Контроль качества дистиллированной воды >>>
Улыбочка Пользователь Ранг: 36 |
мы делаем так: воду гоним один раз в сутки, примерно по 15 л, это у нас и считается партией, по ходу "нагона" воды измеряем рН и электропроводимость (если мы проводили ТО дистиллятора, то вода не всегда идёт сразу приемлемого качества, мы измеряем рН и эл-проводимость до тех пор, пока вода не станет пригодной, а всю некондицию выливаем в каналью), в журнал записываем последние нормальные показатели рН и эл-проводимости. Раз в год, после ТО дистиллятора, если не было ничего аварийного, отбираем пробу водички, делаем актик и отправляем в аккредитованную лабораторию на исследования, они нам дают протокольчик, который мы храним кажись три года. Девочки записывают результаты из него в журнал, но я считаю, что если есть протокол, зачем еще и записывать, но если им так спокойнее, то пусть пишут. Вот такой алгоритм. Если была аварийная замена тэнов или ещё какой ремонт, то же бы надо отправлять в аккредитованную лабораторию, но мы обходимся пока ежегодным полным, сделают замечание, будем отправлять, надо же проверяющим оставить кусочек хлебушка
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
А аккредитованная лаборатория вам результаты согласно какого документа выдает, 6709-74? А рН и проводимость вы по какой методике измеряете?. Вы аккредитованы на эту методику? |
alexchem > "А рН и проводимость вы по какой методике измеряете?. Вы аккредитованы на эту методику?" А pH и УЭП выдаются непосредственно прибором. Поэтому аккредитаторы и прочие хапуги в данном случае идут лесом. |
Уважаемый Степанищев М, не все так просто. Инспекционный контроль нашей лаборатории, состоявшийся недавно, выявил, что рН мы мерить не умеем, во всяком случае по пнд ф 1:2:3:4.121 Как обычно я налил пробу в стакан, погрузил электроды и прибор выдал 6,84. Оказывается необходимо было взять 30 мл пробы цилиндром, налить ее непременно в стакан на 50 мл (коллега принесла тару большего объема, ей сделали замечание) и по секундомеру отсчитать ровно 60 с. Все это есть в методике. Позже я сделал все по методике и получил... 6,84. Эксперт немного смутилась, но все равно сделала нам замечание, что дескать такая простая методика, а вы все равно умудряетесь косячить. Исходя из строгости подхода некоторых экспертов у меня и возник вопрос про правомочность измерения рН и проводимости. |
Редактировано 1 раз(а) Меня, заинтересовало другое: «КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ рН В ВОДАХ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 8.2. Приготовление вспомогательных (буферных) растворов Для приготовления буферных растворов используют дистиллированную воду с удельной электропроводностью не более 2 мкСм/см при 25 °С. Для приготовления боратных и фосфатных буферных растворов используют дистиллированную воду, не содержащую СО2. Удаление СО2 производят кипячением. При охлаждении дистиллированную воду защищают от атмосферной CO2. Дистиллированная вода, находящаяся в равновесии с воздухом (рН = 5,6 - 6,0), пригодна для фталатного буферного раствора» «МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГИДРОКАРБОНАТОВ В ПРОБАХ ПРИРОДНЫХ ВОД ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 9. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ 9.1. Приготовление растворов и реактивов 9.1.1. Дистиллированная вода, свободная от СО2. Дистиллированную воду кипятят 15 мин и охлаждают до комнатной температуры в колбе, закрытой пробкой, в которую вставлена хлоркальциевая трубка с натронной известью. Хранят не более 1 мес.» |
КД Пользователь Ранг: 177 |
Коллеги! Подскажите, кто знает. Стал разбираться с процедурой проведения анализа качества дистиллированной воды по сульфатам. По моему разумению, анализируемая вода не должна содержать в 40 мл более чем 0,015 мг сульфат-ионов. Но тогда получается, что норматив содержания сульфат-ионов в дистиллированной воде должен быть 0,375 мг/дм? Или я неправильно понимаю логику проведения этого анализа? |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Редактировано 4 раз(а) При анализе дистиллированной воды для 3-х показателей стандартные растворы, а затем и растворы сравнения, готовятся на анализируемой воде: железо, медь и сульфаты. При определении сульфатов происходит не концентрирование в 4 раза (с 40 см3 до 10 см3, т.е. тогда "норматив содержания сульфат-ионов в дистиллированной воде" был бы "0,375 мг/дм" [1,5/4]), а "уменьшение" объёма анализируемого раствора с 40 см3 до 10 см3, т.е. на 30 см3. В 10см3 раствора сравнения содержатся (и опалесцируют) 0,015 мг SO4 + сульфаты из 10 см3 анализируемой пробы. В анализируемом растворе, объём которого уменьшился на 30 см3, опалесцируют сульфаты из 40 см3 анализируемой пробы. Опалесценцию тех сульфатов, которые содержатся в 10 см3 анализируемой пробы отнимите и получится, что в 30 см3 анализируемой пробы содержится больше или меньше 0,015 мг SO4, т.е. "граничная" [SO4]= 0,5 мг/дм3. А при определении железа и меди выполняется концентрирование в 2 раза. Пожалуй, многословно, но как-то так. |
Все правильно, спасибо! У меня было смутное подозрение, что содержание сульфатов в 10 см3 анализируемой воде принимается как фон, но Вы окончательно развеяли мои сомнения. Тогда лучше так: "В 10см3 раствора сравнения содержатся (и опалесцируют) 0,015 мг SO4 + сульфаты из 10 см3 анализируемой воды" |
Да, так однозначнее. |
ekaterina2705 Пользователь Ранг: 32 |
добрый день. коллеги, подскажите существует ли какая-либо инструкция по поверке дистиллятора ДЭ-10-СПб модель 789? именно поверки. а так мы дистиллят каждый день проверяем на рн и электропроводность. |
Ответов в этой теме: 34
