Дериватизация >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Дериватизация
Urry
Ранг: 140
02.06.2004 // 19:27:42
Я пытаюсь проводить дерватизацию растительных матриц. Попробовал для этого недорогую смесь HMDS:TMCS (2:1 v/v), пиридин - растворитель. Эффективность удовлетворяет, но NH4Cl, образующийся как продукт реакции контаминирует GC. В литературе пишут, что он приципитирутся, но, видимо, не полностью. И то, что остается в растворе контаминирует систему.
Если у кого-либо есть опыт по работе с этими реактивами, буду очень признателен за совет.
Дима
Ранг: 192
02.06.2004 // 20:14:50
Urry пишет:
Ну если "HMDS" - это гексаметил дисилазан, "TMCS" - триметилсилил хлорид, "контаминирует" - загрязняет, а "приципитируется" - осаждается, то можно попробовать упарить пиридин в вакууме, и выдрать органику в подходящий "сОльвент".
P.S. Почему то вспомнилось - "Вайтовые труйзера на зипперах, с файновым лейблом на лефтовом покете".
03.06.2004 // 8:34:13
Вот - вот! Когда используют такую кучу кальки и англиканизмов в ответе, куда еще не шло. Но когда человек спрашивает строго говоря не по-русски, то, видимо, не очень нуждается в ответе.
И не совсем понятно, как хлорид аммония может мешать в ГХ. Через колонку он в основном не пройдет, а если какой децил и попадет в детектор, то это совсем не страшно - улетит, и с концами.
Garry
Ранг: 1076
03.06.2004 // 10:01:14
Да, обычно так и поступают, что после силирования продукт экстрагируют нейтральным растворителем (н-гексан или гептан). Но я предпочитаю использовать BSA (бис-триметилсилилацетамид)без пиридина. И быстро, и эффективно и дряни разной по-меньше.
Urry
Ранг: 140
03.06.2004 // 11:38:23
Ну вот уже и пожурили
Если кого обидела масса англицизмов в моем посте, то извиняюсь - сам мучаюсь. Я ведь новичек в этой области и все проходил с нуля по-английски...
Urry
Ранг: 140
03.06.2004 // 11:45:37
Garry пишет:
У меня задача померить на ГХ одновременно сахара, орг. и аминокислоты. Можете сказать что-нибудь по-поводу способности BSA силировать эти три класса веществ? Какие катализаторы лучше использовать?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Garry
Ранг: 1076
04.06.2004 // 15:40:53
Как сказал бы Шерлок Холмс : "Это же элементарно мой друг Ватсон!". Из перечисленных Вами соединений все они являются кандидатами для BSA.
Методы следующие :
1.Амино- и орг- кислоты.
5-10 мг образца смешивают с 500 мкл BSA и 1,0 мл ацетонитрила.Перемешивают в течение 30 секунд и нагревают в укупоренном виде при 70 градусах в течении 15 минут и все.
2. Сахара.
0,1-5 мг образца + 200-400 мкл BSA. Если растворяется хреново , то добавляют 0,1-0,2 мл пиридина. Нагревают при 60 градусах до полного растворения и все.
Из стандартных катализаторов :
1. 5 % триметилхлорсилана.
2. Солянка для аминокислот (чтоб растворялись лучше).
3.ТФУ для защищенных фенолов
4.Щавелевая кислота для гиббереллинов и абсцизовой кислот.
5.Ацетат калия для стероидов.
Однако следите за водой, чтобы ее в смеси не было более 1 %.
Andrew
Ранг: 1370
07.06.2004 // 23:31:05
А по дериватизации трифторуксусным и пентафторпропионовым ангидридами такую же инфу слабо? ...
Urry
Ранг: 140
08.06.2004 // 13:06:50
Garry, большое спасибо. Обязательно все попробую. Правда у меня растительные экстракты, в которых все типы метаболитов вместе. Надеюсь при одинаковых условиях эффективность дериватизации всех трех будет достаточной, чтобы провести колличесвенный анализ.
А вода, да - это бич. Я в лиофилке сушу экстракты.
Garry
Ранг: 1076
16.06.2004 // 15:48:59
Andrew пишет:
Андрей ! Почему слабо ? Просто хронически нет времени.
А инфа такова :
1 мг образца + 0,1 мл ацетонитрила + 0,1 мл TFAA OR (PFPA) укупоривают и выдерживают 30 минут при 60 градусах Цельсия. А далее хроматографируют.
Andrew
Ранг: 1370
16.06.2004 // 17:53:56
Спасибо.
А вместо ацетонитрила что еще можно взять?
Я хочу колоть в ТИД/ЭЗД, поэтому лучше бы другой растворитель
