Валидация методики! Люди добрые, помогите... >>>
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
И добавить к вышесказанному нечего! |
А разве ПРИМЕНЕНИЕ лабораторией методы ЛЮБОГО РАНГА не требует валидации с составлением соответствующего протокола?? |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
Редактировано 1 раз(а) Тогда смысл писать госты и фармакопеи? Например, методика определения однородности массы таблетки. Она вся описана в ГФ, берёшь и ссылаешься. Но никто не мешает тебе придумать свою методику и вписать в НД. Но тогда её надо валидировать. pH туда же, и т.д. Это же относится к массе бинта. Может там по методике берёшь 1 бинт, взвешиваешь и пишишь результат. Вот и предмет для валидации, сколько нужно взять бинтов, чтобы был представительный результат... Методики нет, поэтому разговора предметного тоже не получится. |
Ну на мой взгляд, легализованная метода, не требует валидации, а валидация нужна её применению конкретной лабораторией; "Самопальная" метода, как сама нуждается в типа валидации, так и её применение конкретной лабораторией; Вот так, как-то, на мой взгляд!! |
Что-то типа разницы между валидаций и верификацией... |
Редактировано 1 раз(а) Ну лично мне при слове верификация, слышится звон пересчета монет затраченных на разработку методы; Оправдано ли было вложение в разработку, решает ли задачи поставленные?? А валидация "сапопальной" методы, это типа работы с методой не имеющей ни широкого применения, ни высокого статуса/признания; Но это мое мнение!! ГОСТ Р 56431-2015/GNTF/SG3/N99-10:2004 Система менеджмента качества. Изделия медицинские. Руководство по валидации процессов (Переиздание) 2.4 валидация процесса (process validation): Предоставление объективных свидетельств того, что на выходе процесса стабильно получается результат или продукция, удовлетворяющие установленным требованиям. 2.5 протокол валидации процесса (process validation protocol): Документ, определяющий, как валидацию будут проводить, включая параметры испытаний, характеристики продукции, технологическое оборудование и контрольные точки, которые устанавливают приемлемые результаты испытаний. 2.6 верификация (verification : Подтверждение на основании проверки и представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Цель валидации методики - допустить методику к использованию кем-либо (показать, что методикой в принципе можно пользоваться для решения задачи). Валидация методики ≈ аттестация методики. Цель верификации методики - допустить конкретную лабораторию к использованию данной (валидированной) методики (показать, что конкретная лаборатория может нормально работать по данной методике). Верификация методики = внедрение методики в лаборатории. |
optima Пользователь Ранг: 323 |
Редактировано 1 раз(а) Вы тут путаете валидацию процессов и валидацию методики. Это абсолютно разные вещи. |
Редактировано 1 раз(а) Мы для таких прямых измерений ограничиваемся сходимостью (6 повторов) и внтурилабораторной прецизионностью (+6 повторов на след день другой аналитик). Критерий по RSD. Пока проходит.))) |
Редактировано 1 раз(а) Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и соответствующие термины: 2.44 верификация поверка (средства измерений) англ.verificationфр.vérification, f предоставление объективных свидетельств того, что данный объект полностью удовлетворяет установленным требованиям ПРИМЕР 1 Подтверждение того, что данный стандартный образец, как заявлено, является однородным для значения величины и соответствующей методики измерений вплоть до образца массой 10 мг. ПРИМЕР 2 Подтверждение того, что технические характеристики или законодательные требования к измерительной системе соблюдены. ПРИМЕР 3 Подтверждение того, что целевая неопределенность может быть достигнута. ПРИМЕЧАНИЕ 1 Там, где это уместно, должна приниматься во внимание неопределенность измерений ПРИМЕЧАНИЕ 2 Объектом может быть, например, процесс, методика измерений, материал, вещество или измерительная система. ПРИМЕЧАНИЕ 3 Установленными требованиями могут быть, например, такие, которые удовлетворяют спецификации изготовителя. ПРИМЕЧАНИЕ 4 В законодательной метрологии, как это определено в VIML[53], и в общем, при оценке соответствия, верификация относится к исследованиям и клеймению и/или выдаче свидетельства о поверке измерительной системы. ПРИМЕЧАНИЕ 5 Поверку не следует путать с калибровкой. Не всякая верификация является валидацией. ПРИМЕЧАНИЕ 6 В химии верификация идентичности объекта или реакции требует описания структуры или свойств такого объекта или реакции 2.45 валидация аттестация англ.validationфр.validation, f верификация, при которой установленные требования связаны с предполагаемым использованием ПРИМЕР Методика измерений, обычно используемая для измерения массовой концентрации азота в воде, может быть валидирована также и для измерений в сыворотке крови человека. |
Ответов в этой теме: 77
