Оформление результатов измерений при получении значения ниже предела определения методики >>>
Ball Пользователь Ранг: 11 |
Выше ssa-12 давал разъяснения. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Понятно. Имелось в виду именно это:
maadig Пользователь Ранг: 28 |
ссылки на НД не имею. Но считаю, что запись <(предел определения) единственно верен, т.к. то что выходит за предел не гарантирует точности указанной в соотв. методике. и не гарантирует сам факт опредения. А по желению заказчика можно в скобках указать найденное значение, но без погрешности. |
Taiji Пользователь Ранг: 28 |
UP теме. Коллеги, никто не знает, есть ли какие-нибудь современные виденья указанных проблем записей результатов? Например: есть ГОСТ 52660 для определения серы. Он является арбитражным и по техническим регламентам и по стандартам на топливо. Читаем область применения: "... и устанавливает метод определения серы в диапазоне от 5 до 500 мг/кг..." Далее получаем значение: 1,31 ppm (мг/кг). И, собственно - как выжить в этих каменных джунглях? Когда руководство настаивает на фактически полученном результате, а рассудок говорит писать "результат менее 5 ppm"? |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Ваше руководство ошибается. |
luluf Пользователь Ранг: 6 |
Помогите, пожалуйста! Учусь оформлять протоколы испытаний. Столкнулась с такой проблемкой. В ГОСТ указана погрешность измерения +/- 0,1%. Предел воспроизводимости 0,14. Как правильнее представить результаты измерения? Х +/- 0,1 или Х +/- 0,14. В других протоколах встречала оба варианта. Какой верный? |
В конце есть образец методики. Скачайте и прочитайте. |
Ответов в этой теме: 27
