Приборчик снимающий статику с химпосуды >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Приборчик снимающий статику с химпосуды
BAJO
Ранг: 156
07.06.2007 // 20:44:13
Говорят в котологе ALDRICH или СИГМА есть? У меня их нет под руками. Может кто в курсах, что это за штука? И где ее покупают химики?
08.06.2007 // 13:16:29
Впервые слышу...
А для чего это?
Если чем плоха статика, то можно просто заземлить установку из стекла через специальные антистатические браслеты. Они на липучках и их легко крепить в любое место.
Но насколько я знаю, статическое электричество со стекла бодренько стекает и не достигает опасных значений, чтобы там круто искрануть или еще чего.
anglerfish
Ранг: 193
08.06.2007 // 14:06:16
А какие проблемы вызывает статика? Может попросту УФ-лампой "покварцевать" для удаления заряда?
Leko
Ранг: 429
08.06.2007 // 19:37:35
Завтра полистаю каталог если не забуду. А как Вы считаете, в каком разделе такой приборчик там должен быть? И как он по-английски может называться?
Gudvinius1
Ранг: 14
09.06.2007 // 0:25:42
У нас стоит похожий приборчик, только мы им фильтры разряжаем, а то липнут всюду. Выглядит ка рамка, сквозь которую надо просунуть предмет. Принцип действия, я думаю, аналогичен люстре Чижевского.
Степан
Ранг: 60
09.06.2007 // 3:10:43
Gudvinius1 пишет:
Для фильтров обычно используют радиоактивный источник. Есть еще Static Gun - нникогда не видел, но предполагаю, что это это источник искровых раздядов. У себя в лаборатории используем пъезозажигалку для плиты - этакую с длинным отводом для пламени, только пропана не надо. Пару раз пощелкал в пробирке с порошком, и он меньше на стенки липнет (но все равно липнет зараза)
Водяная баня глубокая UT-4312 Водяная баня глубокая UT-4312
Обеспечивает поддержание заданой температуры водяной среды. Применяется для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах. Объем 12 л. Температурный диапазон: от +5 до +99°C.
Константин_Б
Ранг: 849
09.06.2007 // 10:07:07
Действительно, имеются и в виде пистолета (ANTI-STATIC GUN):
Стоит это чудо порядка 100$.
BAJO
Ранг: 156
12.06.2007 // 22:00:29
Ага, спасибо! Уже кое что ясно.
У нас тоже липнет зараза. Мелкие частички трудно вымываются из стеклянной ампулы. Нам перед окончательной запайкой нужно все удалить из нее. Иначе приборчик не будет работать. Общий вид если интересно на www.steklo-truby.narod.ru
Там шарик и он запинается даже за очень маленькие пылинки. М ы вымываем основную часть пылинок при помощи растворов катионактивных ПАВово на спирту. Все это через мембранный фильтр вводи внутрь, трясем как бешеные и выливаем и так много раз. Но один хрен остается какая-то гадость. Вытряхнуть ее проблематично даже так. И это нам сильно портит жизнь.
BAJO
Ранг: 156
14.06.2007 // 11:26:08
Может кто сталкивался с подобной задачей? Чем еще пыль можно удалить??? Может жидким каким агентом???
_Xenofil
Ранг: 414
14.06.2007 // 11:53:46
А какая у Вас пыль? Если стекло, то может как раз плавиковой кратковременно сполоснуть и затем промыть.
BAJO
Ранг: 156
15.06.2007 // 12:08:59
Уже нельзя плавиковой кислотой. Т.к. может поверхность шарика испоганить, т.к. будет не матовый а блестящий
