ICP: Определение кремния. >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: ICP: Определение кремния.
Morozoff
Ранг: 216
16.08.2007 // 14:00:25
Кто работает на ICP с использованием плавиковой кислоты? Фонит кремний. Распылительная камера пластиковая. Как бороться?
bf109xxl
Ранг: 1727
16.08.2007 // 17:17:36
Что за прибор? Какой тип распылителя? Какие шланги используются? Каков уровень фона? Какая кислота? Какая вода?
Morozoff
Ранг: 216
17.08.2007 // 7:55:34
Прибор iCAP 6500 фирмы Intertech. распылитель пластиковый MiraMyst. тайгоновые капилляры. Пробы растворяю в смеси плавиковой и азотной кислот. Вода - обычный дистиллят, хранится в пластиковых емкостях (кремний из воды исключается).
Lenta
Ранг: 254
17.08.2007 // 9:27:47
Morozoff пишет:
Какие требуются пределы определения?
Что в сертификатах на кислоты? Чьи кислоты?
Достать другие?
Как идет калибровка без кислот?
тайгоновые капилляры для работы с HF?
Marat
Ранг: 1788
17.08.2007 // 22:05:31
Morozoff пишет:
А чего Вы стесняетесь? Вы файл то экселевский дайте...
ssa-12
Ранг: 85
18.08.2007 // 10:38:04
Morozoff пишет:
Окна, уважаемый, случайно в лаборатории не открываете? А то знаете ли пыль может быть причиной фона. Если не в этом дело, то пробоподготовка, реактивы. Достаточно кратковременного контакта со стеклом и готово. Хотя тех скудных данных, что вы решили дать для советов недостаточно. Необходимо хотя бы сообщить уровень загрязнения.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
nizan
Ранг: 275
18.08.2007 // 12:19:30
В обычной дистиллированной воде может быть кремний до десятков мкг/л. Это один источник.
Из чего сделан Tortch? Если кварцевый, то его желательно заменить на керамический (из оксида алюминия) если такая возможность фирмой предусмотрена. Я это знаю по приборам Varian, хорошо снижает кремний. Но в первую очередь стоит проверить воду.
ssa-12
Ранг: 85
19.08.2007 // 13:31:58
nizan пишет:
Интересно где Вы видели керамическую горелку, наверно имеется ввиду инжектор, конечно в приборах Thermo эта опция присутствует, как впрочем есть возможность приобрести не стеклянные и кварцевые инжекторы для данного типа приборов у Glass Expantion и т.д и т.п.
nizan
Ранг: 275
19.08.2007 // 15:05:07
ssa-12 пишет:
nizan пишет:
В каталоге Varian :
Injector Tube, Alumina - p/n 2010095900
Outer Tube, Ceramic - p/n 2010095800, правда, только для радиальной плазмы.
Morozoff
Ранг: 216
20.08.2007 // 15:06:23
Извините за недостаток данных, на плазме только начинаю работать, еще не как рыба в воде ориентируюсь
От 10 ppm.
Достать другие?
Хм... Может быть... но на кварцевой системе (распылительная камера, инжектор, распылитель - кварцевые) ни азотка ни солянка не фонит...
При работе на кварцевой системе сигнала нет. Проблема появляется при устоновке системы для работы с плавиковкой.
Сервис инженеры и методисты фирмы сказали что из тайгоновых капилляров кремний идти не должен.
да я не стесняюсь файл с чем?
Может и пыль, но стараюсь исключить ее попадание, посуда фторопластовая картелевская. уровень загрязнения могу дать только в величине считываемого сигнала... при радиальном наблюдении при 5-ти секундной экспозиции уровень колеблется от 1000 до 10000 импульсов в секунду.
Инжектор корундовый, а насчет горелки - они делают только кварцевые.
Если что еще нужно уточнить, пишите, заранее спасибо
nizan
Ранг: 275
20.08.2007 // 15:57:13
от 10 ppm и выше или наоборот?
