИО осуществляет комисси, формируемая в соответствии с ГОСТ Р 8.568. По результатам оформляют аттестат и протокол. |
А в аттестате должно быть указано, что ваш термостат поддерживает заданную температуру с требуемой точностью.... Вообще-то это в паспорте прибора написано, и если термостат исправен он ее должен поддерживать. А вот например может он не сможет поддерживать температуру в хитровыдуманной (по форме) колбочке или в обыкновенной колбочке если туда дрянь какая-нибудь налита. Может для этого аттестация и нужна? |
А в аттестате должно быть указано, что ваш термостат поддерживает заданную температуру с требуемой точностью.... Вообще-то это в паспорте прибора написано, и если термостат исправен он ее должен поддерживать. А вот например может он не сможет поддерживать температуру в хитровыдуманной (по форме) колбочке или в обыкновенной колбочке если туда дрянь какая-нибудь налита. Может для этого аттестация и нужна?[/ В дальнейших документах затем указывается именно методика (ГОСТ) , которая и требует конкретной точности. Можно для нескольких методик. Для научных или исследовательских работ это не нужно. А в аттестате могут указать конкретные цифры. |
N-Виталий Пользователь Ранг: 630 |
Редактировано 1 раз(а) Полностью согласен с Ed-ом, аттестуйтесь сами и дешевле и вам пользы больше. |
Alex.Z Пользователь Ранг: 3 |
Есть ГОСТ Р 8. 568 - 97 "АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" и разъяснения к нему. В частности: "В состав комиссии для проведения первичной аттестации испытательного оборудования включаются представители государственных научных метрологических центров или органов государственной метрологической службы в случаях, когда испытательное оборудование используется для испытаний продукции с целью её сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов или при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд". Если интересно - пишите на мыло zorinav51{coбaчkа}mail.ru |
в данном вопросе кроме всего прочего не надо путать поверку и аттестацию. так вот для аттестации не требуются сотрудники ЦСМ её можно проводить своими силами, к тому же вы сами лучше всех остальных знаете какая аттестация вам нужна. |
Ответов в этой теме: 24
