ГЖХ, Кристалл-4000 >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: ГЖХ, Кристалл-4000
Бумбарашка
Ранг: 26
07.08.2007 // 17:20:00
Здравствуйте!
Я работаю на хроматографе Кристалл-4000 с ПИД, капилярная колонка, диаметр 0,25мм, длина 30м, неподвижная фаза Апиезон-L. Анализирую нефть с добавкой 0,5% С20. Пики на первых хроматограмах имели острую форму, но после двух месяцев работы пики приобрели форму, характерную для жидкостной хроматографии. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Тэд
Ранг: 150
07.08.2007 // 18:19:10
Бумбарашка пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
А при какой температуре вы работаете? Что значит пики приобрели форму характерную для жидкостной хроматографии, пики что ли стали шире в основании?
Илья226
Ранг: 354
08.08.2007 // 4:35:18
Самое простое- поменяйте резиновую пробку в узле ввода. Возможно при ручном вводе по непытности продырявили сильно....вот у вас эффективность системы и упала
Бумбарашка
Ранг: 26
08.08.2007 // 13:03:54
Температура колонки запрограммирована следующим образом:
от 80 до 190 град нагрев идет со скоростью 4,5 град/мин,
от 190 до 250 град - 5 град/мин,
от 250 до 300 - 5,5 гад/мин,
от 300 до 315 - 8 град/мин.
Расчетное время анализа - 47,5 мин.
Время анализа - 75 мин.
Пробовала заменить резиновую пробку в узле ввода. Вколола гексан. Очень хороший остренький пик получился. Вколола нефть, опять абракадабра получилась, волнистая линия... никаких намеков на пики...
DSP007
Ранг: 2228
08.08.2007 // 13:13:16
Вечером остудите прибор, с утра достаньте инструкцию, посмотрите раздел про замену лайнера ( стеклянной вставки). Возможно стекловата в нем загадилась битумом и не пропускает пробу в колонку. Кроме этого 315 С для апиезона многовато будет, могли колонку "пожечь"
Тэд
Ранг: 150
08.08.2007 // 16:38:32
Бумбарашка пишет:
С20 кипит при 340 градусах. Апиезон L предельная температура 300 градусов www.labtex.net/productID7943.shtml , так что возможно у вас насадка накрылась(.
А сколько времени вы уже на этой колонке работаете? А на холостой хроматограмме в программе какая картинка получается, ничего не вылезает лишнего? Насчет замены лайнера, тоже правильное предложение, битумы долго могут сидеть в испарителе (у вас какая температура?).
ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES
Спектрометры индуктивно связанной плазмы с оптико-эмиссионным детектированием Varian 730-ES и 735-ES представляют собой базовую модель серии 720/725-ES, укомплектованную полным набором опций для достижения максимальной производительности, включая комплект для повышения производительности SVS .
Бумбарашка
Ранг: 26
08.08.2007 // 18:15:35
На этой колонке работаю всего два месяца, набивал ее профессор у нас на кафедре (уже много лет занимается хроматографией). Сейчас он в отпуске...(
Насколько я помню на холостой хроматограмме было все ок, ничего лишнего не было... Проверила не подтекает ли колонка, намылила, подтекает, подтянула, сделала еще один анализ, та же петрушка... Теперь остается посмотреть что там с лайнером...
В испарителе и в детекторе 320 град.
А насчет 320град для Апиезона L вы правы. Но наш профессор сделал нам приличное количество анализов, у него-то все нормально. Почему же нам так не везет...((
Тэд
Ранг: 150
08.08.2007 // 18:38:36
Бумбарашка пишет:
Забыл спросить...а температура детектора у вас какая? времена удерживания не увеличились?
Бумбарашка
Ранг: 26
08.08.2007 // 19:10:41
Температура детектора 320 град. С временами удерживания все в порядке, практически одинаковые. Но это когда было все ок, сейчас же ни пиков, ни времен удерживаний, ничего... просто волнистая линия... правда вначале выходит широкий горб со множеством пичков, а дальше ...
Тэд
Ранг: 150
08.08.2007 // 22:11:37
Бумбарашка пишет:
А газ через колонку при этом идет? проверяли?
Бумбарашка
Ранг: 26
09.08.2007 // 10:55:43
Как понять "газ через колонку идет?"
Подтекает или нет, или что? Если это имеется ввиду, то я проверяла, пропускало в одном месте, подтянула.
Оказывается еще одна проблема! Нет инструкции... и нет того человека, у которого она могла бы быть... Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет лайнер и как до него добраться...
