Замена крахмалу в йодометрической методике >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Замена крахмалу в йодометрической методике
Nilly
Ранг: 27
26.07.2007 // 9:37:30
Хочу определить общий остаточный хлор с помощью модернизированной йодометрической методики. Раствор крахмала быстро портится, на замену что посоветуете? Думала альфа-нафтофлавон, но он стоит весьма дорого. Около 14 т.р. за 1 кг. А вместо него? Можно ли использовать как-то о-толидин?
Помогите!
Nilly
Ранг: 27
26.07.2007 // 13:24:36
Помогите!
27.07.2007 // 10:24:02
Раствор крахмала проще застабилизировать, например, азидом натрия или каким другим антисептиком, нежели искать не очень доступные альтернативные реагенты на иод. ИМХО.
Nilly
Ранг: 27
31.07.2007 // 9:38:46
Тогда подскажите, если использовать крахмал, то можно ли до начала тирования тиосульфатом добавить сразу и йодид калия и крахмал и только после этого начинать титрование. Влияет ли такой порядок на результат титрования. Где-то читала, что если сразу добавить крахмал, еще до начала титрования, начинается сорбция молекул йода, но информация несколько непонятная и неточная. Знакомые заводских лабораторий говорят, что неважно, когда добавлять крахмал, в начале или в конце, результат будет один. Что подскажете?
DSP007
Ранг: 2228
31.07.2007 // 9:54:33
Леонид пишет:
Проще варить не по литру, а по 20 мл. не велик труд.
И закрывать в прокипяченую баночку ( прям в этой баночке и варить) с герметичной крышкой, а пальцами в раствор не лазить, только стерильной пипеткой. Тогда и крахмальный раствор будет всегда свежим.
Nilly
Ранг: 27
31.07.2007 // 10:01:13
Я и так по 100 мл варю. Но а в лабораториях промышленных как? Неужели они для каждого анализа готовят новый раствор крахмала. Наверняка антисептик добавляют. Читала, что добавляют салициловую кислоту или капают 1 каплю хлороформа. Это понятно.
«Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах «Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах
"Концентратомер КН-3" - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах
DSP007
Ранг: 2228
31.07.2007 // 10:06:10
Nilly пишет:
Вообще то положено добавлять в конце титрования.
как вы верно заметили - из за возможной сорбции, потому что зерна крахмала сравнительно медленно отдают иод и есть риск перетитровать.
В некоторых случаях приходится добавлять сразу- когда раствор имеет собственную окраску. Вот был у меня на дипломной работе препарат "Галавит" (2,4-диаминофталазиндиона натриевая соль, на основе хемолюминисцентного индикатора Люминол). Так он что с бромом( при нитритометрии), что с иодом давал окрашенные продукты. Момент добавления крахмала вообще было засечь нельзя. В итоге стали проверять его титрованием хлорной кислотой.
Но по большому счету без разницы ( ошибка на сорбцию в крахмале будет ничтожна- не заметите. Тем более раствор иода все равно титруют по тиосульфату с тем же крахмалом)
DSP007
Ранг: 2228
31.07.2007 // 10:08:50
Nilly пишет:
А расходуете из него 10 мл ! Остальное естественно переливаете из баночки в баночку (нестерильные)- вот он и протухает.
Nilly
Ранг: 27
31.07.2007 // 10:20:47
DSP007 пишет:
Да, но почему же тогда после окончания титрования (добавляю сразу крахмал и оттитровываю тиосульфатом до обесцвечивания раствора) через несколько минут снова появляется синяя окраска. Получается ерунда, откуда молекулам йода появиться снова. Правда наблюдала я такую историю раза 2 всего.
DSP007
Ранг: 2228
31.07.2007 // 10:37:06
Nilly пишет:
Откуда взяться
Как Вы читали в книжках , иодид-ион в кислой среде ( в растворе естественно) довольно легко окисляется до элементарного иода. И в этой же среде натрия тиосульфат довольно легко разлагается. Так что при стоянии на воздухе в течение 10-15 минут с незакрытой крышкой следы иода появляются снова. А если раствор тепленький и стоит на свету- еще быстрее.
Nilly
Ранг: 27
31.07.2007 // 10:45:00
DSP007 пишет:
Откуда взяться
Значит в течение какого времени необходимо смотреть за появлением синей окраски? Оттитровала и минуту-две ждать? Или же сразу после обесцвечивания раствора считать титрование оконченным?
