Выбор кондуктометра >>>
MVA Пользователь Ранг: 81 |
У нас третий год карманный кондуктометр для чистой воды PWT (HI 98308), 0,1…99,9 мкСм/см - простой, надежный, недорогой. |
spectr Пользователь Ранг: 73 |
Добрый день! Коллеги, кондуктометр выдает показания для температуры 25 град, к примеру 3 мкСм/см . Как перевести их для температуры 20 град.? С уважением Спектр. |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
В общем случае никак. Нужно знать, что в растворе... Или как-то условно... по какому-то веществу... |
К словам Шуши чуть добавлю. Если термокомпенсация не отключается, можно попробовать выяснить по какой формуле она делается и пересчитать вручную. Чаще всего с этим не заморачиваются и делают линейную, с коэффициентом α от 1 до 3% на градус. Для солей он обычно 2-2,6%, для щелочей и кислот 1,7-2%. Иногда используют и следующий коэффициент β, зависящий от квадрата разности, но его вклад существенно меньше. Его можно оценить по эмпирической зависимости β = 0,163 (α - 0,0174), но правильнее, конечно, использовать табличные значения. Если растворы имеют сложный, но относительно постоянный, состав и отличаются только степенью разбавления, можно и самостоятельно построить эту зависимость, используя нормальный кондуктометр с отключаемой термокомпенсацией. А для проверки дистиллята лучше сделайте пересчёт граничного значения и измеряйте с приведением к 25 градусам, конечно, если сумеете это должным образом оформить бумажно-метрологически. |
Inn Пользователь Ранг: 17 |
Здравствуйте! Уже долго ищу отзывы о кондуктометрах Mettler Toledo. Хотим приобрести для лаборатории ТЭЦ, контроль глубоко обессоленных вод до 1,5 мкСм/см - отзовитесь кто реально работает? Неужели без проточной ячейки не обойтись, может тогда портативный - опять же какую максимальную температуру датчик выдерживает? И если датчик из пластика какими растворами калибровать без диоксана? Буду благодарна за любую информацию. |
alexandr-k Пользователь Ранг: 19 |
Есть пользователи кондуктометра мультитест КСЛ-111 (или 101) компании НПП "Семико"? Было бы здорово обменяться мнениями. Пишите в личку. |
alexandr-k > "Было бы здорово обменяться мнениями. Пишите в личку". А зачем "в личку"? |
himik Пользователь Ранг: 356 |
ВЗОР хорош. Работаем на нём (кстати, спасибо за ответ в той теме). Лабораторный дистиллят меряем непроточным способом после стояния несколько дней - всё чики-пуки. |
