Анализ чистоты водорода. >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Анализ чистоты водорода.
nicoljaus
Ранг: 19
31.05.2007 // 14:07:16
Здравствуйте! У меня задача- контроль чистоты водорода. Имеется хроматограф ЛХМ-8. Из сорбентов есть 10Х, полисорб-1. Была идея концентрировать примеси в накопительной колонке под жидким азотом. Соорудил громоздкую систему для изменения тока газ-носителя после концентрирования, чтобы выдуть примеси из накопительной колонки на разделительную. Все бы хорошо, но после 2-х литров пропущенного через ловушку водорода сигнал такой же, как после 10-ти литров. В накопительной и разделительной колонках- 10Х, в колонке сравнения- Полисорб. Анализировался технический (электролизный) водород, из баллона 40 литров. В чем может быть засада?
31.05.2007 // 14:31:34
Интересная постановка проблемы...
"Анализ чистоты" - совершенно ни о чем не говорит.
Какие конкретно примеси и на каком уровне концентраций Вы хотите определить в водороде?
От этого зависит способ их концентрирования и тип сорбента для анализа.
То, что у вас выходят одинаковые пики при разных объемах водорода говорит о том, что из колонки просто лезет при каждом дозировании грязь. Быстрей всего - из Полисорба. Чтобы отдуть до достаточного уровня остатки мономеров и прочей бяки его нужно при 220 град гонять чуть ли не неделю.
nicoljaus
Ранг: 19
31.05.2007 // 14:41:59
Леонид пишет:
В самом общем виде мне нужно будет показать, что примесей меньше 0,0005% после очистки. Примеси- неорганические газы, в первую очередь кислород, азот.
Немного не понял про грязь из Полисорба. Идет нормальная базовая линия, затем я переключаю поток носителя, так что он идет через ловушку и тащит все, что там собралось в колонку с 10Х. Колонка с Полисорбом катается уже полгода, мономеры давно не лезут (хотя в свое время... ) В общем, накопительная колонка у меня по сути дела- это такая здоровенная петля кран-дозатора.
31.05.2007 // 14:48:08
Такое количество кислорода и азота можно попробовать увидеть напрямую, дав максимальный ток катарометра.
И объясните пожалуйста, как Вы собирались концентрировать кислород и азот в пустой охлаждаемой ловушке? Если бы ловушка была заполнена цеолитами, то еще понимаю, а так - сомнительно...
nicoljaus
Ранг: 19
31.05.2007 // 14:51:47
Леонид пишет:
То есть? 0,0005 %? Я СО2 в воздухе с трудом различаю (на Полисорбе).
Ловушка не пустая, в ней тот же 10Х, что и в разделительной колонке.
31.05.2007 // 15:19:31
Я ловил 0,001% на катарометре при токе 280 мА. Это обычная чувствительность стандартного ДТП.
Полезно помнить, что чувствительность пропорциональна квадрату тока моста.
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
nicoljaus
Ранг: 19
31.05.2007 // 15:32:35
Леонид пишет:
Есть мануал, в нем указаны предельные токи. Я работаю на гелии, для него -не больше 100-150 мА. Причем 0,0005%- это суммарно всех примесей.
shon13
Ранг: 328
01.06.2007 // 0:12:21
Редактировано 5 раз(а)
А почему бы не попробовать CaA? На обе колонки. Или нет в наличии?
На уровне 0,001% кислород с азотом пойдет и без концентрирования. А на меньшие концентрации- в колонку концентрирования уголь. Должно идти в таком виде без проблем. (только ток катарометра задрать прийдется).
А громоздкую систему -может укого то завалялся блок концентрирования газов от старых Цветов (500, 500М).
Только замечу- на уровне 0,0001%, если как сказано- "этакий здоровенный кран-дозатор", если он поворотный без обдува , ловить будете не толко примеси из колонки концентрирования, но и из дозатора.
Проверил в свое время на своей шкуре, как его ни шлифовал, не обжимал, воздух попадал всегда.
Igor Sit
Ранг: 150
01.06.2007 // 2:14:56
Сделай газом-носителем исследуемый водород, а начальный участок колонки периодически охлаждай ж.азотом (или его парами) и нагревай.
Всё.
01.06.2007 // 11:14:24
Igor Sit пишет:
Всё.
+1
Хорошая идея!
nicoljaus
Ранг: 19
01.06.2007 // 11:15:02
В наличии нет, но можно попробовать раздобыть. А чем он радикально лучше того же CaX?
Метода должна быть проста как гвозди, то есть нужно не ловить малые концентрации, а чтоб все так конкретно и наглядно было.
Про уголь уже думал, наверно его и поставлю. Ток задирать ОЧЕНЬ не хочется. Катарометр и так капризный.
Вот это уже интересно, спасибо. Старый и полуразобранный Цвет у нас есть, посмотрю.
Вот это самый скользкий момент. У меня даже не поворотный кран, просто пяток вентилей и пара зажимов. Есть очень большое подозрение, что снимаю я воздух, который так или иначе просачивается. Стараюсь держать все под давлением, продуваю тракт перед десорбцией, но все равно уверенности нет.
