Al и Sr и ацетилен - воздушное пламя >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Al и Sr и ацетилен - воздушное пламя
starosta
Ранг: 506
12.05.2007 // 22:55:31
В методиках на эти металлы (для ААС), обычно пишут, что необходимо ацетилен - закисное пламя. Ставить на прибор закись нет никакой возможности (а то наркоманы понабегут).
Кто - нибудь мерил Al и Sr в ацетилен - воздушном пламени? Многое зависит, конечно, от матрицы, у нас она будет достаточно простая, с небольшими концентрациями остальных компанентов.
shon13
Ранг: 328
12.05.2007 // 23:05:06
starosta пишет:
Как Sr не знаю, но Al точно не пойдет, маловата температура.
starosta
Ранг: 506
13.05.2007 // 21:20:04
Shon13, а какая матрица была у ваших растворов с алюминием? Или это значения не имеет т.к. образуется термически трудно диссоциируемый оксид аллюминия? Сомниваюсь я потому, что медь, которую по правилам мерить надо на ацетилен - воздушном пламени, мы успешно мерили на пропан - воздушном пламени (концентрации 0,25 - 10 мг/л), надо было только увеличить давление воздуха до 1,5 атм. (из - за чего температура пламени стала выше).
Может кто-нибудь знает из - за чего стронцию нужно ацетилен - закисное пламя, какое термически трудно диссоциируемое вещество образуется?
Orest
Ранг: 58
13.05.2007 // 22:06:14
Анализ Al очень сложно провести на AAS в пламени, доже если использовать пламя ацетилен/закись с анализом Cu никакого сравнения. Если Вы работаете на AAS30 то при выборе елемента есть таблица с длинной волны, Характеристической концентрацией для пламени и ЕТА, рекомендуемый тип пламени. Советую придерживатся рекомендаций.
Очень советую почитать книгу Хавезов Цалев "Атомно-абсорбционный анализ". - ооочень поможет.
Лампы можете купить в ООО "КОРТЭК"
(495)437-33-66 качество хорошее.
Успехов в Учебе!!!
Сергей ГС
Ранг: 41
14.05.2007 // 20:20:22
starosta пишет:
меряли стронций в почве и воде. есть ПНД Ф на воду, номер сейчас не помню. пламя ацетиленовое. для устранения помех используется хлорид лантана. результаты какие-то получаются, насколько точные не могу сказать, стандартного образца, адекватного рабочим пробам не было, с добавками получалось удовлетворительно. в почве при анализе ГСО получали значения по нижней границе допускаемых.
starosta
Ранг: 506
14.05.2007 // 21:45:54
Orest пишет:
Успехов в Учебе!!!
Алюминий я никогда не мерил, поэтому и спрашиваю. Аналогию с медью, привёл в том смысле, что не всегда обязательно необходимо использовать рекомендуемое пламя (хотя результаты, без сомненья получаются хуже).
Рекомендаций Цейса придерживаюсь всегда, за исключением, пожалуй, выбора пламени т.к. на сегодняшний день этого самого выбора нет - подведены только пропан и воздух. Так что работаем как можем Планируетя ацетилен. Закиси не будет ни при каких условиях
За книжку спасибо, будем искать.
Кортековские лампы недавно купили (на Na, K, Li, Sr, Mn, Cd). Пока работают без нареканий. Один вопрос про лампы на щелочные металлы: если выставлять рекомендуемый ток лампы (5mA), то зашкаливает усилитель, если сделать ток лампы ниже(3mA), то всё работает нормально. Так и должно быть?
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
shon13
Ранг: 328
15.05.2007 // 0:38:32
starosta пишет:
Сочинять не буду, к нам обратилась соседняя СЭС, им для чегото нужен был Al. Я тогда запускал AAS, спросил у знаюющих людей с кафедры аналитики (у них такой -же был), и наладчик был из Северодонецка. Все в один голос сказали что на воздухе не пойдет. Поверил и не проверял (Молодой был и времени мало).
anglerfish
Ранг: 193
15.05.2007 // 9:38:35
Алюминий в пламени воздух-ацетилен действительно не определить, а вот стронций - вполне возможно. Но лучше все-таки закись азота-ацетилен. А почему такие категоричные противопоказания насчет закиси?
pupyshev
Ранг: 538
16.05.2007 // 16:17:13
starosta пишет:
Характеристическая концентрация для стронция в пламени ацетилен-воздух только в 1.5 раза хуже, чем в пламени ацетилен-динитрооксид. В восстановительном режиме этих пламен никаких трудно-диссоциируемых веществ индивидуально у стронция не образуется.
Однако влияния матричного состава на аналитический сигнал стронция максимальны в пламени ацетилен-воздух. Особенно это заметно в присутствии Al, P, Si и Ti, когда с ними образуются сложные оксиды шпинельного типа и фосфаты.
Оптимальные пламена для определения элементов и их оптимальные газовые составы приведены в в ЖАХ. 1992. Т.47, N.8. С. 1378-1392.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
16.05.2007 // 17:15:59
гарелка хреновая ТБ не соблюсти ябы делал люм в эта если прибор есьь
starosta
Ранг: 506
17.05.2007 // 18:57:51
pupyshev пишет:
starosta пишет:
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. "восстановительный режим" - избыток горючего газа? ЖАХ - "Журнал аналитической химии" ?
И ещё прикол: меня тётеньки заставляют метить Sr на пропане, в ответ на мои возражения, что это не реально, они говорят, что "лучше знают" т.к. сами в своё время работали на ПФМ и мерили там Sr и писали по этим результатам кандидатские - докторские.
