разъесть цемент? >>>
  Ответов в этой теме: 29
Константин_Б
Ранг: 849
27.07.2007 // 9:30:09
Леонид, ну Вы и провокатор!
AndyM80
Ранг: 78
27.07.2007 // 21:07:29
kmrvpavel пишет:
Некоких соучастников и кременальных дел!
Можно поподробней об ультразвуке и инженерных кумулятивных зарядах. Интересует время и шумность?
Кумулятивный заряд - оччень быстро, но сильно шумно, как правило криминально тож
DSP007
Ранг: 2228
30.07.2007 // 15:15:06
Есть еще вариант- пропитать водой ( шприцом в каждую щель) и резко заморозить. Замерзшая вода разорвет кладку и разрушит кирпич, на глубину 5-6 см.
Так что если под рукой нет Дьюара с жидким азотом -освобождение придется отложить до зимы. А там глядишь и очередная амнистия подоспееет
DSP007
Ранг: 2228
30.07.2007 // 15:19:06
kmrvpavel пишет:
Спасибо за ответы. Всеже мне кажется существует какой-то состав, но он недоступен для нашего обозрения. Может, кто всеже знает сложнодоступные вещества, чтоб хотябы немного размехчить 40см твердого цемента?
Стоп стоп стоп...
Так речь идет все же о цементе или о бетоне ? Цемент и бетон две большие разницы, как говорят в Одессе.
Но все равно , размЕХчить ( ломом,кувалдой, буром или ударной волной от взрыва) будет намного легче чем размЯГЧчить.
starosta
Ранг: 506
31.07.2007 // 22:20:52
Леонид пишет:
Бетон (даже кесонный) разрушается со скоростью 5-7 см в час смесью соляной и плавиковой кислот в соотношении 8:3.
А почему именно такое соотношение? Интересен химизм. Почему поотдельности эти кислоты не эффективны а вместе "5-7 см в час". Предполагаю, что димер H2 F2 в присутствии солянки распадается на мономеры и "работает" уже HF, так ли это?
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
01.08.2007 // 8:35:02
starosta пишет:
Леонид пишет:
Я не знаю почему именно такое соотношение, поскольку не я его устанавливал. Эти эксперименты проводили другие люди с целью наиболее эффективной защиты бетона от кислотного разрушения.
А механизм действия смеси кислот основан вероятно на том, что каждая жрет свою часть составляющих бетона. Плавиковая - силикаты и алюмосиликаты, соляная растворяет щелочные соединения кальция (гидроксид и основной карбонат).
fores
09.08.2007 // 8:44:34
кристаллогидраты и гидроксиды цемента выше 400С начинают отдавать воду, что получится с цементным раствором, правда, неясно. Может паяльной лампой и шпателем? С кирпичем ничего точно не случится.
kt
28.04.2011 // 0:07:21
Процесс можно ощутимо ускорить контактным воздействием ультразвука через магнито-стрикционный преобразователь.
Конкретика - в ответ на конкретику по целям и задачам такого эксперимента.
Здраствуйте, этот рецепт меня очень заинтересовал. У меня задача понизить на 3-5 см железобетонное покрытие из сульфатостойкого железобетона марки 400-500, предлагают фрезы, но я хочу химией, опасаюсь за арматуру и акватория рядом. Как нейтролизовать среду после воздействия? Как правильно готовить зелье из кислот? Подскажите, очень признателен буду.
28.04.2011 // 2:29:38
Соляная кислота, и тем более плавиковая - весьма опасные вещества. Использовать их для снятие слоя бетона сродни попытке пробить дырки в этом самом бетоне с использованием зенитной пушки.
Перфоратор гораздо лучше. В вашем случае - фреза.
Если Вы не принимаете мой совет, учтите, что местные экологи скорее выпьют стакан смеси солянкой с плавиковой кислотой, чем разрешат их использование. А сделать втихаря - гадко, непрофессионально и нереально - унюхают с километра.
Надеюсь, разубедил?
