Оформление результатов измерений при получении значения ниже предела определения методики >>>
  Ответов в этой теме: 27
ssa-12
Ранг: 85
11.05.2007 // 16:28:12
Дым пишет:
А попробуйте написать в водяном протоколе(для бутилированной минералки, фор экзампле)-"цианид-ион менее чем...."
Горячая благодарность от заказчика и от припавших к источнику сей информации технически подкованных журналистов не будет знать границ...или верхних пределов диапазона измерения))
Есть конечно и другой путь, указывать рядом в протоколе значения ПДК, если они есть, но он скользкий, уж лучше как Marat прописал.
ssa-12
Ранг: 85
11.05.2007 // 16:28:48
Ball
Ранг: 11
11.05.2007 // 16:35:59
Дым пишет:
Собственно, а что заказчику нужно, если нижняя граница методики ниже ПДК? А если выше, то как такой методикой можно пользоваться?
shon13
Ранг: 328
11.05.2007 // 19:32:59
Marat пишет:
Дым пишет:
М-м-м..., а Вы протоколы кому попало не раздавайте. А если уж не хотите писать, то пропустите "плохие" показатели .
Пропустить не получится.
Как взаимосвязаны документы - ГОСТ на продукт - например на нефть и ГОСТ на определение легких меркаптанов.
В ГОСТе на продукт записано MeSH, EtSH - отсутствие.
В нем же определение проводится по ГОСТ.
А в этом ГОСТе читаем- от 2 ppm до 100.
Что писать в протоколе? Менее 2-х - не катит.
starosta
Ранг: 506
12.05.2007 // 22:26:26
Дым пишет:
Горячая благодарность от заказчика и от припавших к источнику сей информации технически подкованных журналистовне будет знать границ...или верхних пределов диапазона измерения))
А такие бывают?
А если серьёзно, то полностью согласен с уже высказанным мнением, о том, что если у методики нижний предлел ниже ПДК то проблемм нет, если выше то ничего не остаёться кроме как искать более точную методику.
Не знаю как насчёт бутилированной воды, а на миниралке обозначения < или "менее" не редкость.
Это к делу отношения не имеет, но у нас была аспирантка, которая "работала" с концентрциями около 0,1 мг/л, при нижней границе методики около 1мг/л и всё бвло нормально.....
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
starosta
Ранг: 506
12.05.2007 // 22:32:43
shon13 пишет:
Мне кажется, что если ГОСТ на продукт ссылается на ГОСТ на методику, то это уже говорит о том, что в диапазоне концентрации ниже нижнего предела методики можно считать, что определяемое в-во "отсутствует".
starosta
Ранг: 506
12.05.2007 // 22:46:03
А вообще когда по правилам в протоколе можно писать "отсутствует" или "не обнаружен".
Ed
Ранг: 3355
14.05.2007 // 9:47:54
starosta пишет:
Жестко зафиксированных правил я не видел, а формат записи результата анализа, на мой взгляд, это показатель общей аналитической грамотности (или культуры) исполнителя.
У меня (да и у большинства, наверно) протокол анализа состоит из 5 колонок: № п/п, ПДК, МВИ, результат анализа +- (Р=0,95, n=2). Если результат нулевой, то я пишу: < (предел обнаружения МВИ). Согласен, что можно и написать: не обнаружено (но это для продвинутых заказчиков, которые должны найти текст указанной в 4 колонке методики и внимательно прочитав ее, узнать нижний предел, но зачем осложнять жизнь заказчику, когда можно честно написать это значение в протоколе).
А вот писАть: отс. считаю в корне неправильным, поскольку отс. быть не может, если упереться, то можно обнаружить что угодно и где угодно!
А насчет несоответствия ПДК и нижних пределов методик - таких примеров - вагон! Мы уже это как то обсуждали, в частности, здесь: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=253
Ball
Ранг: 11
14.05.2007 // 15:39:40
Ed пишет:
Ed, что именно имеешь в виду, может всё таки предел определения?
Ed
Ранг: 3355
14.05.2007 // 15:50:09
Ball пишет:
Ed пишет:
Да, именно предел определения МВИ, оговорился . Не знаю, правда, насколько принципиально.
