ГХ/МС: выбросы на пивзаводах и паровая фаза над пивом/суслом >>>
  Ответов в этой теме: 31
Тэд
Ранг: 150
20.07.2007 // 13:24:29
virtu пишет:
Больше этанола? Я как-то анализировал на ГХ-ПИД чешское пиво - такого не наблюдал, да и вообще, сколько алкогольсодержащих напитков не анализировал (ГХ-ПИД!!!)- ни разу не попадалась такое,чтоб чего-то было больше этанола(правда с пивом я мало занимался).Но у Вас сусло,поэтому такое вполне может быть. Я рекомендую,все-таки,ГХ-МС сделать - так надежнее, а так можно долго "пальцем тыкать". А можете,если несложно,скинуть хроматограммку на sddff{coбaчkа}rambler.ru
Вот хроматограммка sopolin.narod.ru/Chrom_beer.doc
Тэд
Ранг: 150
20.07.2007 // 13:59:39
Boralex пишет:
Насчет образца хмеля это хорошая идея, я попросил его достать (может удасться посмотреть) возможно этот компонент оттуда.
Имейте в виду, что хмель не всегда добавляют в виде хмеля , т.е. бывают еще и экстракты (но основе чего - не знаю).
И имейте в виду что у хмеля (именно - хмеля, в виде гранул) до и после кипячения - разный химический состав - там проходят реакции изомеризации комопнентов.
Вообще-то не мешало бы взять с производства все добавки, которые добавляют. Может это - лимонная или аскорбиновая кислоты ?! .
Принесли хмель в виде экстракта и сироп мальтозный (сказали что хмель используют, действительно, иногда в виде гранул). Буду анализировать...
Тэд
Ранг: 150
20.07.2007 // 14:08:34
Тэд
Ранг: 150
24.07.2007 // 21:54:21
Все верно.
А в каких точках у вас этого вещества больше всего? Непосредственно в котлах или где-то в трубопроводах? Может, от температуры там прото уплотнительная резина газит? А может продукты из разных участков производства взаимодействуют? В силосах с солодом этот пик тоже есть? Артефакты из самой системы отора проб быть могут? Холостую пробу воздуха с завода брали? Со складов пробы есть? (Был у знакомого случай, когда на всей территории завода не смог найти чистого - без ЧХУ воздуха).
Котлы моют разными средствами, в том числе Cl содержащими. Если потом плохо отмыть водой, то возможно образование хлорорганики (правда, количества не те).
Уважаемый Boralex. Котлы действительно промывают щел.растворами, возможно используют и хлорсодержащие средства. От уплотнительной резины не мог быть компонент, потому что ее там просто нет (пробы отбирали из вентиляции). Со складов пробы воздуха делали, холостые концентраторы смотрели все ОК. Больше всего его в котлах с солодом (где его, сусло, нагревают с водой до 80 гр) и в котлах с суслом,хмелем и сиропом.
Т.е. по идее этот компонент, в действительности, не от хмеля, а от скорее всего от солода или моющих средств.
Тэд
Ранг: 150
25.07.2007 // 17:02:02
Принесли для анализа экстракт хмеля, в нем присутствует тотже компонент, что и в выбросах. Может кто-нибудь знает что это может быть (что-то из эфирных масел по-видимому, но не 2-метил-3-бутен-2-ол)?
Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2 Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2
Исследовательский прибор, способный совмещать с динамическими измерениями УФ облучение или диэлектрический анализ в различных режимах (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, растяжение или сжатие с погружением в жидкость) и с варьированием газовых сред, температур и режимов нагружения.
Boralex
Ранг: 318
26.07.2007 // 9:58:29
Добрый день.
Возможно - пропиленгликоль (один из двух) - как эмульгатор, но для него у вас пик сишком симметричный на неполярной колонке. Или его димер.
Вместе с экстрактом хмеля должен приходить на него паспорт безопасности (MSDS), в котором может быть указан растворитель.
Тэд
Ранг: 150
26.07.2007 // 14:20:49
Boralex пишет:
Добрый день.
Спасибо за ответ уважаемый Boralex!
Да, есть санитарно-эпидемиологическое заключение, но там не слова о растворителях.
Пропиленгликоль имеет индекс около 720.
ДИ-1,2-Пропиленгликоль на DB-1 имеет схожий индекс удерживания (990-1014), но это не он потому как проба у меня после испарителя делится на две колонки DB1 и ZB624 на которой время удерживания для этого неизвестного компонента почти также совпадает с деканом.
Serga
Ранг: 1806
30.07.2007 // 15:06:05
Тэд пишет:
Ну и что из всего этого следует? А кто и как пробы отбирал?
Тэд
Ранг: 150
30.07.2007 // 17:24:35
Serga пишет:
Тэд пишет:
А из этого следует, что это пик на хроматограмме не может быть дипропиленгликолем
Serga
Ранг: 1806
30.07.2007 // 19:53:12
То есть, ты хочешь сказать, что на полярной (типа) колонне он д.б. выходить гораздо позже декана? Так, что ли? (Т.е., иметь Ковача поболее 1000 и намного?).
