Осветление воды при йодометрии. >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Осветление воды при йодометрии.
Nilly
Ранг: 27
03.08.2007 // 13:25:18
Воды то есть.
Вода после йодометрии в первую минуту после проведения анализа светлее, чем была до анализа. Что может быть кроме разбавления раствором электролита?
DSP007
Ранг: 2228
03.08.2007 // 15:14:36
Вы б хоть рассказали, какая "фода" ... , если не секрет конечно.
Я так помню из предыдущих постов, что это были какие-то технологические воды после синтеза , с целевыми хлопьями, и что в этих водах Вы определяли хлор. Но никто этого помнить кроме Вас НЕ ОБЯЗАН, поймите правильно...
Nilly
Ранг: 27
06.08.2007 // 7:29:22
Простите великодушно.Но зачем же сразу горячиться. Вода предполагается та которая идет после хлорирования как первичного там и вторичного со своей мутностью и цветностью.Фотоколирметрия показывает, что после добавления в такую воду йодида калия, а затем титрования тиосульфатом вода оказывается более светлой, чем она была до титрования. Это понятно, если происходит осаждение или адсорбция примесей. Но когда вода чистая и все процессы моделируются. Не понятно... А про Фоду простите, описалась.
knoxchem
Ранг: 515
06.08.2007 // 8:12:39
В йодометрии изменение окраски после титрования обычное дело. Я не помню всех подробностей. Почитайте учебник аналитической химии, лучше толстый и старый. Шарло, Кольтгоф или Гильдебрандт. там всё очень хорошо описано.
Nilly
Ранг: 27
06.08.2007 // 8:38:13
Читаю Шарло, описана методика, но мне не помогает понять то, что у меня получается. Конец титрования при йодометрии определяют по исчезновлению синей окраски, я наблюдаю эту синюю окраску через желтый светофильтр, и у меня получается, что уровень светопропускания до окончания титрования и просветления раствора ниже, чем после осветления раствора. Я предполагаю, что все примеси, что находятся в воде (пусть даже она немутная и нецветная в начале была) связано с сорбцией на зернах крахмала. Так ли это?
knoxchem
Ранг: 515
06.08.2007 // 11:17:01
Так у вас фотометрическое титрование!?
Предупреждать ведь надо.
Показания фотометра зависят от многих факторов. В вашем случае, наличия взвеси, говорить о том, что нечто "светлее", по-моему, нельзя, т.к. фотометр не оценивает рассеянный свет.
А рассеивание для мутных растворов явно будет играть роль.
Что происходит при йодометрии - тайна сия велика есть. Там и кинетические эффекты играют роль, какие-то процессы доокисления, реокисления. В хлоридных системах: переходы между хлор-кислородсодержащими анионами. Возможно, и сорбция на крахмале что-то даёт. Об этом много писалось в руководствах. Посмотрите ещё Кольтгофа.
С практической точки зрения важно поймать адекватную т.эквивалентности. Делается это на контрольных смесях. Если титрование, как Вы его проводите (как Вы ловите т.эквивалентности), даёт правильный результат на контрольной смеси, так и пользуйтесь этим методом (этим способом определения конца титрования)
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Nilly
Ранг: 27
06.08.2007 // 14:05:34
Точку эквивалентности поймать удается, так как я готовлю пробы определенной концентрации. Правда многое смущает. Как долго живет раствор йодида калия, наверняка при стоянии на свету образуется йод, который потом может исказить результаты анализа? Улучшает ли картину добавление к раствору йодида хлорида калия? Какой антисептик лучше добавлять к крахмалу? Можно ли использовать в качестве антисептика тот же хлорид калия (где-то встречала в литературе)?
DSP007
Ранг: 2228
06.08.2007 // 14:30:31
А зачем раствор иодида калия хранить на свету ? Шкафа что ли нет ?! А еще лучше холодильника !
Хлорид калия не антисептик, но добавлять его можно. Правда чтобы бактерии не могли кушать крахмал его надо % 10 минимум. Иначе вместо антисептика он для них будет удобрением.
Так что я за стерильную баночку и морозилку.
Кроме вышеуказанных причин изменения мутности может быть следующая причина. Черт, как ее объяснить по человечески, в физхимии я не силен...
Типа Ваш продукт хлорирования возможно дает мицеллярный раствор, а добавление соли и соответственно изменение ионной силы раствора коагулирует эти мицеллы. Они осаждаются на крахмале и выпадают в осадок.
Попробуйте для начала добавить крахмал, а вместо калия иодида- калия хлорид. И посмотрите, что получится.
DSP007
Ранг: 2228
06.08.2007 // 17:12:40
"Раз пошла такая пьянка"- может лучше использовать аргентометрическое титрование с серебрянным электродом на хлорид-ион, и измерение редокс потенциала платиновым электродом на непрореагировавший хлор и хлорат-ион. Электрохимии и мутность и мицеллы побоку. Жалко Шуша уехал в отпуск по грибы, он бы проконсультировал...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
06.08.2007 // 17:28:39
Не храните эти реактивы более 5 раб.дней; на свету - вообще не храните. Не нужно экспериментировать (если, конечно, нет собственных интересов) - выполняйте пропись, и всё будет ОК. Проверено. Нюансов там много, но это - тема исследовательской дипломной работы техника-химика-аналитикка, Вам ни к чему.
По поводу редокс-потенциала - нужно отдельный топик заводить, ИМХО, здесь это только повредит.
Nilly
Ранг: 27
07.08.2007 // 7:02:54
1) Пасиба модератору, что в теме переправил слово "фода".
2)
DSP007 пишет:
Нам бы поближе к ГОСТовским методикам, а так конечно можно попробовать. Но опять же активный хлор ладно, а связанный хлор? Хлорамины?
3)
Сергей Костиков пишет:
То есть, если я приготовлю раствор йодида с хлоридом калия и раствора крахмала с каким-нть антисептиком и буду их хранить в темном стекле - они будут жить 5 дней? Далее чувствительность крахмала падает и йодид начинает содержать некоторое количество йода. Так?
