Газовый хроматограф >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Maksim
Ранг: 248
27.11.2004 // 18:07:29
12345 пишет:
Почитал разделы про пламенно-ионизационные детекторы и про классификацию детекторов у Бражникова. Впечатление плохое. Прежде всего, считаю бесполезной классификацию детекторов по потоковости и концентрационности. Не вижу никакой необходимости классифицировать хроматографические детекторы. Классифицировать насекомых - это понятно - их более 1000000 видов. Не обойтись без классификации. Детекторов всего десятки видов. Поэтому я был удивлен встретив у Бражникова методику определения потоковости и концентрационности хроматографического детектора. Раздел про пламенно - ионизационные детекторы не понравился то же. Бражников пишет бессистемно. Или даже сумбурно. Признаться, я даже не смог толком прочитать эти разделы. Я не советую читать или изучать эту книгу, хотя её можно использовать как справочник по детекторам.
Леонид, я не совсем согласен с объяснением, которое Вы дали явлению увеличения чувствительности, при использовании поддувки. Такое объяснение я уже встречал. Похоже, оно возникло из - за несовсем правильного понимания раздела про классификацию детекторов по потоковости и концентрационности. Да, у потоковых детекторов увеличивается высота пика при увеличении скорости подвижной фазы, поступающей в детектор. Но имеется ввиду подвижная фаза, содержащая пик. При увеличении высоты уменьшается основание пика и площадь все равно остается постоянной. Поддувочный газ не увеличивает скорость поступления пика в детектор. Пик продолжает выходить из колонки с той же скоростью. При использовании поддувочного газа увеличивается высота пика, но основание не уменьшается, а тоже слегка увеличивается. Объяснение потоковостью здесь не годится.
Почему же я говорю, что не совсем согласен? Потому что использование поддувки увеличивает скорость пролета заряженныx частиц между электордами, что могло бы показаться объяснением явления. Но тут есть загвоздка: как тогда объяснить что гелий не так хорош как азот в качестве поддувочного газа? Теплопроводность выглядит неубедительно, по крайне мере я не так хорошо знаком с явлениями, происходящими в пламени, чтобы принять теплопроводность в качестве объяснения. Я думаю, что пламя теряет основную часть тепла с излучением.
у меня есть свои предположения, которые могут, на мой взгляд, лучше объяснить это явление, но я уже устал печатать.
А может все таки поделитесь? После небольшого отдыха для пальцев
С уважением, Максим
Ранг: 661
27.11.2004 // 20:38:23
Я не хотел бы сидеть тут и выдумывать возможные объяснения для обсуждаемого явления. Это глупо. Это может ввести в заблуждение интересующихся. Кто то знает, я уверен, признанное правильным объяснение, только не хочет поделиться своими знаниями.
12345
Ранг: 661
27.11.2004 // 21:35:10
Я думаю, что применение поддувочного газа увеличивает в пламени концентрацию частиц, способных ионизироваться за счет энергии, выделяющейся при горении детектируемых веществ. Гелий - самая маленькая молекула - одноатомная, поэтому вероятность поглощения кванта энергии меньше (гелию легче пролететь мимо квантов и других частиц, не столкнувшись с ними из - за маленького размера), чем у молекул азота. К тому же электроны, находящиеся на верхних орбиталях легче поглащают энергию и поэтому крупные атомы и молекулы азота легче превращаются в заряженные частицы. Это объяснение мне кажется наиболее подходящим.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
27.11.2004 // 21:43:36
12345 пишет:
Кто - нибудь, расскажите почему увеличивается чувствительность пламенно - ионизационного детектора при использовании поддувки.
Из практики: при использовании в качестве makeup (дополнительного газа) азота чувствительность оптимально настроенного ПИДа можно повысить максимум в полтора-два раза. При этом достигается стабилизация пламени и увеличивается отношение сигнал/шум... как раз это и дает увеличение чувствительности (не наклона калибровки, а велечины предела определения)... пыт по детекторам Carlo Erba... Про применение тяжелых газов в качестве makeup, к сожалению, информации не встречал...
12345
Ранг: 661
28.11.2004 // 10:44:49
В Высокоэффективная газовая хроматография, К.Хайвер утверждается, что применение поддувки увеличивает отклик, а значит и ток через детектор. На Кристалле 2000М я эксперементировал с поддувкой и при двух режимах (1: воздух 300 водород 30 поддувка 30; 2: воздух 200 водород 12 поддувка 12) получалось увеличение отклика при использовании поддувки в 1,5 или 2 раза. Но чувствительность, ограниченная шумом увеличивалась меньше: процентов на 10 - 20.
Кстати, предположение, изложенное мною выше можно опровергнуть, припомнив встречающиеся утверждения, что основными носителями заряда в пламени ПИД являются ионы Н3О+. Утверждается, что это выяснили с помощью массспектрометрии.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Maksim
Ранг: 248
28.11.2004 // 18:11:13
12345 пишет:
Кстати, тот же Хайвер пишет, что при применении азота в качестве поддувочного газа для ПИД, чувствительность возрастает на 22%, не больше не меньше. Интересно, почему??? Может очередная ошибка книги?
12345
Ранг: 661
28.11.2004 // 22:36:10
В A Guide to GC Setup, которое можно скачать с сайта рестэка это объясняется уменьшением размывания пика в мертвом объеме детектора.
29.11.2004 // 9:14:55
12345 пишет:
Ну ничего себе... У меня даже дыхание перехватило от возмущения...
Вы знаете, есть такой принцип в философии, в частности в гноссеологии - "бритва Окама".
Этот принцип гласит, что изначально нужно отсечь сложные и многоходовые сценарии развития событий при их интерпретации, а стараться основываться на более простых предположениях, пока это возможно.
Так, придя домой и увидев вскрытую дверь и отсутствие некоторых вещей, логично предположить банальную кражу, а не посещение Вашей квартиры инопланетянами с целью отбора для экспертизы техники аборигенов.
Так что не стоит предавать обструкции мнение людей, которые все это долго изучали на основании своих нескольких не очень представительных экспериментов. И уж тем более не стоит выдвигать столь сложные и спорные механизмы формирования и изменения сигнала детектора.
Вы представляете себе размер "кванта энергии" и насколько это несоизмеримо с вполне сравнимым размером молекул гелия и азота? А уж что касается ионизации молекул газа-носителя и что является основными носителями заряда в пламени... Можете на меня обижаться, но это полный бред. Как тогда Вы объясните, что ДИП чувствует только органику с достаточным содержанием углерода и именно достаточно протонизированного. Ведь не чувствует же он формальдегид и сероуглерод. Значит, с образованием зоны проводимости в пламени далеко не все так просто.
Далее, водородное пламя практически бесцветно, так что за счет теплоизлучения оно много энергии не потеряет (и близко не похоже на абсолютно черное тело), а вот за счет значительного потока поступающего в пламя и вокруг него холодного газа, конвенкционных потоков - гораздо более вероятно.
А уж про неприятие разделения на потоковые и концентрационные детекторы я вообще молчу...
Да в том то и отличие концентрационного детектора от потокового, что с чем большей скоростью будете пропускать вещество через него, тем меньше площадь пика получите. А у потокового площадь пика остается неизменной, но растет его интенсивность (высота), что равнозначно увеличению чувствительности. Ведь мы уже можем уверенно детектировать вещество относительно практически неизменившегося фона, как и в случае увеличения эффективности колонки.
Есть еще ряд возражений...Но нет никакого желания защищать прописные истины.
Может не стоит отвергать давно всеми признаные истины и выдвигать свои революционные воззрения? А то мы так далеко зайдем.
12345
Ранг: 661
29.11.2004 // 16:53:13
Настаиваете на потоковости ПИДа как хотя бы одной из причин увеличения чувствительности при использовании поддувки? Тогда объясните. Я считаю очевидной беспочвенность этого утверждения.
Кстати, в некоторых фарм статьях предлагается делать формальдегид на ПИД е
Я не придавал обструкции ничьё мнение, а дискутировал. Правда, я не знаю что такое обструкция.
Если обсуждение не нравится одному из собеседников, то можно всегда сказать: "Есть еще ряд возражений...Но нет никакого желания..." . Это хороший ответ.
Я вообще то благодарен Вам за поддержку дискуссии по этому вопросу. Конечно она бесполезная. Я вспомнил теперь что уже встречал объяснение этого явления уменьшением размывания в мертвом объеме детектора, но забыл об этом. Это знание настолько бесполезно, что заинтересоваться этим вопросом можно только из любопытства.
01.12.2004 // 9:34:22
12345 пишет:
Итак, по порядку.
То, что Вы не желаете признавать разделение детекторов на концентрационные и потоковые - дело хозяйское. Переубеждать Вас не хочу.
Формальдегид делается на ДИПе при постколоночном переводе его в метанол или даже метан водородом на катализаторе (гидрирование). Сам формальдегид ДИП чувствует очень плохо. А самое главное - плохая линейность детектирования больших его концентраций.
Для справки, обструкция - заведомо (априори)критический пересмотр какого либо тезиса (утверждения).
Дело не в нежелании что-либо обсуждать, а в неконструктивности такого обсуждения. По крайней мере - с такими начальными вводными и посылами.
И в самом деле, при поддуве чувствительность растет. И это самое главное. А почему это происходит - и в самом деле не столь важно. Разве что из любопытства или природной любознательности поинтересоваться можно...
