Определение соли в пищевых продуктах >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Определение соли в пищевых продуктах
sanek36
Ранг: 3
06.06.2007 // 9:03:27
Почему при определении соли ионообменной хромотографией содержание соли больше чем при осадительном центровании (метод Мора). Использовались одинаковые продукты.
Опыты проводились в одних условиях в одно время, колонка с катионитом была чистая, одинаковая пробоподготовка.
VelikanovAV
Ранг: 469
06.06.2007 // 9:29:30
насколько больше?
sanek36
Ранг: 3
06.06.2007 // 11:57:03
больше на 0,1%
Carry
Ранг: 98
06.06.2007 // 12:43:14
sanek36 пишет:
больше на 0,1%
А для результатов, полученных разными методами, это не является нормальным?
sanek36
Ранг: 3
06.06.2007 // 12:46:50
нет! нужно знать причину отклонений научный руководитель сказал что она очевидна!
06.06.2007 // 13:23:14
sanek36 пишет:
больше на 0,1%
Да Вы что, улыбаетесь?!
Я не представляю себе, чтобы использованные Вами методы имели погрешность определения меньше этого расхождения.
Скорее всего погрешность, даже обусловленная воспроизводимостью, будет раз эдак в 10 больше.
И как только удалось поймать такую мизерную разницу, ума не приложу...
Альгимед Техно Альгимед Техно
Carry
Ранг: 98
06.06.2007 // 14:41:24
Леонид пишет:
sanek36 пишет:
больше на 0,1%
Вот и я о том же.
VelikanovAV
Ранг: 469
06.06.2007 // 14:46:44
Думаю, автор вопроса говорит про 0.1 абсолютных процента. При солености, скажем в 2% получим 5 относительных процентов разницы. Тоже, не ах, как много. Но если такая разница получается систематически (а не в результате единственного эксперимента), то можно и поискать причину.
А так, может - лаборант неправильно анализ проводит. Ну из пипетки, например, раствор выдувает
Кстати, что такое "осадительное центрование"?
VelikanovAV
Ранг: 469
06.06.2007 // 14:50:10
А поймать такую разницу - нефиг делать. Мультихром показал после градуировки, к примеру, результат типа 2.3617%.
Ну и пишем в протокол - "2.3617%"
Carry
Ранг: 98
06.06.2007 // 16:33:15
VelikanovAV пишет:
Я даже не заметила ошибки, прочитала как титрование
а знаков после запятой монитор может показать и целый десяток. Некоторые списывают все...
06.06.2007 // 17:54:00
я понял - это шутка )))))))))))))))))))))))
Но в таких условиях ИОХ - более точный метод(если делается все как надо), а в другом случае, могут влиять другие ионы и еще куча обстоятельств... Искать точную причину, думается, Вы замучаетесь))))
