Хроматографические методики >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Хроматографические методики
Ирекович
Ранг: 123
08.08.2007 // 7:10:38
Здравствуйте Дамы и Господа - химики.
Выставлял даный вопрос модератору - он посоветовал открыть тему. Решил обозвать ее так.
А теперь вопрос.
Уважаемые Дамы и Господа - хроматографисты.
Помогите пожалуйста.
Нам необходимо определять содержание окиси этилена и ацетальдегида в воде. По МУКовским методикам не получается из за того, что пик воды перекрывает другие пики.
Может кто-нибудь подскажет хроматографическаую методику на данное определение.
На каой фазе делать, при каких условиях, с каким детектором. И вообще существует ли такая метода в хроматографии.
Дело горящее. Да ответить можно на мой ящик - saifutdinov{coбaчkа}kos.ru или saifutdinov{coбaчkа}rambler.ru
Ed
Ранг: 3355
08.08.2007 // 9:35:10
Борис!
Я рад, что аварии на Оргсинтезе нет.
Имеются Минздравовские хроматографические методики по определению окиси этилена и ацетальдегида в воздухе. Может чем-то будут тебе полезны.
МУ 2905-83 Методические указания по газохроматическому измерению концентрации этилена, пропилена, ацетальдегида в воздухе рабочей зоны
МУК 4.1.599-96 Методические указания по газохроматографическому определению ацетальдегида в атмосферном воздухе
Ее попробуй скачать здесь:
www.1gost.jino.ru/doc-37619.html
МУК 4.1.1957-05 Газохроматографическое определение винилхлорида и ацетальдегида в воздухе. Методические указания
МУК 5098-89 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций окиси этилена, окиси пропилена, хлорметила в воздухе рабочей зоны
МУК 4752-88 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций оксида этилена в воздухе рабочей зоны
Успехов!
Ирекович
Ранг: 123
08.08.2007 // 9:37:00
Ed пишет:
Борис!
Успехов!
СПАСИБО!
Ирекович
Ранг: 123
08.08.2007 // 9:44:34
Ed пишет:
Борис!
Спасибо. Эти методики у нас имеются. Дело в том, что пик воды во всех этих методиках закоывает другие пики.
Ed
Ранг: 3355
08.08.2007 // 10:25:06
Понятно!
Вот обнаружил одну методику по воде:
ПНД Ф 14.1:2.144-98 Методика выполнения измерений массовых концентраций органических веществ (18 соединений) в сточных и поверхностных водах газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции и универсального многоразового пробоотборника. (там есть и ацетальдегид).
Boralex
Ранг: 318
08.08.2007 // 10:50:52
Добрый день
какие концентрации ловить надо?
парофазный метод ловит от 1ppm (ацетальдегид на PEG или на 5% фенил), но методика не утверждена.
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
Ex-Restek
Ранг: 235
08.08.2007 // 16:45:54
Ирекович пишет:
А теперь вопрос.
Добрый день, Борис Ирекович.
Существуют методики анализа искомых веществ.
1) Ацетальдегид определяется по методу EPA 554 на ВЭЖХ
2) Оксиран можно определить по методу EPA 8015B на газовом с ПИД.
Тексты методик я вам на почту отправил. Будут вопросы - звоните.
Конечно, методика определения ацетальдегида на ВЭЖХ сложновата. Попробую поискать методику попроще.
Дим.
Margo
Ранг: 8
08.08.2007 // 19:51:40
Если нужны еще эти методики, свистните, скину.
valerra
Ранг: 141
08.08.2007 // 22:04:02
Ирекович пишет:
А теперь вопрос.
Сейчас в отпуске, поэтому методу на оксид этилена сбросить не могу. Через месяц ее буду делать. По Белорусской фармакопее, которая содрана с фармакопеи Европейской оксиран определяют методом парофазной ГЖХ. Детектор -- ДИП, газ носитель -- азот, колонка -- каппиляр с неполярной фазой (кажется --полидиметилсилоксан). Начальная температура термостата -- 50 градусов. Градиент и конечную не помню.
В данном конкретном случае возиться с паровазой я бы не стал. Фармакопейная метода ее использует постольку-поскольку задачей стоит определение оксирана в твердых лекформах -- это распространенное вещество для их стерилизации, поэтому для того что бы не фильтровать нерастворимые наполнители парофаз и применяют.
Ацетальдегид в водных растворах определял много в далеком 2001 году.
Прибор: "Цвет 500 М" под программой "Юнихром".
Колонка -- каппиляр, кварц, 0,2 мм, фаза -- ПЭГ (не знаю какой, но до 160 градусов грели его регулярно), испритель и детектор -- по 140 градусов. Газ -- азот, 30 мл/мин, детектор -- все стандартно: водород около 20, воздух около 250 мл/мин.
начальная температура была 50 градусов, ацетальдегид выходил на 1,4--1,5 мин. (дальше я еще грел до 130 -- 160 градусов т.к. надо было определять еще много всякой дряни -- этанол, ацетон, метилцелозольв, бутандиол и прочие продукты радиолиза). Колол по 1,0 мкл, в воде уверенно мерялось ацетальдегида на уровне 0,0005 об.%.
Ирекович
Ранг: 123
09.08.2007 // 8:50:14
Margo пишет:
МЕтодики нужны. Но вношу некоторое усложнение задачм.
По отдельности окись этилена в воде и ацетальдегиж в воде на газовом хроматографе, как оказалось, мы уже делали.
Наши хроматографисты хотят понять - а нельзя ли совместить эти два метгода в один.
Они кстати даже получали какие-то результаты (подробностей не знаю, я всего навсего КИПовец)
Но там пик воды закрывает все остальное, а искомые компоненты торчат только верхушками.
Вот так.
Ирекович
Ранг: 123
09.08.2007 // 8:59:10
Ex-Restek пишет:
Ну Кириллович, ты и зашифровался.
Ввек бы не догадался
  Страница: 1 2 3 4 5
