Дериватизация >>>
  Ответов в этой теме: 28
СергейМ
Ранг: 77
22.06.2004 // 14:46:40
Если концентрация анализируемых веществ позволяет, то реакционную массу можно просто раз в 10 разбавить гексаном или пентаном. Раствор получается менее вязкий и осадок очень хорошо ложится на дно сосуда и даже автосамплер его не взмучивает. Если не жалко чистого пузырька, то можно просто перелить в другой сосуд. И ещё, почему никто не вспоминает о BSTFA. Из всех возможных комбинаций реактивов он обеспечивает наибольший выход производных органических кислот и сахаров. Правда он дороже остальных, но зато воспроизводимость выше.
Urry
Ранг: 140
22.06.2004 // 16:38:12
СергейМ,
Как раз попробовал на днях развести гексаном 1:10 - действительно оседает хорошо, но не вижу амино к-т в этом случае и почти не вижу орг. к-т, хотя при вкалывании силированной смеси без разведения гексаном при сплите 1:10 получаю тот же самый сигнал по сахарам и вполне подходящий для количественного анализа сигнал по орг. и аминокислотам.
А BSTFA действительно дороговато, уж лучше тогда добавить деньжат и купить MSTFA... Оба реактива хороши, конечно - универсальны и сильные доноры, но и самые чувствительный к водичке и пр. А вовторых идея состоит в том, чтоб не экстрагировать, а дериватизировать в присутсвии матрицы...
Garry
Ранг: 1076
23.06.2004 // 10:27:31
Urry, вот ,что я выяснил по поводу HMDS:TMCS (2:1). Значит принцип таков :
10 мг образца +1 мл (высушенного над КОН)пиридина и 0,3 мл вышеуказанной силирующей смеси. Укупоривают и тщательно перемешивают встряхивая 30 секунд. Если растворяется плохо нагревают при 75-85 градусах до получения гомогенного раствора. Охлаждают и выдерживают 5 минут при комнатной температуре. Затем добавляют еще 0,1 мл TMCS, перемешивают, выдерживают 20 минут и (знакомые еще центрифугируют) хроматографируют.
Urry
Ранг: 140
23.06.2004 // 11:10:57
Garry, спасибо, сегодня попробую
СергейМ
Ранг: 77
23.06.2004 // 14:53:51
Обратите внимание, что TMS производные органических кислот, в отличие от сахаров (про аминокислоты не знаю), достаточно реакционные соединения и могут реагировать с грязью в инжекторе и начале колонки. В реакционной массе они есть, а из хроматографа могут не выйти. Особенно это заметно в малых концентрациях. Избежать этого легко: почистить лайнер, удалить начало колонки и повкалывать реактив вхолостую.
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
Urry
Ранг: 140
23.06.2004 // 18:23:38
СергейМ,
то-то я смотрю у кислот воспроизводимость значительно ниже...
а если, допустим, 100 образцов надо прогнать (образцы - метаноловые экстракты из фруктов, обработанные хлороформом), то тогда какая разумная частота чистки, допустим, лайнера?
Ну, колонку резать, я понимаю, часто не станешь - можно и без колонки остаться...
СергейМ
Ранг: 77
24.06.2004 // 12:12:13
Если работать только с TMS производными то специальной чистки не надо, в системе наступает равновесие и кислоты выходят воспроизводимо. Но даже в этом случае при вкалывании одного и того же образца последовательно 5 раз, у первого вкола площадь получается меньше процентов на 25-15, а у 2-5 разброс площадей в пределах 5%. Мы просто первый вкол отбрасываем. Если на одном приборе решать разные задачи, то могут быть фатальные результаты. Однажды у нас после одного образца пики кислот пропали совсем, даже в больших концентрациях. О природе мешающей грязи рассуждать не берусь. Проверяйте по стандарту. Если площадь стандарта уменьшилась сильно, то надо чистить. На сахара эти рассуждения не распространяются.
Urry
Ранг: 140
24.06.2004 // 12:15:52
СергейМ
ага, ясно. т.е. между собственно образцами есть смысл силированные стандарты повкалывать.
Спасибо
