ГЖХ, Кристалл-4000 >>>
  Ответов в этой теме: 24
Тэд
Ранг: 150
09.08.2007 // 21:50:17
Бумбарашка пишет:
Заколола нефть. Анализ закончился. Хорошие пички, но не те что надо, лишних много.
Со мной поделились стекловолокном, но сказали надо прокалить при 400град предварительно промыв гексаном.
Но, опять же, никого нет и поэтому муфельная печь недоступна.(
Посоветовали прокалить на асбестовой сетке на газовой гарелке, предварительно промыв гексаном и просушив в сушильном шкафу. Поэтому, наверное, и получились не те пики. Не все ушло? Видимо надо еще холостой анализ провести, посмотреть что получиться? Или гексанчика вколоть мкл 10?!
Лучше холостой анализ провести. Из опыта на стекловолокне может много разной грязи присутствовать...
Sidor
Ранг: 84
10.08.2007 // 8:10:01
Стекловолокно лучше прокаливать до 600*С и без доступа возуха. Но т.к. возможности нет лучше поставте лайнер в испаритель с прнедварительно промытой гексаном набивкой, снимите колонку вообщеи заглушите испаритель снизу, подайте поток газа-носителя через испаритель и нагрейте его сколько сможете (400*С) и часика 2 пожарьте с продувочкой, а после вставте колонку концом в испаритель и откондиционируйте как следует на атмосферу (т.е. не устанавливая в детектор, с высоким расходом газа по колонке и максимальной температурой). Отрежте начало колонки и снова установите в правильном направлении. Проведите холостой, убедитесь что ложнопиков нет (или незначительные) и снова анализ нефти. Если ничего не поможет, то колонку конечно можно попытаться промыть, но скорее всего в этом случае помойка будет ей вечным упокоением. Случаи подобные с колонками (правда с другими фазами) бывали...
DSP007
Ранг: 2228
10.08.2007 // 10:46:45
Sidor пишет:
.... Отрежте начало колонки и снова установите в правильном направлении. Проведите холостой, убедитесь что ложнопиков нет (или незначительные) и снова анализ нефти. Если ничего не поможет, то колонку конечно можно попытаться промыть, но скорее всего в этом случае помойка будет ей вечным упокоением. Случаи подобные с колонками (правда с другими фазами) бывали...
Оно конечно верно, но почему сразу на помойку ?!! Может еще пригодится. Надо нарезать кусочков сантиметров по 50 длиной и промыть их хлороформом при помощи шприца от остатков фазы. А если планируете использовать с той же фазой - вообще ничего промывать не надо, да и кусочки могут быть подлинее- по метру.
Зачем- для использования в качестве защитных предколонок, если будете в будущем работать с какой нибудь дорогой 60 метровой импортной колонкой.
Бумбарашка
Ранг: 26
14.08.2007 // 12:20:33
Добрый день!
По поводу совета насчет поджарки с продувкой испарителя (при 400*С в течение 2 часов).
Какая должна быть температура в детекторе при этом?
А при вставке колонки концом в испаритель и кондиционировании на атмосферу какой расход газа и температуру установить?
Заранее спасибо!
