Помогите найти методику по атомно-абсорбционному анализу Zn, Hg, As >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Помогите найти методику по атомно-абсорбционному анализу Zn, Hg, As
konkeree
Ранг: 12
24.07.2007 // 17:26:46
Помогите найти методику по атомно-абсорбционному анализу Zn, Hg, As методом электротермической атомизации. Или хотя бы сообщите ее название. И вообще существует ли такая методика в природе?
Orest
Ранг: 58
24.07.2007 // 20:31:18
Есть такие методики!!!!
Zn- анализ методом пламенной атомизации, для анализа методом ЭТА электротермической атомизации необходимо выполнить ряд условий.
Hg- анализ методом "холодного пара" используя ртутно гидридный генератор, анализ ЭТА имеет очень плохую чувствительность(практически мало используэтся). Используют метод концентрирования на коллекторе с последующим нагревом.
As- используя ртутно гидридный генератор, очень чувствительный метод. Для анализ с ЭТА необходимо использовать модификатор.
Успешное проведение анализов требует правильной пробоподготовки. Можна все потерять на стадии пробоподготовки.
Успехов в освоении новых методик!
АнатолийАИ
Ранг: 1129
24.07.2007 // 20:35:31
Первое- есть пламенная и электротермическая ААС, что две больших разницы.
Второе методики делаются под объект анализа и прибор.
Третье если нужна помощь то сначала определитесь с выше указанными вещами.
Методик определения заявленных вами элененто уйма но сначала нужна конретика-прибор объект анализа
АнатолийАИ
Ранг: 1129
24.07.2007 // 20:38:28
Оресту . Hg методом ААс ЭТА можно делать напрямую с предело обнаружения 7пкг
konkeree
Ранг: 12
25.07.2007 // 11:05:03
Уже хоть что-то. Про конкретику Вы правы. Итак, определить данные металлы нужно из почвы, желательно валовое содержание, на приборе AAS-30 с камерой ЭТА EA-3
Доктор
Ранг: 2555
25.07.2007 // 14:41:10
konkeree пишет:
Из постов автора темы складывается впечатление, что метод ЭТААС для него весьма нов. Ежели это так:
1. Самые детальные советы в форуме не помогут. Надо пообщаться с профессионалами "в натуре" Кажется, будут семинаре в Питере - на Люмэксе и у Гринштейна. Добрый совет - лучше разориться на участие. В отличие от НТД, скажем, по хроматографии, детальных режимов определения методом ЭТААС не прописывают, а дают совет их самому оптимизировать. Не хочу пугать, но своим умом дойдете не скоро (я не об уме, а о методе).
2. Теперь хорошая новость. Определить свинец и мышьяк в почве методом ЭТААС шанс есть. А вот ртуть - нет. Надо использовать холодный пар - еще один резон пообщаться с Люмексом (это не реклама; кажется, они действительно лучшие в РФ в этой области).
Успехов.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
lisa1958
Ранг: 159
25.07.2007 // 15:59:01
ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 методика выполнения измерений валового содержания меди, кадмия, ЦИНКА, свинца, никеля, марганца в почвах, донных отложениях и осадках сточных вод методом пламеггой атомно-абсорбционной спектрометрии
ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 Пламенная ААС ртуть
ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 мышьяк ААС с предварительной генерацией гидридов
konkeree
Ранг: 12
25.07.2007 // 17:33:46
lisa1958 пишет:
Про эти методики я знаю, но они ДЛя ПЛАМЕНИ, а нужно ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМИЗАЦИИ (ЭТА), но всё равно спасибо
АнатолийАИ
Ранг: 1129
25.07.2007 // 17:57:47
ДОКТОРУ и автору темы. С Люмексом говорить без толку авторы всех методик ушли год назад. Методика на почвы сделанная под МГА-915 есть в том числе определяются мышьяк и цинк. Ртуть из азотнокислых вытяжек тоже прекрасно определяется( сам делал пару недель назад. подробне(если в питере отпишитесь ivanenkoaa{coбaчkа}list.ru cзвонимся и переговорим) Почвы делают в питере в регеональном аналитическом цетре(кажется делают)
Orest
Ранг: 58
25.07.2007 // 20:34:20
АнатолийАИ пишет:
Да для анализа воды.
Orest
Ранг: 58
25.07.2007 // 20:50:29
Zn в почве определяют в пламени определение методом ЭТА бессмыслено. В почве Zn ОООчень много.
Hg -только методом холодного пара.
As если грунт со свалки можно пробовать с ЭТА но очень сложная матрица необходимо подбирать модификатор.
Советую прочесть:
Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. Л.: Химия, 1983. 144с
Ермаченко Л.А. - Атомно-абсорбционный анализ с графитовой печью (1999)
Успехов
