Все же. Какой прибор для ВЭЖХ лучше купить? >>>
  Ответов в этой теме: 40
N-Виталий
Ранг: 630
16.07.2007 // 11:14:36
На кафедру, в ВУЗ, на мой взгляд миллихром А-02 оптимальный вариант: во первых не будет больших проблем с наладкой и последующим ремонтом (а ремонт обязательно понадобится студенты, они ему обязательно что нибудь да сделают непотребное, колонки уж точно лететь будут) во вторых цена для ВУЗа вполне терпимая; ну и в третьих если человек освоит этот прибор, то ему не составит проблем пересесть на более навороченный прибор.
Ранг: 661
16.07.2007 // 11:33:30
Шимадзу без автосамплера, но с нормальным градиентом и термостатом колонок будет примерно столько же стоить. Програмное обеспечение, и инструкции ко всем приборам на русском языке. Спектрофотометрический детектор Шимадзу может записать спектр при остановленном насосе, имеет ртутную лампу для точной калибровки монохроматора. При желании может быть настроен на работу с колонками диаметром 2 мм.
Serga
Ранг: 1806
16.07.2007 // 14:25:53
ИМХО, для студентов лучше А-02. В особенности потому, что мало жрет растворителя. И все на русском.
Serga
Ранг: 1806
16.07.2007 // 14:30:44
12345 пишет:
Одного желания мало. Если у него пути (гидравлические ) довольно протяженные (кран-дозатор, вход, детектор и т.п.), большие мертвые объемы, то это будет сплошной гемор (особенно, с загрузкой пробы и разрешением), вплоть до невозможности применения колонок 2 мм. (Нормальная скорость потока для которых- 100 мкл/мин и менее).
Нужна специализированная техника, оптимизированная под малые потоки. То есть, опять А-02. Ее неоспоримым преимуществом является малый расход элюента (очень немаловажная для ВУЗа особенность).
12345
Ранг: 661
16.07.2007 // 15:09:44
Для экономии элюента имеются клапана для возврата чистого растворителя, это, конечно, при работе без градиента. Хотя вообще экономия растворителя при использовании Миллихрома составит всего около 20% во многих случаях. В очень многих методиках пробу растворяют в подвижной фазе, и идёт на это, чаще всего около 50 мл. Время записи одной хроматограммы около 10 минут. То есть на само элюирование уходит во многих случаях около 20% элюента. Так что экономия элюента на Милихроме это, скорее реклама.
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
12345
Ранг: 661
16.07.2007 // 15:12:47
Для Шимадзу имеются все возможности для работы на 2 мм колонках. Насос же может подавать подвижную фазу с расходом 10 мкл в минуту с точностью до 1,5%.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.07.2007 // 15:54:09
12345 пишет:
Предположим, для большинства анализов в современной ВЭЖХ в ОФ в кач.подвижной фазы используется смесь орг. р-ля и воды, причем последней - боОльшая часть. И расход элюента на анализ не ограничивается только хроматограммой как таковой, но включает отмывку и кондиционирование. Калибровка - это когда один стандарт колется неоднократно. Всё это существенно корректирует Ваше утверждение. Да и 50 мл на экстракцию - куда столько, если объем вводимой пробы ок.1 мкл?
Вообще же, экономия р-лей (недешевых и экологически небезупречных) на А-02 весьма заметна.
PS: Работал и на "Чехе", и на СТАЙЕРЕ, и на А-02.
Считаю, что А-02 для ВУЗа -очень приемлемый дивайс. И сервис надежен, и сломать трудно. Эксплуатирую более 10 лет. Матрица - в основном эксплуатационные трансформаторные масла. Чего там только нет! Градиент тут - необходим. И после А-02 легче при необходимости преходить на импортные ВЭЖХ-фы.
СТАЙЕР также неплох в смысле использования в ВУЗе за счет элегантной простоты, не всегда ведь нужен автосамплер и многоволновая детекция с остановкой потока. Иногда важней показать идеологию подхода к анализу, тут он нагляден. ИМХО.
12345
Ранг: 661
16.07.2007 // 16:29:56
Я работал в отделе контроля качества на фармпредприятии и в этих методиках чаще всего требовалось растворять не в 50 а даже в 100 мл подвижной фазы, а иногда требовалось дополнительно развести образец ещё в 100 раз.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.07.2007 // 19:55:41
12345 пишет:
Какой же объем Вы брали на анализ? Что ж такое Вы определяли? Вопросы не праздные.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.07.2007 // 19:58:40
М.б, речь идёт о препаративке? Это - другое дело.
