разъесть цемент? >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: разъесть цемент?
kmrvpavel
Ранг: 6
23.07.2007 // 9:22:17
Уважаемые. Подскажите вещество для разъедания цемента, находящегося в твердом состоянии.
DSP007
Ранг: 2228
23.07.2007 // 11:23:42
Алмаз и карборунд !
А также соляная и азотная кислота , сахароза. Но результата придется ждать годами. (:
Если серьезно- "против лома нет приема" - проще нанять бригаду с алмазным инструментом и пробурить злосчастную дыру.
N-Виталий
Ранг: 630
23.07.2007 // 13:17:20
Если честно, то я ещё не разу не видел цементную кладку (исключая рецепты мастеров 18-19 веков) чтоб на неё необходим был алмазный бур всегда достаточно было молотка и стальной балванки, а если работа наших строителей то и простой отвертки вполне достаточно
kmrvpavel
Ранг: 6
23.07.2007 // 19:59:23
Спасибо за ответы. Всеже мне кажется существует какой-то состав, но он недоступен для нашего обозрения. Может, кто всеже знает сложнодоступные вещества, чтоб хотябы немного размехчить 40см твердого цемента?
Шуша
Ранг: 2852
23.07.2007 // 20:15:13
"Размягчить" не получится. "Растворить" основную часть можно, но довольно долго. Любая кислота не образующая нерастворимых соединений с кальцием и, желательно, с алюминием, может помочь. Солянка, азотка и уксусная рулит.
kmrvpavel
Ранг: 6
23.07.2007 // 21:45:12
Довольно долго-сколько?
Если облить сегодня. Через недельки две можно будет расчистить вокруг керпеча.
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
starosta
Ранг: 506
23.07.2007 // 22:35:25
А если плавиковую H2F2 Точно разъест... Только где - ж её достать Да и ядовитая она очень
А вообще лучше под вашу задачу подбирать не химический метод, а физический, к примеру ультразвук (если ломом или перфоратором орудовать лень)...
23.07.2007 // 22:52:17
Плавиковая, соляная - для цемента [почти] один черт.
Азотка тоже рулит.. у меня опыта больше всего с азоткой. Отрицательного опыта, конечно. Скажем, заслезилась сварка, и потекла в укромном местечке. По запаху не ущукать... по подобной причине нет смысла пользоваться духами на производстве эфирных масел ,
Признак разлива - рыжий хвост, и то, если отключить вентиляцию - у нас 75 киловатные вентиляторы на отсосе.
Так вот, бывало, что по месяцу текло в уголочке... съедает, конечно, пару сантиметров, не более. Если арматура не провреждена, не считается
А так, конечно, азотка есть и 250 миллиметровые плиты перекрытия, если регулярно их оной поливать.
На этот предмет тоже есть лекарство - арматура из нержавеющей стали (старые трубки из трубных решеток кожухотрубчатых теплообменников... лучше на арматуру пустить, чем "браткам" на вторсырье сдать) и кислотоупорный бетон. Он тоже растворяется, но медленно. Но арматура остается, ее можно залить заново
23.07.2007 // 22:54:16
starosta> вашу задачу подбирать не химический метод, а физический...
Ага. Самый эффективный физический метод - воздействие высокотемпературной ударной волны. И самый быстрый, несколько микросекунд
DSP007
Ранг: 2228
23.07.2007 // 22:54:29
N-Виталий пишет:
А может там монолит , как у меня в дачном подвале - М600 + 150 кг железа ( разного- от шинного корда и диванных пружин до 14 мм арматуры) на метр квадратный. При толщине от 7 до 10 см. Чтобы пробить дырочку для провода- день корячился с перфоратором и болгаркой!
Я думаю там и высокотемпературная ударная волна от 10 кг исходника не поможет- скорее крышу снесет.
24.07.2007 // 1:36:58
Крышу и меньшее количество сносит.
А насчет твоего бетона - если только кума, есть такие инженерные кумулятивные заряды, по метру дырявят
