ГХ/МС: выбросы на пивзаводах и паровая фаза над пивом/суслом >>>
  Ответов в этой теме: 31
Boralex
Ранг: 318
16.07.2007 // 9:22:33
...Анализировали выбросы в атмосферу над котлом с суслом.
...его гораздо больше этанола..
Добрый день.
ну вы блин даете! над котлом с суслом? Кто ж вам сказал, что сусло (к тому же в котле) - это пиво? Там в котле даже еще и дрожжей нет. Поэтому и этанол - не основной компонент- брожения нет. А лететь там может:
1. Компоненты хмеля. Его добавляют в котел или в начале варки, или в конце. В вашем случае - когда - до вашего анализа или после? Возьмите образец хмеля из вашего процесса, покипятите в воде и проанализируйте фазу над водой, посмотрите - есть ли подобный пик?
При кипячении сусла хмелевое масло обладает летучестью, и в тем более высокой степени, чем дольше ведется кипячение. Выше было показано (см. раздел 1.4.4.2), что различные хмелевые масла обладают очень различным по силе и восприятию запахом. (Конец цитаты)
2. Диметилсульфид. Образуется из S-метилметионина. Из последнего может образовываться и ДМСО. В ходе варки уменьшается содержание ДМС от уровня порядка ppm до 50-100 ppb.
лучше почитайте немцев на эту тему. Кроме них, наверно, никто этим так не занимался.
16.07.2007 // 12:07:16
Садюги какие-то!
Сидишь тут на работе. Жара. До окончания еще работать и работать.
А они про пиво...
kot
Ранг: 2137
16.07.2007 // 13:13:56
Boralex пишет:
Добрый день.
1.Если разговор про котел с суслом (до кипячения с хмелем), а скорее всего этот имеется ввиду, то компонентов хмеля там тоже пока нет.
2. И похоже, что г. Тэд ищет какую-нибудь гадость, предлагаю ему вариант - солод потравили каким-то "фосом", затор нагрели - (70С) и остатки "фоса" полетели. Всех поймать и аррррествовать
Тэд
Ранг: 150
17.07.2007 // 14:01:48
virtu пишет:
Больше этанола? Я как-то анализировал на ГХ-ПИД чешское пиво - такого не наблюдал, да и вообще, сколько алкогольсодержащих напитков не анализировал (ГХ-ПИД!!!)- ни разу не попадалась такое,чтоб чего-то было больше этанола(правда с пивом я мало занимался).Но у Вас сусло,поэтому такое вполне может быть. Я рекомендую,все-таки,ГХ-МС сделать - так надежнее, а так можно долго "пальцем тыкать". А можете,если несложно,скинуть хроматограммку на sddff{coбaчkа}rambler.ru
Именно больше этанола по площади, по концентрации на мой взгляд тоже (по хорошему нужно сначала качан сделать, а потом строить градуировку и говорить о количестве). На ГХ-МС возможности посмотреть эту пробу нет и денег за эту работу мне никто не выделит(. Хроматограммку вышлю позже, аврал на работе(
Тэд
Ранг: 150
17.07.2007 // 14:42:19
Boralex пишет:
Добрый день.
Уважаемый, Boralex, спасибо за коментарии. Технологический процесс по производству пива должны были изучать пробоотборщики, которые и отбирали пробы на концентраторы. Источников было много, в т.ч. над "заторным котлом при 62 гр", над трубу . Были источники до добавки сусла, были источники до сбраживания (до добавки дрожжей). В основных газоходах (на крышах) этанол основной компонент.
Диметилсульфид имеет изотермичемкий индекс-Ковача на неполярной колонке (DB-1) I=508. У меня же пик, который имеет приличную площадь имеет индекс около 980-1000.
Насчет образца хмеля это хорошая идея, я попросил его достать (может удасться посмотреть) возможно этот компонент оттуда.
Спасибо за ответ!
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
Boralex
Ранг: 318
17.07.2007 // 15:21:35
Имейте в виду, что хмель не всегда добавляют в виде хмеля , т.е. бывают еще и экстракты (но основе чего - не знаю).
И имейте в виду что у хмеля (именно - хмеля, в виде гранул) до и после кипячения - разный химический состав - там проходят реакции изомеризации комопнентов.
Вообще-то не мешало бы взять с производства все добавки, которые добавляют. Может это - лимонная или аскорбиновая кислоты ?! .
Тэд
Ранг: 150
17.07.2007 // 16:03:05
Boralex пишет:
Спасибо за совет!. У них на производстве хмель, как мне сообщили, представляет сиропообразную жидкость.
Попробую сначала п.ф. сконцентрировать и проанализировать, а потом уже п.ф после кипячения. Насчет лимонной или аскорбиновой, сомневаюсь, можно посчитать их летучесть при разных температурах (будет видно что она не большая).
kot
Ранг: 2137
18.07.2007 // 7:48:43
Уважаемый Тэд, я стараюсь не давать никаких советов, но по-моему вы потратите много времени и сил на поиски непонятно чего. Ну сами посудите: летучих компонентов при варе пива не так много и они все описаны (уксусная, муравьиная, ацетальдегид, спирты, диацетил, ацетоин, диоксид серы, сероводород, меркаптаны, эфиры итд). Концентарции у всех от 5-100 мг\л. У упомянутого ДМС на порядок ниже, если выше (например, будет выше если поднять давление и Т при варке с хмелем) это считается пороком пива. У спирта (который этиловый) пусть 10-50г\л, а у вас что-то "лезет" того же порядка.
Короче решать вам, но самый простой способ, (как уже было упомянуто) заколоть в ГХ\МС, обнаружить что это "кусок" лайнера или колонки и на этом успокоиться. Все сказанное ИМХО.
Тэд
Ранг: 150
18.07.2007 // 11:22:58
kot пишет:
Уважаемый kot! Насчет куска колонки или кусков резинки в испарителе это исключено (не первый день на хроматографе). По поводу времени Вы, абсолютно, правы (много можно потратить). Но мы не ищем легких путей так что при наличии хроматограммы и пика надеюсь со временем все-таки узнать, что это за компонент. На самом деле, при очень большом желании, можно было бы снять масс-спектр, но увы пробу воздуха на пивзаводе мне сделать не дадут.
Boralex
Ранг: 318
19.07.2007 // 13:30:45
kot пишет:
...летучих компонентов при варе пива не так много и они все описаны (уксусная, муравьиная, ацетальдегид, спирты, диацетил, ацетоин, диоксид серы, сероводород, меркаптаны, эфиры итд). Концентарции у всех от 5-100 мг\л. ...У спирта (который этиловый) пусть 10-50г\л, а у вас что-то "лезет" того же порядка.
Короче решать вам, но самый простой способ, (как уже было упомянуто) заколоть в ГХ\МС, ...
Все верно.
А в каких точках у вас этого вещества больше всего? Непосредственно в котлах или где-то в трубопроводах? Может, от температуры там прото уплотнительная резина газит? А может продукты из разных участков производства взаимодействуют? В силосах с солодом этот пик тоже есть? Артефакты из самой системы отора проб быть могут? Холостую пробу воздуха с завода брали? Со складов пробы есть? (Был у знакомого случай, когда на всей территории завода не смог найти чистого - без ЧХУ - воздуха).
Котлы моют разными средствами, в том числе Cl содержащими. Если потом плохо отмыть водой, то возможно образование хлорорганики (правда, количества не те).
