Помогите найти методику по атомно-абсорбционному анализу Zn, Hg, As >>>
  Ответов в этой теме: 21
АнатолийАИ
Ранг: 1129
25.07.2007 // 21:07:14
Оресту. И кровь и кислотные вытяжки почвы( делал сам и то и другое) . Кровь разрабатывал , потому проверялось двумя независимыми методами и исошным стандартом. Прибор МГА-915
АнатолийАИ
Ранг: 1129
25.07.2007 // 21:27:01
Zn прекрасно определяется в почвах на 307 линии (его как раз хватает) на родной с электротермикой работать практически невозможно
Доктор
Ранг: 2555
26.07.2007 // 8:19:06
АнатолийАИ пишет:
ДОКТОРУ и автору темы. С Люмексом говорить без толку авторы всех методик ушли год назад. Методика на почвы сделанная под МГА-915 есть в том числе определяются мышьяк и цинк. Ртуть из азотнокислых вытяжек тоже прекрасно определяется( сам делал пару недель назад. подробне(если в питере отпишитесь ivanenkoaa{coбaчkа}list.ru cзвонимся и переговорим) Почвы делают в питере в регеональном аналитическом цетре(кажется делают)
А можно спросить, куда ушли и зачем? Относительно остального - может, я нечетко выразился. Профессионалам ЭТААС может дать очень много, а начинающим он в основном дает проблемы и неточные результаты. Поэтому я и советовал вторым плотно общаться с первыми. По книгам вообще сложно осваивать новые методы, а ЭТААС - особенно.
Orest
Ранг: 58
26.07.2007 // 10:31:56
АнатолийАИ пишет:
Автор темы указал что у него AAS-30 c EA-30. Зеемановской коррекции в приборе нет есть Д2Е. Измерение Zn на приборе, где есть выбор пламя/ЭТА, методом ЭТА это стрельба из пушки по воробьям. МГА-915 не работает в пламени. Наверно лучше вибирать самый оптимальный метод для конкретного прибора.
konkeree
Ранг: 12
27.07.2007 // 13:38:05
Подводя предварительный итог прений можно сделать следующие выводы:
1. Zn определять можно, но на 307 линии (не понятно пока пробоподготовка),
2. Для определения Hg требуется дополнительное оборудование,
3. А с As не понятно.
Реометр TA Instruments AR1500ex Реометр TA Instruments AR1500ex
Реометр AR1500ex представляет собой высокочувствительный и надежный многоцелевой ротационный реометр для исследования жидкостей и "мягких" твердых образцов. Данный прибор был специально разработан для лабораторий контроля качества и имеет много возможностей специализации под различные задачи.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
29.07.2007 // 15:48:29
ДОКТОРУ Ушли не зачем а почему. В АВАФОР АВИЛОН Токсикологию.
starosta
Ранг: 506
31.07.2007 // 22:40:04
В AAS - 30 есть вшитые рекомендации (длинна волны, атомизатор и.т.д ). появляются после нажатия кнопки "NAME". Заглянул ради интереса: цинк можно мерить на всех атомизаторах (Пламя, ЭТА, гидридная приставка), ртуть и мышьяк можно мерить только с помощю ЭТА, гидридной приставки.
Автор темы вообще знает о существовании этой функции в приборе? Я работаю на AAS - 30 с пламенным атомизатором и всегда ею пользуюсь.
Знакомы ли вы с книжкой А.И. Обухов И.О. Плеханова ААС в почвенно - биологических исследованиях.
Там много интересного про пробоподготовку. Хорошо написано про ртуть и мышьяк и именно в почве... Надо делать кое - какие приспособы и, судя по картинкам, они возможны в лабораторных условиях.
Если не знакомы то выложу на файлообменник.
konkeree
Ранг: 12
01.08.2007 // 10:03:41
Автор знает о вшитой в прибор функции, но это говорит лишь о том, что такое возможно. Просто нужна ещё методика, которая аттестована для аттестации лаборатории. А с книгой не знакомы, увы. Если можете, вышлите на ящик konkeree({a}собачка)mail.ru, буду очень благодарен.
Cytryna
03.03.2008 // 21:42:35
Надеюсь не слишком поздно. Могу ли я тоже попросить об этой книге? Буду премного благодарна. мой адрес jamily собачка rambler ru
vuhqhol
Ранг: 131
28.03.2008 // 16:01:16
konkeree пишет:
Уже хоть что-то. Про конкретику Вы правы. Итак, определить данные металлы нужно из почвы, желательно валовое содержание, на приборе AAS-30 с камерой ЭТА EA-3
Посмотрите:
РД 52.18.191-89М Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов в пробах почвы атомно-абсорбционным методом.
Определение валового содержания ртути в почве. СанПиН 42.128.4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве.
МУК 4.1.007-94 Методические указания по определению содержания ртути в твердых биоматериалах животного и растительного происхождения, почвах, придонных отложениях, осадках.
