Хроматографические методики >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
evbormir
Ранг: 4
31.01.2011 // 16:33:40
Скажите, кто знает, как не угробить хроматограф, анализируя содержание вещества, растворенного в плазме крови?
карсарка
Ранг: 19
31.01.2011 // 17:11:46
evbormir пишет:
Вам надо посоветоваться с токсикологами, вытяжку надо делать из плазмы, к сожалению не знаю как это делаеться, у самой такая проблема была, но мы обошлись без применения прибора.
Чисто теоретически пожно попробовать растворителем, например хлороформ или спирт, проэкстрагировать, кровь разрушиться, а вещество должно перейти в растворитель, но не уверена
IvanStyskin
Ранг: 149
31.01.2011 // 17:39:17
как его звать то? вещество... гомоцистеин?
центрифуга, фильтры, патроны ТФЭ...
evbormir
Ранг: 4
31.01.2011 // 18:29:43
IvanStyskin пишет:
Ирбесартан...
абр
Ранг: 913
03.02.2011 // 9:09:13
evbormir пишет: Ирбесартан...
за 1,5 мин с помощью яндекса нашлось, например: "To all samples (K3-EDTA plasma, 0.2 mL) except blank-blank samples, losartan internal standard solution is added. After adding 0.100 mL of 1.0 M potassium phosphate, the samples were extracted with 2.0 mL of ethyl acetate\ cyclohexane, 9:1. After centrifuging the samples, the organic layer was removed. The organic layer was dried with a gentle stream of nitrogen at 40 ºC. The samples were reconstituted in 0.150 mL of mobile phase.
Sample Analysis by LC-MS-MS
A SCIEX API-3000 LC-MS-MS in positive IonSpray MRM mode analyzed the extract. The analytes were resolved under isocratic conditions with a Thermo Scientific Aquasil C18 (3 μ, 4.6 × 50 mm) column and a mobile phase of 0.1% formic acid in acetonitrile:water, 1:1. The flow rate was 1.0 mL/min which was split approximately
3:1, waste:mass spec. Irbesartan (m/z 429 → 207) eluted at approximately 2 minutes, while the internal standard losartan (m/z 423 → 207) eluted at approximately 1.5 minutes".
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
осана
13.04.2011 // 12:15:43
помогите найти методику Методика М-10. Методика определения хлорсодержащих органических соединений (метиленхлорида, хлороформа, дихлорэтана, четыреххлористого углерода, эпихлоргидрина, трихлорэтилена, тетрахлорэтилена) а также ацетальдегида и акрилонитрила в промышленных выбросах. ( или ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 М-10.)
Alex A.
Ранг: 224
13.04.2011 // 13:25:53
осана пишет:
эл.адрес?
осана
14.04.2011 // 11:33:40
Alex A. пишет:
осана пишет:
эл.адрес?
здравствуйте! Буду очень признательна если окажите помощь в поисках данной методики мой электронный адр. Zhaksana{coбaчkа}rambler.ru
С уважением Оксана
MAkimova
14.04.2011 // 12:14:09
Здравствуйте, уважаемые химики!
Подскажите, пожалуйста есть ли методики определения H2S, SO2, COS и CS2 в технологическом газе установок Клауса?
Мария
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
14.04.2011 // 15:33:58
Создавайте под отдельные вопросы - отдельные темы + информативный заголовок.
MAkimova пишет:
Мария
Также посмотрите:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10402
  Страница: 1 2 3 4 5
