Валидация методики! Люди добрые, помогите... >>>
  Ответов в этой теме: 77
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
DrGonzo
Ранг: 15
28.08.2020 // 6:37:50
Шушечка пишет:
DrGonzo пишет:
Igen пишет:
Ну вот вместо того что бы давать советы как переделать ТУ, сделать его вразумительным и рациональным, даются советы как обойти требования "въедливого" эксперта;
А не дай бог, этот бинт Вам или вашим близким понадобиться??
Ну зачем уж так то?
На качестве бинта это абсолютно никак не отразится.
ТУ я предлагал переделать и не раз, что-то переделали, этот момент на то время не учел, а сейчас уже поздно.
Нужно уже тогда исправить как то ситуацию. Пропишите методику взвешивания и отвалидируйте, в потом уже внесёте изменения в ту.
Да я сделал уже, спасибо всем откликнувшимся за советы.
Прописал методику, сделал отчет, сходимось рссчитал, думаю будет достаточно.
voodensky
Ранг: 550
28.08.2020 // 8:29:10
Можно еще внутрилабораторную прецизионность сделать с другим сотрудником.
И в качестве робастности - при измерениях класть в разные места, что-то типа класть только на дальнюю сторону и только в середину и сравнить, значима ли разница.
Шушечка
Ранг: 518
28.08.2020 // 9:08:38
voodensky пишет:
Абсолютно верно!
vmu
Ранг: 1416
28.08.2020 // 12:54:23
voodensky пишет:
Проверка показаний весов при нецентральном нагружении делается периодически (раз в полгода-год) в рамках проверки (квалификации) конкретных весов.
https://www.edqm.eu/sites/default/files/medias/fichiers/OMCL/Quality_Management_Documents/omcl_qualification_of_balances.pdf
Навыдумывали тут, понимаешь, валидаций на каждый чих.
voodensky
Ранг: 550
28.08.2020 // 13:45:14
vmu пишет:
voodensky пишет:
Это тоже самое что сказать, воспроизводимость делается 1 раз в год при поверке.
Может там бинт и весы таких размеров, что даже если бинт в центр положить, то он будет за край чаши наполовину выступать.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
vmu
Ранг: 1416
28.08.2020 // 14:14:22
voodensky пишет:
Если так, то для для изучения робастности нужно при валидации опробовать не менее 5 разных весов разных производителей, с разными размерами и формами чаши. А еще разные варианты сворачивания бинта перед помещением на чашу.
По воспроизводимости (повторяемости): у вас есть в лаборатории процедура проверки весов (не поверка раз в год, а более частая, например ежедневная проверка по гире)? Наверняка есть. И что, вы каждый день гирю взвешиваете не один раз для контроля правильности, а 10 раз еще для контроля прецизионности? И тест с нецентральным нагружением, конечно, не реже раза в неделю делаете.
Igen
Ранг: 1050
28.08.2020 // 17:42:04
DrGonzo пишет:
"Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.” (Экклезиаст 9:10)
