Аттестация оборудования >>>
Lima 65 Пользователь Ранг: 39 |
Чтобы аттестовывать самим, нужно иметь подразделение или службу, аккредитованную на этот вид работ, плюс образцовку. Если такового подразделения нет, то нужно представителя ЦСМ обязательно включать в состав комиссии, а за это деньги те же, так зачем самим заморачиваться. Плюс еще при инспекционном контроле обращают внимание на правильность оформления всех документов, а если есть печать ЦСМ, то вопросов к лаборатории нет |
Жасмин Пользователь Ранг: 26 |
VP Пользователь Ранг: 6 |
Подскажите, а если в состав установки входят и ИО и СИ (все аттестованы, поверены соответственно), можем ли мы аттестацию этой установки провести своими внутрилабораторными силами? Вроде бы взял ГСО, провел испытания, оформил протокольчик и все.. Или нельзя? И вот случай, например, когда ГСО не существует на это испытание в принципе (например, окислительная стабильность диз.топлив). Тогда как? |
KazakovaOY Пользователь Ранг: 38 |
Добрый вечер! В лабораторию поступил термостат на вязкость LOIP 910, в комплекте аттестат и протокол первичной аттестациии. Можно ли теперь два года не заморачиваться с аттестацией или же правильнее как по ГОСТ провести опять первичную аттестацию, но уже на месте проведения будущих испытаний. |
Ответов в этой теме: 24
