Выбор кондуктометра >>>
| Автор | Тема: Выбор кондуктометра | |||||
nevasg Пользователь Ранг: 60 |
Добрый день! Необходим кондуктометр для контроля дистиллированной воды. До этого работали на Анионе, остались очень недовольны. Хотелось бы услышать мнения людей, работавших или продолжающих работать на кондуктометрах фирмы HANNA в таких же целях (контроль дистиллированной воды). Заранее большое спасибо! |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Для контроля дистиллированной воды использую кондуктометр HANNA HI 8733. Удобный, компактный, простой в работе. Он у меня где-то лет 5. Ежегодная поверка. Никаких претензий! |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Только Hanna и никакой другой? А что отечественный производитель Вас совсем разочаровал? Кстати, для корректного выбора прибора неплохо бы было огласить цель этих измерений. |
Lenta Пользователь Ранг: 254 |
********** Mettler Toledo |
Ну цель-то понятна - конкретно контроль качества дистиллированной воды в лаборатории. |
Если это так, то опять вылезу со своей "идеей-фикс". Для таких целей все-таки лучше использовать кондуктометр с проточной ячейкой, которую подключить прямо к выходу дистиллятора. Только так можно получить достоверные данные о качестве воды. А все, что делается в стакане искажено углекислым газом. Нет если, конечно, необходимо показать, что проводимость "не более ...", то можно и в стакане, а вот чтобы точную цифру получить, то без "протока" не обойтись. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Здесь абсолютно согласен с Шуша, добавлю лишь адрес "ВЗОР", где подобные установки ваяли в серию. |
spectr Пользователь Ранг: 73 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день! Коллеги, у меня задача определения в дистилляте не более 5 микроСм/м, возьмет ли этот уровень HI 8733? Что такое автоматическая термокомпенсация, можно ли приводить показания к 20 град.? Есть ли сервисная служба? С уважением Спектр. |
Sunligt Пользователь Ранг: 64 |
Используем кондуктометр "АГАТ-2". |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
Редактировано 1 раз(а) Вообще-то, электропроводность принято приводить к 25 град. Это раз. А два, теоретическая проводимость воды 0.055 микроСимменс/см или 5.5 микроСимменс/м. Поэтому требование измерять не более 5 - странновато. И в-третьих, для измерений такого вида воды надо использовать проточную ячейку, а вторичный прибор - это не так важно. Лучше измерять удельное сопротивление, а если есть опасность загрязнений солями - то проводимость после катионита, оба метода много чувствительнее, чем электропроводность. |
Редактировано 2 раз(а) 1. Везде свои традиции. Бывает и к 20, и к 18, и к 2, и к 0. 2. При 18 градусах уже 4,4 · 10-6 См/м. А товарищу нужно при 20 - потому как в стандарте так записано. Вопрос о том, как готовить такую воду и какие условия нужно соблюдать для таких измерений - отдельный. По отношению к дистилляту, вероятно, просто допущена ошибка. По ГОСТ 6709-72 допустимый УЭП дистиллята при 20 °C на два порядка выше - 5 · 10-4 См/м или 0,5 мСм/м. 3. При измерениях УЭП воды высокой степени очистки проточная ячейка обязательна, но качество прибора тоже не последнее дело. Для подтверждения качества дистиллята проточная ячейка всё же не обязательна, ПМСМ. На практике вполне достаточно измерить проводимость свежеприготовленной воды и записать результат "не более чем", как Шуша три года назад и говорил. Хуже от применения ячейки, разумеется, не будет. Но при типичном, без извратов, хранении и использовании дистиллята измеренная таким образом проводимость будет больше отличаться от реальной.
